Автор Тема: Полевой День 2020  (Прочитано 153437 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Полевой День 2020
« Ответ #300 : 17 Июль 2020, 08:30:56 »
Куда заявить протест?
Прога судейская взяла время местами поменяла 144 на 432.
Вот связь самая первая на 144 c RA4FUT.
Файл еди заявленный время стоит 14,02 и строка из "ошибок" где якобы я указал время 18.55
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 08:51:12 от R3RW-Сергей »
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #301 : 17 Июль 2020, 08:34:33 »
Кошмарное количество ошибок в отчётах,разучились работать однако.
Валерий, не все так мрачно. Баранки в таблице - в большинстве своем "кривые логи".
Вот например:
04062020;1805;RD3ZA;2;001;033;599;599;;LO00AK;;;;;
04062020;1951;RA4CKD;1;002;007;59;59;;LO31SF;;;;;
или как бывает работали с одного локатора, а в отчете указали другой....
73&GL! Sergey.
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #302 : 17 Июль 2020, 08:39:23 »
Никуда. Протесты подаются по предварительным результатам. Это ТЕКУЩИЕ.
Цель - на ранней стадии исправить возможные ошибки сервера например или любые другие. Ведь пока нет обмена с европами судейство приостанавливается.
73&GL! Sergey.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #303 : 17 Июль 2020, 08:43:48 »
Беда полная как я так умудрился забить  до сих пор не пойму на бумаге все правильно .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #304 : 17 Июль 2020, 08:46:41 »
Прога судейская взяла время местами поменяла 144 на 432.Вот связь самая первая на 144 c RA4FUT.
Сергей, все у вас ОК:
 14:02 | RA4FUT         |  59001 |  59002 | LO23FG |  144| 222.4|  222|  222
| 18:53 | RA4FUT         | 599023 | 599006 | LO23FG |  430| 222.4|  444|  444|  |
Пожалуйста, разбирайтесь внимательнее.
73&GL! Sergey.
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #305 : 17 Июль 2020, 08:49:21 »
Вот такой у вас отчет:
nalOpName1=Поляков;Альгертович;Андрей
nalOpRazr1=4
#Mope1r=
#Mope2r=
[QSORecords;0]
200704;1638;R3TJL;1;59;033;59;013;;LO16RE;92;;;;
200704;1659;UF3D;1;59;034;59;038;;KO95FC;345;;;;
73&GL! Sergey.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #306 : 17 Июль 2020, 08:52:42 »
nalOpRazr1=4
#Mope1r=
#Mope2r=
[QSORecords;0]
Да Сергей моя вина полностью при переносе с бумаги в компьютер только как так получилось сейчас пытаюсь понять .
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #307 : 17 Июль 2020, 08:59:30 »
Да, тут видно, что ваши исх. номера начинаются с 033 - это 144.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #308 : 17 Июль 2020, 08:59:47 »
Но в ошибках пишется мой файл, проставляется моё время и пишет что не соответствует с RA4FUT.  А у него как раз проставлено правильное время если верить файлу с ошибками.
Из серии не верь глазам своим, всё с точностью наоборот .В уме нужно делать двойную проверку.Сначала как написано, потом мысленно перевернуть?
Возможно и другие ошибки точно так же наоборот.
Тогда не понятно где ругаться на себя, а где на корреспондентов...
А если посмотреть файл ошибок RA4FUT, то у него нет ошибок со мной .Ваще нет меня в его списке ошибок.
Как так?
Не всё благополучно с судейской программой.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 09:14:43 от R3RW-Сергей »
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #309 : 17 Июль 2020, 09:17:18 »
Нет, не нужно.
Посмотрел вот лог вашего кор-та(вы же его не можете пока увидеть)
| 18:55 | R3RW           | 599032 | 599032 | LO03NG |  144| 222.4|     |     |  |Повтор, в14:00
Железяка ищет ошибки(несовпадения) по времени, номерам и тд. а затем отмечает их.
Не буду забивать Вам голову, но суд. прога работает очень корректно, проверено годами.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #310 : 17 Июль 2020, 10:15:09 »
Вопрос команде RC3D, каким логом пользовались?
У вас монотонная ошибка +1 относительно принятого номера корреспондентом.
Из известных мне логов такое может возникать в UCXlog и TR4W.
Интересно, где еще об это можно споткнуться.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+300w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16VI
« Ответ #311 : 17 Июль 2020, 10:25:19 »
У нас с RA3TLU как раз были первые для него QSO и на 144 и на 432. Фактически это должны быть 001 и 001, он только подошел в тест и загремел у меня с юго-востока. Но в отчете прошло 033 и 016 почему то
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
« Ответ #312 : 17 Июль 2020, 12:17:15 »
Всем добрый день... Выпал весь диапазон 1,3 Гц... В логе ошибок 24000... с EDI Файлом все нормально..
Здесь заявлено 73 связи , а у меня 67!!!
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 12:22:06 от RA0WKQ-Сергей »
Сергей. 73!!!
http://ra0wkq.ucoz.ru
Онлайн rv9aj Сергей
« Ответ #313 : 17 Июль 2020, 12:32:54 »
Думаю, что был просто пропущен переданный номер 4, на диапазоне 430, а в отчете он и последующие стали на +1 больше, т.е. все остальные 14
73&GL! Sergey.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #314 : 17 Июль 2020, 12:42:41 »
Публикую текущие результаты соревнований.
Огромное Вам спасибо за оперативность!!! Всегда приятно видеть текущие результаты. Ждем обмена!
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
