Автор Тема: Полевой День 2020  (Прочитано 188523 раз)
Re: Полевой День 2020
« Ответ #360 : 26 Июля 2020, 15:41:26 »
там есть поиск.ctrl+f  и вбиваете любой интересующий вас позывной и листать не надо
Не просто позывной, а со слово "отчете", например: отчете 9A0C
тогда точно листать не придется.
Жаль, что еще в каждом отчете связи не по времени или номерам переданным отсортированы!
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #361 : 26 Июля 2020, 17:26:37 »
Да, все просто. Открываете в блокноте, выбираете "правка", затем "найти", затем нужный позывной и нажимаете "найти далее". Этот вариант удобен для просмотра ошибок своих  корреспондентов. Для UA0WY у меня нашлось за 3 клика.
А если после "найти" сразу написать "Ошибки в отчете UA0WY" то вообще находится за 1 клик. ;)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2020, 17:31:55 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #362 : 26 Июля 2020, 17:33:04 »
Посмотрел и прослезился. В отчете 19 ошибок.По моей вине 2.Складывается впечетление, что некоторые товарищи пишут на туалетной бумаге, а потом не могут прочитать свои каракули. (сорри).Друзья, мы же все технари , ну научитесь печатать на компьютере, хотя-бы одним пальцем.Проблем с отчетом будет гораздо меньше.
Оффлайн RU4A
  • QRA: LO20EB
« Ответ #363 : 26 Июля 2020, 17:36:58 »
Открываете в Notepad++
Жмете Ctrl F Забиваете нужное.
Выбираете НАЙТИ ВСЕ В ТЕКУЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
Будет отдельным списком
Кстати, если  Блокнот не понял кодировку и вы получили кракозябры, то Notepad++ откроет легко
« Последнее редактирование: 26 Июля 2020, 17:45:09 от RU4A »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #364 : 26 Июля 2020, 18:56:20 »
Ради интереса посмотрел ваши ошибки.На мой взгляд по вашей вине там 12 из 19. Время-однозначно по вашей вине,нет в отчете-тоже.Не дождались подтверждения. Посмотрите внимательнее.
У меня из 12 ошибок-6 по моей вине.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #365 : 26 Июля 2020, 19:29:48 »
Есть странные ошибки. Не понятны по чьей вине. У меня связь SSB c UT8LE.
У меня контр номер записан 024, LE передал 025.
SSB не телеграф и двадцать четыре трудно спутать с двадцать пять. Я не виню корр., сетую на себя. Не внимательность....
Убивает расхождение времени на 2 часа 42 минуты и ещё  на 4 часа  55 минут, на 3 часа.Всегда за час до теста проверяю часы. В шеке три больших"будильника".
Может люди ещё ходиками пользуются, или солнечными часами, которые ночью врут.
Я тоже косяков напорол. Сказалась усталость бессонной ночи. Но половина не мои.
Много лет вёл аудиозапись всего теста. В этот раз не стал. Поэтому аргументированных претензий по номерам и квадратам нет.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2020, 19:36:32 от R3RW-Сергей »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #366 : 26 Июля 2020, 19:52:45 »
В обще не понятно как получается кривое время провел QSO нажал ,,интер,, и оно в логе и время нажатия на компе синхронизировано можно минутой раньше или одной минутой позже, но не час или два.Все ошибки при переносе  из бумажных в цифровые .Один пишет другой набивает отсюда и все косяки.Нет ,,сат,, отсюда и 599 в ссб или на оборот .Да и номера лог контролирует всегда видишь что передавать .Давно уже при работе в эфире  нет ни карандаша ни ручки .
« Ответ #367 : 26 Июля 2020, 19:55:23 »
Я перекодирую всегда перед публикацией в общепринятый у нас Win 1251(ANSI-кириллица).
73&GL! Sergey.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #368 : 26 Июля 2020, 21:15:45 »
А что, отчет проверять не надо? Такие вещи, как 599 в SSB на раз отслеживаются. Отчет проверять надо. Может быть несколько раз. А если отправлять без проверки - ошибок будет море. И бумажка или сразу компьютер - проблему ошибок не решит.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #369 : 26 Июля 2020, 21:31:05 »
Из всего сказанного выше-самое грамотное!Даже проверяя бывают ошибки, а основная масса их от непроверенных отчетов.73!!!
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #370 : 26 Июля 2020, 21:35:21 »
Аналогично- только клава.САТ работает четко . Время синхронизировано.
Смотрел из 7ми неподтвержденных -5ssb и 2 cw. В телеграфе в конце даю TU  в ssb всегда повторяю принятую информацию и прошу QSL?. из 19 Щсо  моих косяков только 2!! По времени у меня все четко.на 144  №25 в 16,55  №26 в 17,27 №27 в 18,12.   (№26 никак ни в 00,45) и т. д. Ну да ладно. Не стоит разводить тут полемику. как есть так есть.Хотелось бы более четкой работы операторов в соревнованиях. 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #371 : 26 Июля 2020, 22:00:40 »
Это когда все Ваши связи
 в SSB.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #372 : 26 Июля 2020, 22:04:45 »
Проблему ошибок не решит, а вот проблему читаемости ,,цифир,,и точности времени 100% решит.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #373 : 26 Июля 2020, 22:24:53 »
Уже отмечал,что количество ошибок в отчётах всё растёт.Посмотрел свои-из 67 QSO 7 ошибок,возможно 1 моя со временем.Это очень много.Похоже некоторые делают отчёты как тяп-ляп,и так сойдёт,я же выслал отчёт вовремя,какие ко мне претензии?
Не,не сойдёт,теперь посмотрите в глаза ребятам,которые жарились в поле,валились ночью от усталости со стула что-бы сделать это самое QSO с Вами,и оно в мусорке.
Поэтому тщательней проверяйте отчёты,время на это не зря даётся.
Оффлайн R3XA
  • Илья
« Ответ #374 : 26 Июля 2020, 23:58:28 »
 в SSB.
Опять же, спасает notepad(++).
200704;1415;EW4WQ;1;59;003;59;003;;KO13UQ;3;;;;
200704;1425;LY2R;2;599;004;599;005;;KO15KQ;3;;;;
1 - ssb, 2 - cw
Стало быть, все строки, где попадется ;1;599; - наверняка неправильные.
Точно так же, как и ;2;59;
Ну, это для переданного. Да и просто глазами можно посмотреть, даже и 300 связей.
Звоните поздней ночью мне, друзья,
Не бойтесь помешать и разбудить;
Кошмарно близок час, когда нельзя
И некуда нам будет позвонить.
