Автор Тема: Полевой День 2020  (Прочитано 185752 раз)
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
Re: Полевой День 2020
« Ответ #390 : 29 Июля 2020, 17:10:14 »
Вопрос команде RC3D, каким логом пользовались?
У вас монотонная ошибка +1 относительно принятого номера корреспондентом.
Из известных мне логов такое может возникать в UCXlog и TR4W.
Интересно, где еще об это можно споткнуться.
приветствую!!! сам в шоке,и пока никак не пойму ,почему на 432 связи все подряд но единичку меньше меньше в отчет легли.никогда такого не было.у меня кировская прога.
и про R3EA канешна папандос!(( не ожидал такого подвоха.
работаю только из ko75ws
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #391 : 29 Июля 2020, 17:24:17 »
R3EA c квадратом сильно!!!надо отчёт перепроверять-одна цифра и всё на ноль! или прога сделала бяку(
это не прога!!!!!!!!!!!!!! это они так передавали(((( ваще дикари! 144 и 432 дали ко82 а 1200 - ко83.я потом созванивался с rd3b и r3sv , писал в квирке r3ea - они молчат! видимо,сами поняли про косяк!!! в результате - нам всем 0 очков от r3ea
« Ответ #392 : 29 Июля 2020, 17:35:35 »
Наши 70 см антенны для Полевого Дня 2020.....Всего 270 элементов Яги
более подробно - Polní den 2020 u OK2A / OK2KKW   +   фотоальбом OK1TEH - PD_2020_u_OK2KKW_OK2A
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #393 : 29 Июля 2020, 19:13:18 »
Сочуствую R3EA !
В одном из КВ очных ОЗЧР ПФО у участника с намеком на хороший результат
не подтвердилась ни одна связь.
Расследование показало - в компе слетел ГОД !
Резюме: отчет нужно тщательно проверять перед отправкой !
                                           Успехов, коллеги !                          73 TJ
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #394 : 29 Июля 2020, 19:23:09 »
Как раньше говорили - компьютер за долю секунды может сделать такую ошибку, которую сотня математиков не сделают за год.
С конца 1980-х годов работаю с компьютерами, но вести им лог в контесте не доверяю совсем, именно потому что знаю их нрав, особенно при коллективной работе. Доверяю только запись звука с двух трансиверов и расчет AZ-Dist до корреспондента.
С записью лога на бумаге такой ошибки никогда не будет - ошибок меньше в несколько раз, если проверять отчет.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 19:28:40 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RU4A
  • QRA: LO20EB
« Ответ #395 : 29 Июля 2020, 19:39:57 »
После довольно активной работе в КВ соревнованиях, недавно начал работать на УКВ.
Не скажу что много проводил связей на КВ. Но, ребята, разница у топов там и здесь на порядок. А то и больше. Неужели нельзя проверить прогу перед тестом путем проведения виртуальных QSO?
Перед отправкой отчета можно проверить каждую связь. Перед тестом можно проверить время\ дату. Можно проверить переключение между соответствием номеров по бэндам. Да можно заранее проверить все! Ну проведите до теста 5-6 связей виртуально и убедитесь, что у вас все ОК! Ну что так сложно проверить, что ваш контестлог правильно заносит время\дату и переключает номера при смене бэнда? Для тех кто будет говорить про особенности соревнований УКВ- разница только в формате отчета.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #396 : 29 Июля 2020, 19:42:26 »
Много лет пользую N1MM вопросов никогда не возникало.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #397 : 29 Июля 2020, 19:42:44 »
компьютер за долю секунды может сделать такую ошибку...
У каждого своё видение - на бумаге или сразу в комп.  При малом количестве связей можно и на бумажку, а потом заносить в комп, ошибок будет не много. Если лог объемный, то только в комп сразу! И делать бэкап актуального состояния лога, на всякий случай (в контест-программах это предусмотрено, как правило). После окончания теста в голове ход соревнований держится, но не долго, и расшифровка каракулей после  двух-трех дней релакса только сгенерит ошибки.  А "ошибки компа", что с листком, что сразу в лог - это 99% или невнимательность, или неправильное пользование программой.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #398 : 29 Июля 2020, 19:44:32 »
Большинство ошибок из-за человеческого фактора.
Оффлайн RU4A
  • QRA: LO20EB
« Ответ #399 : 29 Июля 2020, 19:45:35 »
Пользуюсь 5МС. Можно, даже если теста нет в списке лога, сделать под любой тест. Если только вам не нужны подсказки. :)
Оффлайн RU4A
  • QRA: LO20EB
« Ответ #400 : 29 Июля 2020, 19:54:43 »
И даже файл подсказок можете самостоятельно сделать, если знаете кто откуда будет работать.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #401 : 30 Июля 2020, 05:18:01 »
Уважаемый rv9aj Сергей! Вопрос к Вам. Всегда хотел узнать о процедуре обмена отчетами.
Виктор, процедура описана в Регламенте МС ПД:
"Организаторы соревнований обеспечивают обмен отчётами с
национальными VHF-менеджерами в соответствии с рекомендациями
Международного Союза радиолюбителей IARU (R1)".
Т.е. обмен проводят менеджеры(от России это Дмитрий RA3AQ, который пересылают необходимые для судейства отчеты).
73&GL! Sergey.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #402 : 30 Июля 2020, 07:32:24 »
Как можно ознакомится с рекомендациями IARU (R1) по данному вопросу? В сети их найти мне не удалось. Возможно плохо или не правильно искал. Подскажите пожалуйста.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #403 : 30 Июля 2020, 07:55:36 »
Разницы не вижу на бумаге или сразу в лог, если отношения серьезное к тесту- пишите аудио, и отдохнув все перепроверяйте. Много интересного откроется.
« Ответ #404 : 30 Июля 2020, 08:14:53 »
Рекомендации есть здесь на сайте, последняя версия июнь 2019:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/ostalnoe/vhf-handbook-v8-50
73&GL! Sergey.
