Автор Тема: Полевой день 2021  (Прочитано 274528 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2021
« Ответ #660 : 18 Июля 2021, 13:37:03 »
Нет в отчете корреспондента R2DU
У вас в логе эти 3 связи заявлены не на 1,3, а на 435
08:16 | RT2M           | 599002 | 599032 | KO97GC |  430| 249.2|     |     |  |Q  Нет в отчете корреспондента
| 08:17 | R2DU           | 599032 | 599002 | KO84SW | 1296| 249.2|     |     |  |Q  Нет в отчете корреспондента
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #661 : 18 Июля 2021, 13:41:39 »
Смотрите логе ошибок, как я написал выше. Вводите интересующие вас позывные.
В логе ошибок 3 qso -Нет в отчете корреспондента-
В таблице TJ 4 qso  - Нет в логе корреспондента-
Вот я и интересуюсь, кто четвертый?
« Ответ #662 : 18 Июля 2021, 13:50:56 »
Игорь, есть и такая
| 07:41 | ERROR          | 599062 | 599053 | KO75WS |  144| 882.3|     |     |  |RC3D  :)
Программа ведь "железяка" слово "ERROR" читает как позывной сигнал и определила, что это неудавшаяся связь с RC3D
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #663 : 18 Июля 2021, 14:04:05 »
Ок. Извини за отнятое время.
Оффлайн r2du
  • QRA: ko84sw
« Ответ #664 : 18 Июля 2021, 15:22:11 »
    Сам  файл  правильный и в самом файбе  четко указан диапазон  --  но   видимо  сбросил не в ту  КОРЗИНУ  хотя это и спортно  ведь  файл  правильный   -----   С  СУДЬЕЙ  НЕ  СПОРЮ   !  !  ! !
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #665 : 18 Июля 2021, 16:44:07 »
Много раз писали что Мастер это не только тот кто кинул больше и дальше а еще и правильно отчет составил.
В команде Ua3RUV отчет проверяли в две руки, и все равно позорных ошибок не избежали.
Вылетела первая и единственная связь на 5,7 с Ua4aav. Указали тлф а она тлг! Хотя радости было полные штаны. Вылетели 2 Тамбовские связи с Ua3ruf и RZ3r у одного номер не тот у другого локатор. Это вооооще...  Слетели с 9 на 11 место.
Но как говорится Я не Мастер я только учусь. Хотя обидно.
Сергей, Тамбов
« Ответ #666 : 18 Июля 2021, 18:05:29 »
В этом и есть ошибка
[REG1TEST;1]
TName=Полевой день на УКВ 2021
TDate=20210703;20210704
PCall=R2DU
PWWLo=KO84SW
PExch=
PAdr1=
PAdr2=
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
PBand=435 MHz
PClub=
Работали-то вы на 1,3
73&GL! Sergey.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #667 : 18 Июля 2021, 18:23:20 »
Все отчеты, которые принимаются к судейству, формируются только на сервере и в тот момент, когда нажимается кнопка "Сохранить". В исходных данных, файлах для загрузки, листочках бумаги и т.д. может быть что угодно.
Наверно в 20-й раз говорю, что если вы хотите увидеть, в каком виде отчет попадает к судье - после загрузки данных скачайте итоговый отчет, нажав кнопку "Скачать .edi". Также всегда можно зайти и посмотреть свой отчет он-лайн, для ПД это здесь:
https://contest.srr.ru/vhflogs?id=22
Все правила работы с сервером есть на нем самом:
https://contest.srr.ru/about
73! Олег
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #668 : 18 Июля 2021, 18:45:07 »
И ещё, перед тем как загрузить отчёт на contest.srr.ru кто мешает воспользоваться сервисом vhfcontest.ru. Сервис предоставляет широкие возможности, но нет, мы же умнее всех и с бумажки сразу в отчёт, а потом ох и ах. Но и конечно  жара...
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #669 : 18 Июля 2021, 21:32:27 »
доброго всем вечера. Хочу извиниться перед RD3ZA. По моей вине вылетели три диапазона." неверно принят локатор"- скорее всего принят правильно , а записано не верно . Первое QSO записал не верно , а дальше уже прога  подставила неверный локатор. G и С похожи вот и ткнул пальцем не туда. Сорри. Раньше проверял отчеты ,сейчас обленился - отправляю без проверок. Учту на будущее , исправлюсь. 73!
Оффлайн R3ZC Андрей
  • ОВВКУС-1999
  • QRA: KN66
« Ответ #670 : 18 Июля 2021, 22:00:15 »
Что Вы, Сергей Михайлович, ей Богу... !  Мы все пьём эту горькую чашу -))  Я также, не проверив лог, лишил R6BU 676 очков и UA6G 762 очка, хотя в аудиозаписи все четко слышно.  Ваш удар в  3395 очка, конечно силён, но последствий никаких, ибо мы рядом в таблице.
Ад совсем не хуже Рая, просто нужно в нем родиться.
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #671 : 18 Июля 2021, 22:54:22 »
вязь правильно принял-плюс был чётко произнесён позывной не один раз!!!
Ошибка это типичная при записи, когда путается кириллица и латиница.  ЭН русская = ЭN латинская
ошибка да-но проверять,что отправляем нужно ведь...сам проверяю всегда досконально! Сергей спасибо за разъяснения!73
всем удачи!73
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #672 : 19 Июля 2021, 15:39:13 »
Полезно посмотреть как народ в OK, DL, F, G и других местах отработал в ПД. На сайте
http://www.ok2kkw.com/index_en.html такого материала всегда хватает.
Например, интересная идея - использование двух алюминиевых лестниц в качестве легкой мачты -
https://youtu.be/Zsw-MOCjPwA?t=189
Или вот на маленький рупорок и 120 мВт проводит 180+ км QSO на 3 см:
http://www.prdec.cz/2021/07/polni-den-2021-report-3cm-ok1zhs.html
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 15:45:44 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #673 : 19 Июля 2021, 16:33:07 »
Удручают расхождение по времени. Ну ладно 1-2 минуты. Кто-то переспросил , а время уже было проставлено, время другое поставил, это понятно.
Но как расхождение в 20 минут c RA3ZJ   причём соседнее время у меня  до с UR4 EWP\P и  после с RT7D  совпали ,или расхождение времени  аж в 5 часов с R3KBO ?
Посмотрел ошибки R3KBO у них расхождение по времени 11 раз. Причём как-то бессистемно.
Каюсь и сам ошибки допустил в локаторах и в номерах. Раньше писал все тесты на диктофон, а в этот раз расслабился.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 16:38:47 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #674 : 19 Июля 2021, 17:16:49 »
Ошибки по времени при записи карандашом могут быть, если при редких ночных связях пишутся минуты, а часы забываются.  Выручала запись аудио. Множественные ошибки времени - это все компьютерные логи, соскакивает время и не проконтролировали, особенно в поле. 73!
