Автор Тема: Полевой день 2021  (Прочитано 263873 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Полевой день 2021
« Ответ #75 : 02 Июля 2021, 21:56:55 »
Принимаю маяк на 10368890 51 км , KN79XX
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #76 : 02 Июля 2021, 23:04:19 »
В квирке абракадабру на русском шрифте в привате не смог наладить
В настройках Квирка, указать в меню соединение, "использовать кодировку сети", порт для подключения 6668
Онлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #77 : 03 Июля 2021, 00:52:15 »
Данные свои записал https://vhfcontest.ru/contest/269/qth , но надо локатор поменять. Ругается. Как можно решить проблему? Записал LO23SC,  но там кукуруза оказалась в этом году. Надо записать LO23QE
Оффлайн ux4ij
« Ответ #78 : 03 Июля 2021, 00:59:25 »
Выезжаю утром,надеюсь к началу всё успеть. KN88QW,только 432,в таблице заявлен.
С и-нетом пока не ясно.Если нормально, буду в чатах,нет - рандом.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #79 : 03 Июля 2021, 01:09:38 »
Николай, Роман, спасибо.
В направлении на Ярославль поставили высотки рядом. Ну, тем интереснее, энергетикой и ловкостью с Виктором пробьём, если повезёт.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #80 : 03 Июля 2021, 04:01:01 »
to RA4FER
Андрей, если Вы в таблице участников видны в первой строке   то в конце строки жмете на изображение ручки и правите локатор. Если Вы в списке по алфавиту, то надо войти с паролем , потом править.
ps.
Если все так и опять ругается, смените браузер с ИЕ ввести локатор у меня проблематично, а в хроме без проблем.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 04:25:43 от UA4HQI »
  • QRA: LO23RC
« Ответ #81 : 03 Июля 2021, 07:18:32 »
Анатолий, ЗДР! Спасибо за помощь! Все получилось. До встречи в тесте, удачи и 73!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #82 : 03 Июля 2021, 07:54:30 »
Получаете таблицу и карту. Что еще нужно?
Еще можно создать CallHistory.txt   для лога.
Сохранить таблицу участников в Экселе, скопировать столбцы позывной и QRA. Создаем новый файл Эксель. Всавляем скопированные столбцы.  Затем сохранить как: в формате CSV с раделителями точка с запятой ; .  Открываем в блокноте сохраненный CSV файл (меню правка заменить) заменяем точку с запятой ;  на две запятые (,,).
Исходник для CallHistory.txt готов. Добавляем сверху шапку из любого файла CallHistory.txt .
# Current contest: VHFREG1
!!Order!!, Call, Name, Loc1, Loc2, Sect, State, CK, BirthDate, Exch1, Misc, Power, CqZone,
ITUZone, UserText, LastUpdateNote
EM30UKR/P,,KN49OW
EU1AI,,KO33SV
EU1DE/2,,KO43GR
И т. д. 5 минут делов.
Всем успехов в тесте!
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 08:08:40 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн YO4FYQ
  • QRA: KN44FD
« Ответ #83 : 03 Июля 2021, 10:05:46 »
QRV  144 /432 /1296
Call : YO4FYQ / KN44FD
CHAT : VHFDX and ON4KST
03.07.2021 14:00 - 04.07.2021 13:59 UTC
YODX VHF/UHF/SHF Contest Romania
UPLOAD WEBSITE https://www.hamradio.ro/upload
EMAIL uus@hamradio.ro
73,
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #84 : 03 Июля 2021, 10:12:43 »
Всем привет! Выезжаем сегодня утром на горку 690 м. в 35 км. от Ставрополя.
Берем только одну мачту 5м. и на ней 144-11 эл. и ниже 5.7-0.9 м.
Горизонт открыт на 360.
Будем звать всех до 800 км.
В чатах будем с утра воскресенья.
Всем Тропо и 73!
R7GU.
EX R6FDD UA6BOA
  • QRA: ko70wk
« Ответ #85 : 03 Июля 2021, 10:22:00 »
Вот и приплыли. С утра дождь. Но маяки на 6 см 400 579 175 км , 3 см 800 559  175 км UR5EX/ UR5EUP kn 78xu , 3 см 890 579 51 км UY0LL/UT3LL KN79XX .Запускаю 24 гг . прием уже есть. Передачу возможно после обеда. Жду синквестер.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #86 : 03 Июля 2021, 10:31:17 »
Буду работать с дачи: loc:KO87QV на 144-432МГц. Всем успехов и хорошего тропо. 73!
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #87 : 03 Июля 2021, 10:41:59 »
Иван, звони, как почувствуешь силу в руках. попробуем 10 ГГц
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #88 : 03 Июля 2021, 10:44:51 »
Сергей, только не спеши ради бога. Между нами 85 км, QSO на 24 крайне вероятно. Буду до конца теста.
73! Олег
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
« Ответ #89 : 03 Июля 2021, 14:18:08 »
Традиционно из квадрата KO54XP, буду в чатах IRC, KST, телефон для скеда есть в таблице.
Не забывайте крутить антенны в западном направлении. До встречи в ПД 2021 !
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp !
