Автор Тема: Полевой день 2021  (Прочитано 241991 раз)
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
Re: Полевой день 2021
« Ответ #645 : 18 Июль 2021, 09:17:37 »
не нужно ошибки корр. плюсовать лидерам
Сергей, это всё понятно, но смотришь в таблицу, а там именно так. Получается лидерам гадят на том конце QSO.
И ещё пожелание тем кто пишет связи карандашом на листочке: пишите разборчивей. Спасибо.
так карандашом связь останется- а тут комп вам может гадость подложить и не останется записи-всё дело во внимательности!
всем удачи!73
Оффлайн RO7F
  • QRA: ln04xp
« Ответ #646 : 18 Июль 2021, 09:22:36 »
[quote author=UA3MBJ как быстро найти нужного корреспондента в списке
В блокноте - Правка - Найти  (CTRL+F)
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021, 09:25:12 от RO7F »
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #647 : 18 Июль 2021, 09:25:27 »
И я к тому же. Разборчивей писать и внимательно переносить в компьютер. Вроде бы и времени на это за глаза даётся и всё равно косячат на ровном месте. Обидно...
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #648 : 18 Июль 2021, 10:01:43 »
Удивляет количество не подтверждённых связей у тех кто находится на верхних строчках таблицы. Может после полного обмена отчётами, что-то поправится... не знаю. А, так выглядит так: греби связи лопатой, судьи разберутся. Видно от количества сильно страдает качество.
Я понимаю они могут себе это позволить.
Александр, связи проверяются повторно, Вы не допускаете что ошибки могут быть на другой стороне? Например вижу в отчете несколько SSB связей отправили как CW, много напутано с временем, с локатором вообще бЯда, видно программа подставляет ранее записанный, ну и конечно есть ошибки и у самих "топов" но они минимальны, поверьте. Здесь случайных станций нет, все не однократно выступают в соревнованиях...
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #649 : 18 Июль 2021, 10:24:21 »
RA4DX  -430  не подтвердился-странно
RW4HW-144 не подтвердился- странно
RK3LC -144  Жаль не подтвердился.................
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: LO03VK
« Ответ #650 : 18 Июль 2021, 10:28:04 »
Борис, я не сколько не принижаю заслуг операторов топовых станций. Я написал про то, что сразу бросилось в глаза. Сколько не подтверждённых связей, кошмар... И почему столько станций в чеклоге? Не понятно...
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #651 : 18 Июль 2021, 10:44:29 »
Лог обнаруженных ошибок.
Прошу не забывать, что текущие результаты это лишь таблицы из судейской программы.
Сергей поясните, может что недопонимаю.
В таблице ZRES графа "нет в логе корреспондента" отображает ошибки прописанные в файле ERR_LOG как "Нет в отчете корреспондента".
Просмотрел пять топовых Российских SO и обнаруил такое расхождение.
RD3ZA в таблице 2/ в файле 1 ошибки.
R6CS 4/3
RU4AN 3/2
RT7G 2/2
UA3ATS 2/2
Какие связи не прошли у первых троих?
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #652 : 18 Июль 2021, 13:05:14 »
Ошибся. В таблице TJ не ZRES
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #653 : 18 Июль 2021, 13:05:59 »
Сергей, напомните пожалуйста, как быстро найти нужного корреспондента в списке. Tnx! 73!
В Блокноте -Правка - найти - написать или скопировать фразу: Ошибки в отчете, пробел нужный позывной
73&GL! Sergey.
« Ответ #654 : 18 Июль 2021, 13:08:54 »
Смотрите логе ошибок, как я написал выше. Вводите интересующие вас позывные.
73&GL! Sergey.
Оффлайн r2du
  • QRA: ko84sw
« Ответ #655 : 18 Июль 2021, 13:10:25 »
что-то я не понял !   там написано что нет в моем отчете ---Ошибки в отчете RT2M
TIME    CALL         SEND       RCV   RCV QTH LOC   SND QTH LOC
08:17  R2DU         599032     599002     KO84SW    KO97GC    1296
Нет в отчете корреспондента R2DU
Проверил на сайте   где  отправлял отчет  там все в норме   ?
что происходит   ?
« Ответ #656 : 18 Июль 2021, 13:18:39 »
вязь правильно принял-плюс был чётко произнесён позывной не один раз!!!
Ошибка это типичная при записи, когда путается кириллица и латиница.  ЭН русская = ЭN латинская
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #657 : 18 Июль 2021, 13:20:28 »
что происходит   ?
Диапазон. у одного 432 у другого1296
Оффлайн r2du
  • QRA: ko84sw
« Ответ #658 : 18 Июль 2021, 13:23:26 »
  У меня  всего 3 связи  на 1296 МГц  и все  три связи  вроде как  нет  отчета,
я так понимаю что мой отчет за 1296 МГц  вообще  никуда  не  попал  хотя  на  сайте  он  есть  ?????????????????????????????
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #659 : 18 Июль 2021, 13:29:54 »
08:16  RT2M         599002     599032     KO97GC    KO84SW     430
Кто то не правильно указал диапазон.
