Автор Тема: Полевой день 2021  (Прочитано 235486 раз)
Re: Полевой день 2021
« Ответ #765 : 09 Август 2021, 17:32:47 »
В правилах радиоспорта в дисциплине "Радиосвязь на КВ" есть понятие "системная ошибка" и правило работы с ней. В разделе "Радиосвязь на УКВ" понятия "системная ошибка" нет.
Странные правила, может просто забыли в укв части?
Дайте ссылку на актуальный документ, для общей информации.
А куда делись при обмене почти 20 отчетов все равно вопрос остается.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #766 : 09 Август 2021, 18:58:29 »
На сайте СРР
https://docviewer.yandex.ru/view/136664194/?*=tJ6VztAzilQ9csL634reZ9GryoR7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLVDV4WXlRQ1o0Rm90MEozRzdhZ1pReGRlMlVlUmdobTcxN1JkUzJhN1ZvMGdnYU9sMmktc2I2SW45a1lpREFHNEhyOXoxR3FpbTAyRzQzeTAzb2NqbVBsdUV3c2tBSlNCN3lXV1liZlNLX3UxWEh3aFZidFBCd3ZZM2RvRTJCUUE9PT9zaWduPU9aTTZnMDVxbUdyZ3k4RTJTLUZYOC1aYXhaYUJaNWVrNzh2RVotb2hqVFk9IiwidGl0bGUiOiJQcmF2aWxhUmFkaW9zcG9ydF8yNzA0MTguZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTM2NjY0MTk0IiwidHMiOjE2Mjg1MjQ2Mjk2NzcsInl1IjoiODM4NzkyNDk1MTYyMDU1MjUxMSJ9
Забыли-не забыли, а документ утвержденный.
Вот как этот вопрос решается в КВ:
4.6.5. Регламенты соревнований могут допускать начисление очков за
радиосвязи с радиостанциями, не приславшими отчеты (при использовании ГСК
методов компьютерного моделирования), а также с радиостанциями, допустив-
шими систематические ошибки в отчетах, представленных ими в ГСК. Под
систематическими подразумеваются следующие однородные ошибки в данных о
всех радиосвязях:
 неверно указана дата;
 время указано с ошибкой в целое число часов;
 неверно указан диапазон или класс излучения;
 в составе принятой или переданной контрольной посылки указана оценка
сигнала (RS, RST) в случаях, когда это не предусмотрено Регламентом
соревнований.
Радиостанция, допустившая систематические ошибки в отчете, снимается с
зачета в данных соревнованиях, а представленные ей данные о проведенных
радиосвязях используются ГСК для проверки отчетов других участников соревно-
ваний: корреспондентам очки начисляются как за подтвердившиеся радиосвязи,
если нет иных оснований для снятия этих радиосвязей.
« Последнее редактирование: 09 Август 2021, 19:04:48 от R9PM »
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #767 : 09 Август 2021, 19:15:21 »
Есть вопросы по итогам.
Сергей, отвечаю:
1. В судейскую программу из обмена загружаются только необходимые для подтверждения заявленных участниками связей логи. Для станций "для контроля" никаких отчетов дополнительно не загружается. В вашем списке из 18 станций именно "нет отчета" относится к группе CHECK LOG.
2. Понятия "системной ошибки" в наших Правилах нет. Исправления судьями не допускаются.
3. Об утерянных отчетах UW5EJS/P и UR7QDO за 435 - такое возможно, к сожалению. Я еще раз проверю.
73&GL! Sergey.
« Ответ #768 : 09 Август 2021, 20:24:53 »
Сергей Борисович, допустим так.
Но, к примеру ut5esc/p провел по заявленным 75 связей, уж с кем-то из участников точно будут связи, не только с чекложникам. Проверьте.
Видимо это всё недостатки "ручного" судейства программами на РС, а не серверами автоматом.
Насчет системной не знал, что у вас так странно, вроде УКВ и КВ - родственные виды радиоспорта всегда были, можно было как-то уже одинаково сделать в обоих. Так сказать лишь мысль вслух.
« Ответ #769 : 11 Август 2021, 10:24:38 »
Сергей, доброго дня!
Ваш список проверен:
UR2Y      12
UR3ALC   3
UR5FTF/P   2
UR5SCD   2
UR5SEL   6
UR5SFL   2
UR5TL   8
UR5WCE   23
UR5YAF   8
UR5YCF   4
UR5YLV   13
US0YA   9
UT1ZZ/P   3
UT4TA   11
UT5DL   20
UT5ESC/P   не загружен
UW1WU   5
UW5EMC   4
цифры обозначают количество р\ст, с которыми данные станции работали. Все они "для контроля".
Догружены отчеты за 435 от UW5EJS/P UR7QDO, а также  отчеты UT5ESC.
Подправленные итоги отправлены для публикации на сервере СРР "под" протесты.
[/quote]Видимо это всё недостатки "ручного" судейства программами на РС, а не серверами автоматом.[/quote]
Да, "сервера-автомата" для судейства у нас пока нет, но считаю, что ошибка при проведенном ручном судействе в виде пропуска 1 отчета и еще 2 неполных из предоставленных при обмене с Украины 388 файлов незначительная.
73&GL! Sergey.
« Ответ #770 : 11 Август 2021, 11:16:02 »
Тем не менее, хорошо, что это замечено и учтено.
Опубликуйте, пожалуйста и все заново отсуженные отчеты (большие текстовые файлы).
Оффлайн R3D-209
  • Не знание СИЛА!
    • сайт г.Раменское
« Ответ #771 : 11 Август 2021, 23:51:18 »
Утверждены и публикуются предварительные результаты  и UBN МС «Полевой день на УКВ» 2021 года. Протесты принимаются в течение 10 дней с даты публикации.
https://srr.ru/predvaritelnye-rezultaty-ms-polevoj-den-na-ukv-2021-goda/
Игорь RN3DHL
« Ответ #772 : 12 Август 2021, 03:47:11 »
Уточняю - протесты и замечания от участников принимаются до 21 августа на мой эл. адрес RV9AJ@MAIL.RU
73&GL! Sergey.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #773 : 12 Август 2021, 08:43:56 »
   Не думал, что мой позывной будет в списке неприсланных отчетов. Отчеты посылал на OEVSV  и opencontest. Исправлюсь. Буду посылать и вам.
« Ответ #774 : 12 Август 2021, 14:16:17 »
Такой список не публиковался.
Ваши логи полученные по обмену меня есть, но в судейскую программу загружаются ТОЛЬКО  логи станций, которые требуются для подтверждения заявленных связей УЧАСТНИКАМИ. С вашей станцией  у УЧАСТНИКОВ связей не было заявлено.
Для группы CHECK LOG, где ваша и много других станций обозначены как "нет отчета" совершенно не нужны дополнительные (как ваш, к примеру) логи, т.к. "для контроля" и есть только для контроля и ничего больше.
Добавлю, что судейский компьютер - это не сервер ИАРУ, который берет и "перемалывает" абсолютно все логи, всех стран, и всех р\станций. Сами понимаете, что возможности, да и задачи разные.
« Последнее редактирование: 12 Август 2021, 14:21:20 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #775 : 12 Август 2021, 22:46:04 »
Российский СРР также является членом IARU и поэтому, на мой взгляд, к нему применяются те же правила соревнований на УКВ, что и в 1-м регионе IARU. Смотри на страници 76:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/VHF_Handbook_V9.01.pdf
Vladimir
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #776 : 12 Август 2021, 23:58:34 »
Vladimir, ты прав, но к сожалению...наши Правила не соответствуют рекомендациям 1-го региона IARU, хотя мы и являемся членами этой организации.
« Ответ #777 : 21 Август 2021, 10:05:03 »
Сообщаю, что протестов и замечаний\уточнений по опубликованным предварительным результатам не поступило.
Предварительные итоги становятся окончательными.
Протокол готовится.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3XA
  • Илья
« Ответ #778 : 27 Август 2021, 15:16:49 »
Посмотрел результаты...
| 16:54 | EW6D           | 599013 | 599008 | KO55BD |  144| 217.6|     |     |  |T  Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у EW6D->16:34
Однако связь через две минуты (сразу же перешли, в 16:56) товарищ записал правильно, и она подтвердилась. Что это, если не последствия переписывания бумажного лога в комп?
| 14:41 | EU1DE/2        |  59005 |  59003 | KO43GR |  144|  68.4|     |     |  |Q  Нет в отчете корреспондента
Там записано EW/RX3A, связь SSB на расстояние 70км с уровнем 59+30.  beer
| 17:29 | UA3XCR         | 599015 | 599009 | KO73IW |  144| 470.7|     |     |  |Q  Нет в отчете корреспондента
На том конце правильно записан мой номер и локатор, но с позывным RA3P (Тула, ближайшие соседи Калуги, ну как может там быть KO33SV, лог же показывает расстояние и азимут!)
| 05:30 | RA3W           | 599025 | 599061 | KO82AF |  430| 598.8|     |     |  |Q  Нет в отчете корреспондента
На двойке и 23см записано EW/R3XA, а на 430 - почему-то R3XA... Капут.
Вот так связи и уходят.
Спасибо за судейство!
Звоните поздней ночью мне, друзья,
Не бойтесь помешать и разбудить;
Кошмарно близок час, когда нельзя
И некуда нам будет позвонить.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #779 : 27 Август 2021, 16:45:53 »
Протокол готовится.
Сергей, спасибо
отличный тест, аак всегда есть куда расти))
работаю только из ko75ws
