Автор Тема: Полевой день 2022 г.  (Прочитано 94527 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Полевой день 2022 г.
« Ответ #510 : 24 Июль 2022, 22:27:08 »
Когда итоги быстро, то и работать приятно. Спасибо за судейство!
100% !!!
 Поддерживаю! Сергей Борисович единственный, кто работает в УКВ комитете СРР. Предлагаю скинуться ему на "Грамоту" от УКВ сообщества. Искренне благодарен RV9AJ за его труды!
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
« Ответ #511 : 24 Июль 2022, 22:58:08 »
Согласен со всеми на 100% Сергей,спасибо Вам огромное.
Оффлайн RW3ZN
  • Читатель
« Ответ #512 : 24 Июль 2022, 23:24:49 »
Многие поддержат. И скинутся. А примет ли подарок С. Б.?
#Шебекино не склоняется
RW3ZN Владимир
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #513 : 25 Июль 2022, 10:38:42 »
Высший пилотаж! Спасибо за оперативное судейство, Сергей!
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #514 : 25 Июль 2022, 12:14:10 »
Вы читаете текущие результаты судейства?
Вернитесь вот сюда: http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/polevoj-den-2022-g/msg462536/#msg462536
Видел я это. Очков 0. Значит в таблице должно быть написано - снят с зачёта согласно пункта номер .... Как у остальных....
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #515 : 25 Июль 2022, 14:36:03 »
Я ведь писал, там в теме, что в вашем отчете отсутствует принятый локатор.
Это значит, что невозможно судейской, да и вообще никакой программой рассчитать дальность заявленной р\связи. Дальность везде ноль..
Но формулировка в вашем случае будет указана в протоколе примерно такая:
"Отчет р\станции RA3DRC не принят к судейству из-за несоответствия формату EDI в части записи данных о проведенном радиообмене". Или чуть короче, но суть одинаковая - неверный EDI файл.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #516 : 25 Июль 2022, 14:42:47 »
Вот такая формулировка и должна быть. Только RA3DRC/1. В таком случае корреспонденты не будут думать, что я отчёт не представил, а то выходит  - в тесте поработал - отчёта нет. А он есть. Кривой, но есть. Зря что-ли часа 4 убил на эти форматы. Старался. Ни хрена не сис. админ. Спасибо. Кстати, файл EDI правильный, просто локаторов нет. Робот то его принял....
« Ответ #517 : 25 Июль 2022, 16:31:03 »
Вы ошибаетесь в оценке способностей "робота" - он никак не проверяет загружаемый отчет на соответствие формата.
На мой взгляд отчет, загруженный без локаторов совершенно равнозначен его отсутствию....
« Последнее редактирование: 25 Июль 2022, 16:33:25 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #518 : 25 Июль 2022, 17:52:00 »
 Коллега вашего отчета нет, Вы всех своих подвели,и (кривой отчет он и в африки кривой) ваши извенения с кем работали слабое утешение коллегам. Отчет нет. Сергей Вам все пояснил.
« Ответ #519 : 25 Июль 2022, 18:39:19 »
Готовятся таблицы ЕВСК, поэтому еще раз обращаюсь к участникам, которых интересуют сп. разряды.
http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/polevoj-den-2022-g/msg463357/#msg463357
73&GL! Sergey.
« Ответ #520 : 25 Июль 2022, 19:46:25 »
А вы пробовали его на VHFcontest для проверки загружать?
Мне это помогло одну связь сохранить. Ихний робот на "О" вместо "0" локаторе матюкнулся.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #521 : 26 Июль 2022, 08:32:22 »
По такой логике отчётов у которых ошибок больше 5% тоже нет... И у меня больше 5%. В чём разница?
Отправлял только на СРР. Про Вашу историю читал.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #522 : 26 Июль 2022, 10:48:17 »
Защита LNA с помощью OK2KKW: поворот реле антенны https://www.ok2kkw.com/00003016/sequencer/trx_pa_lna.htm   73 Vladimir
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #523 : 26 Июль 2022, 13:24:25 »
У меня аналогично сделано по ВЧ. Питание и управление РА и МШУ-  отдельным кабелем.
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
« Ответ #524 : 26 Июль 2022, 13:46:42 »
 beer
