Автор Тема: Чемпионат России "Полевой день 2023"  (Прочитано 104462 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Чемпионат России "Полевой день 2023"
« Ответ #360 : 12 Июля 2023, 11:03:39 »
От Дмитрия RA3AQ ответ получил, жду когда все в почту мне придет
Против Дмитрия RA3AQ ничего не имею, наблюдаю много лет, так и не понял, но почему лишен судья возможности зайти на сервер ИАРУ и выбрать нужные ему отчеты, ведь лучше, чем судья никто не знает, что необходимо для судейства, слава богу дали доступ в сервер приема отчетов, уже ускорилось судейство. Одни припоны, никому не нужные.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2023, 11:06:19 от RA6HLF Владимир »
« Ответ #361 : 12 Июля 2023, 11:11:09 »
Виталий, нет пока смысла итоги такие делать, Т.К.  после загрузки дополнительных логов все изменяется.
Сергей, оно и понятно! Поэтому и написал, что "неспешно, по мере возможности".
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #362 : 12 Июля 2023, 12:28:25 »
ошибок тьма
Есть у меня ошибка по времени, не поддаётся никакой логике.
С RW4HW разница почти в 2 часа 30 минут 19,10 и 20, 42. Посмотрел у себя, связи предыдущие и последующие сошлись по времени. И у Валеры только со мной ошибка.
Думал, может я не в ту строчку посмотрел и время чужое записал. Нет даже близко подобного времени. Всё чудесатее и чудесатее...
И ещё "притча во языцах"
Сколько ни пытался я уговаривать всех до и после тестов. Но и в этот раз человека 3-4 не смогли понять просьбу о переходе на другой диапазон в телеграфе. Либо долгое молчание, либо повторная передача контрольного номера.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2023, 12:39:08 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RX3XQ
  • Валерий
« Ответ #363 : 12 Июля 2023, 17:06:26 »
Истинно так. Вопрос "Up?" часто воспринимается адекватно, но бывает, просто игнорируется. "432?" понимается чаще, но тоже не всегда. Иногда, правда, можно списать на слабый сигнал, если qso проходило с трудом и переспросами, но все же были случаи явного непонимания.
// RX3XQ
Оффлайн RX3XQ
  • Валерий
« Ответ #364 : 12 Июля 2023, 17:13:29 »
У себя тоже обнаружил. Но тут, похоже, сам виноват. При переносе бумажного журнала в R4NAF, наверное, ошибся. Тщательнее бы надо...
// RX3XQ
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #365 : 12 Июля 2023, 17:52:04 »
Я бы, наверное, тоже затупил от такого :) Т.к. не понятно, "куда ап" - выше по частоте, или диапазону.
Ближе к теме, но для меня, например, тоже не очень информативно. В сложных условиях приёма можно принять это за уточнение контрольного номера - 043, или 032, например.
Предпочитаю передавать, или слышать PSE QSY 432?, ну или просто QSY 432?.
В ответ передаю "ОК QSY 432050", или "NO 432"(если возможности нет).
Ну и ещё - как бы дико не звучала эта тафтология, но не все телеграфисты дружны с телеграфом.
Т.е. "по шаблону" работать могут, а вот дальше проблема..
Чего скрывать - я сам почти такой.  На слух принимать без проблем могу только "по шаблону", всё остальное только под запись.
И желательно, помееедленнееее. :)
Иногда, правда, можно списать на слабый сигнал, если qso проходило с трудом и переспросами.
В таком случае, лучше попробовать предложить это в чате, либо (если корреспондента нет в чате) вообще не предлагать.
Хотя.. Бывали моменты, когда на 432 условия для QSO оказывались лучше, нежели чем на 144.
P.S. Всё вышеозвученное есть ИМХО, тапки прошу не кидать. Принять к сведению разрешается. ;)
P.P.S. По теме - нынешний ПД порадовал приличной активностью. Провёл неспешно 57 QSO (на двух бендах).
Что в полтора раза больше всех предыдущих тестов.
Думаю, могло бы быть и больше, если б не отвлекали.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #366 : 12 Июля 2023, 19:21:38 »
Сколько ни пытался я уговаривать всех до и после тестов........
Наше сообщество не такое большое, поэтому практически все друг друга по позывным давно знают и эфирный почерк.
Перед каждым тестом появляется вопрос "где таблица?". Предлагаю к каждой таблице ниже сделать примечание "Проведя QSO на 144 с R3RW не спешите прощаться, растопырьте уши и будьте готовы, что сейчас он вас прямо в эфире потащит на 432, а затем на 1296. В чате его нет."
P.S. По уважительной причине принять участие в соревнованиях не смог .... встреча выпускников, 20 лет  окончания тверской академии, не с/х.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #367 : 12 Июля 2023, 20:18:36 »
потащит
И я так тащу, всегда так делали когда чатов не было. Если готов, работаем, килогерцы те же.
Чат разбаловал, большинство ждет передачи трех цифр, остальной текст неважен.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #368 : 12 Июля 2023, 22:34:27 »
Чтобы не перегружать объёмом, на 1296 предлагаю PSE QSY 23 см?, вроде как меньше цифр, больше пауз между фразами. Но чаще понимают когда именно PSE QSY 1296? Некоторых смущают именно "см"- сантиметры.
Комфортно работать со "старичками", кто много десятилетий работает в тестах. В каком варианте ни передай, понимают с полпинка.
Ну а что не чатах предлагаю.
Много раз пробовал, не моё. Уйма времени отнимает чтобы всех отслеживать. А в эфире. Вот он, почему-бы заодно и перейти на др. бенд, чтоб после не искать...
Ну и традиционно не идут у меня связи на 23см на север, на Москву. Вплотную две лесополосы вдоль ЖД, причём сама насыпь с рельсами высокая, рельсы почти на уровне антенн получаются. Поэтому почти всегда москвичам отказываю , либо соглашаюсь, но понимаю, что всё равно не получится, лишняя трата времени.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2023, 22:44:48 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #369 : 12 Июля 2023, 22:39:57 »
Публикую текущие результаты...
Заголовок файла TJ_12: "Текущие результаты Чемпионата России «Полевой день на УКВ» на 12.07.2025"
Оффлайн RX3XQ
  • Валерий
« Ответ #370 : 12 Июля 2023, 22:48:07 »
Вот у меня пока как раз так и есть. На 144 около 5 Вт на выходе, на 432 побольше, и антенна повыше.
// RX3XQ
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #371 : 13 Июля 2023, 02:17:06 »
Вывод общеизвестен: проверяйте свой отчет ВСЕГДА пеоед отправкой.
После отправки на сервер чуть подождать, скачать и проверить! Так надёжней. Если что не так поправить и повторить процедуру. Особенно в варианте набор отчёта непосредственно на сервере при малом кол. связей.
Бумажно карандашные с двойной проверкой (черновик/чистовик) путь к ошибкам.
Только видео, аудио регистратор в помощь кто что передал кто что принял.
Вопрос такого плана внесение связей в ПД (ЧР) (Тесте) в Хамлог или другие логи до закрытия сервера на приём отчётов это нормально? нарушения нет?
73! R3KHC
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #372 : 13 Июля 2023, 04:18:36 »
B TJ_10 тоже год 25....Вывод - ПД будет жить!  :D
« Последнее редактирование: 13 Июля 2023, 04:23:19 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
« Ответ #373 : 13 Июля 2023, 05:13:10 »
Ждем обмена? Ждем...
А ведь так хорошо начиналось судейство, судья работает оперативно, но...
Чего ждем? Наверное изменений положительных и логичных?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2023, 05:19:19 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн ua6hfi
« Ответ #374 : 13 Июля 2023, 10:40:48 »
Сергей спасибо за загрузку отчета UA6HFI в CHECK LOG. Возник вопрос. Я отправил четыре файла, 144 - 20 связей, 432 - 10 связей, 1296 - 6 связей и 5796 - 3 связи. Всего 39 связей, а в CHECK LOG у меня оказалось заявлено 36 связей. Прошу проверить, возможно файл отчета 5796 - 3 связи где то потерялся.
73! Николай.
