Автор Тема: Чемпионат России "Полевой день 2023"  (Прочитано 109291 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Чемпионат России "Полевой день 2023"
« Ответ #420 : 16 Июля 2023, 19:50:40 »
До конца теста аж 7 часов, а почему последние связи не в 14:00,
Возникли домашние проблемы со здоровьем жены. Обычно на последнем часе всегда присутствую .
« Последнее редактирование: 16 Июля 2023, 19:53:20 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #421 : 16 Июля 2023, 20:01:18 »
Если из домашнего "полевого",  то можно и до бесконечности... .
Николай
Оффлайн RX3XQ
  • Валерий
« Ответ #422 : 16 Июля 2023, 22:11:52 »
Надо ставить откалиброванные часы перед собой установленные на UTC
В который раз хотел сделать так, и опять оставил на МСК. А зря. Все же надо как-то себя заставлять.
"Лень победить легко. Только неохота..."
// RX3XQ
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #423 : 17 Июля 2023, 01:15:09 »
Николай приветствую!
Установите у себя в автозапуске SpTime. Программа простая.  Там можно если на ПК убегает время  установить  период синхронизации к примеру каждые 15 мин.
     https://disk.yandex.ru/d/vqmwhWFFKC4lIg
А так правильно подсказали по замене батареи и настройке БИОС.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #424 : 17 Июля 2023, 08:31:14 »
На час ещё понятно. А, как так что связь проходит за 30 секунд, а разница в 4 минуты?
  Доброго дня Юрий!
             В том то и дело что все связи фиксировали по часам с синхрой по интернет, а  как при этом получился разбег непонятно..
Получилось что у нас не было засчитано 4 QSO на 430 МГц , проводились в разный период соревнований и у всех ошибка по времени, шайтан однако...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 09:21:19 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #425 : 17 Июля 2023, 09:12:53 »
Коллеги, по поводу часов в шеке:
На чердаке валяется чудо "чайнапрома": пока передатчик молчит, идут изумительно - меньше 5 сек в неделю уход.
Стоит включиться на передачу - за час минут на 15 убегают вперед.
Поэтому и отправились в ссылку в хламовник. :)
Синхронизироваться через интернет компьютером нужно аккуратно. Если работаете "цифрой", то могут пропадать  периоды.
Еще в прошлые ДА столкнулся.
Идеально - отдельные часы с GPS/Glonass синхронизацией. Пока использую те, что в трансивере, но хочу повтроить одну из конструкций из интернета на AtMega8. C индикацией непосредственно UTC на большом ЖК дисплее.
Например как тут: http://rfanat.ru/s25/gps_display.html
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #426 : 17 Июля 2023, 10:19:03 »
Всё же наверное, в некоторых случаях не поможет и синхронизация и прочее, у меня одни часы перед глазами, одни на руке(смарт) + в телефоне синхронизация по сети оператора- периодически поглядывая на все три- идут достаточно точно, секунды не критично, но, одна связь вылетела из-за 5-и минутного расхождения, и проведена была без мытарств, т.е. ошибка по причине начало-окончание исключено.
« Ответ #427 : 17 Июля 2023, 11:19:16 »
Принципе теперь выяснилась ПРИЧИНА-на мой взляд
В режиме передачи тух инет- у меня мобильный от билайна
Или еще что вч наводило и куда,,, синхронизация времени была разными прогами
Идеал-механические часы  диаметром 30 см с секундной стрелкой
Иногда телик который подключен к аналоговой в.к начинал дышать когда направление ант попадало на него
« Ответ #428 : 17 Июля 2023, 16:37:07 »
Вот и у нас так же было, писали со смартфона, тут же проведя радиосвязь, в результате расхождение ((
Возврат  к будильникам и стрелкам  :'( , а потом будет уход от электронного лога , чатов и т.д.  8)
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #429 : 17 Июля 2023, 17:26:35 »
Здесь уже писали, но может кто-то не читал:
Если на станции интернет присутствует - есть сайт для проверки времени компьютера https://time.is/
Он не корректирует, а проверяет часы компьютера. Для Луны важна точность - если более 0.3 сек расхождение возможен недекод, причем может быть что я декодирую нормально, а мой корреспондент никак. А сайты для коррекции иногда врут.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #430 : 17 Июля 2023, 19:06:46 »
Возврат  к будильникам и стрелкам   , а потом будет уход от электронного лога , чатов и т.д.
Ужас, да? :-) работал без чата, писал в тетрадку, основные часы на фото(куда там Швейцарии) замечательно тикали рядом с 9700(кстати- четвёртые часы упустил из виду), правда есть нюанс- мне результат не важен. Но основная масса ошибок по времени, мне кажется- человеческий фактор, невнимательность.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 19:09:56 от francua »
Онлайн R3KHC (RA3QLZ) Виталий
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #431 : 17 Июля 2023, 22:49:06 »
Каждый воспринимает момент окончания связи по своему(по второму спасибо или после подтверждения  о переходе на др. бенд?. и ни каким  синхронизатором не исправить округление до целых минут по какому правилу? 29сек 30 сек 31 сек?
В реале 2 сек несовпадения в отчёте одна минута
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 22:52:45 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #432 : 18 Июля 2023, 18:41:41 »
Не реклама.
Покупал у китайцев на алиэкспресс за 70 рублей. Сейчас около 200р.
Часы "метеостанция". Температура и давление плюс показывают. И ещё чего-то, какой-то график. Давление не правильно показывают, а может в китайских единицах каких.
Стоят прямо на усилителе, вторые дублируют на трансивере дополнительно показывают температуру усилителя и трансивера.  Не сбиваются. Лет 8-10 уже, батарейку не менял. В доме стоят в каждой комнате. Покупал сразу 10 штук. Из них двое слишком быстро идут, внукам на игрушки отдал.
 Остальные если выставить перед тестом, за сутки может на +-2, 3 секунды . Вполне достаточная точность для бытовых целей. А пару выбрал, что и за месяц в несколько секунд укладываются. Намеренно покупал 10 штук чтобы выбрать самые точные.
Оффлайн r3kbo
  • Яна R3KBO Воронеж
  • QRA: KO91ln
« Ответ #433 : 22 Июля 2023, 21:03:52 »
Испугавшись дожей и нашего чернозема после них, решили не выезжать далеко от дома. Точнее, остались совсем дома:) Но не поддержать участников, не смогли. Развернули антенны во дворе.
Окружены соснами в 23 метра высотой и ЛЭП шумит... Посему результат, не результат:)
Немного позитива и хорошего настроения для всех:
https://www.youtube.com/watch?v=CVyFLCbx4B0
Отчет отправлен
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
« Ответ #434 : 22 Июля 2023, 21:40:32 »
Собачка как у меня :) только у меня бешеная и глупая
de R3TJL Vlad 73 TU ..
