Автор Тема: Полевой День Сибири 2011  (Прочитано 30723 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Полевой День Сибири 2011
« Ответ #120 : 07 Июль 2011, 07:26:24 »
Питание по двум кабелям - вариант не очень пользуется популярностью.
Не понятно почему.Для поля - на одной траверсе две антенны - и вес
снижается и
Извините что встреваю. Но! Если ехать на пикник, то такая антенна рУлит. Или как балконная , на всякий случай. Если ехать на ПД (ведь всё равно едете на авто), то лишняя палка веса не прибавит. А раз уже выезжаете куда-то на ПД, то предпологается работать на результат и лучше иметь  нормальные, не компромиссные и не кастрированные антенны.
ИМХО.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 07:28:52 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #121 : 07 Июль 2011, 08:09:42 »
Не все с пеленок УКВ-истами рождаются.
Зато сколько разочарований - если первая УКВ антенна не работает.
А вот  если посмотреть - сколько людей сделали *кастрированые* антенны
то можно понять - эти антенны людям нужны, получены положительные
результаты, люди стали работать в тестах, через спутники да и просто
дома,через репитеры.
Можно сказать - на УКВ стало хоть чуть-чуть -  больше народа.
Вероятно кто то попробовав работать и получив первые радующие результаты
затем построит более сложные антенны .
Кому от этого лучше ?
PS : Антенна не компромиссная. Это 100% монобендер на 144 с добавочным (добавочными) диапазоном 430  (430,1200)
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 09:22:58 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #122 : 07 Июль 2011, 10:28:03 »
Вот карта высот Екатеринбург - Омск
Вроде никаких проблем - можно работать....
[/URL]
Екатеринбург -  Новосиб - примерно такая же картина,только расстояние 1400 км
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 11:17:11 от RZ9CJ »
« Ответ #123 : 07 Июль 2011, 11:13:08 »
[/URL]
На Новосиб - примерно такая же картина,только расстояние 1400 км
Интересно,у вас много связей за 1000км? не даже за 800? Думаю не одной.Есть давно выведенная формула, километр на ватт.И конечно не 5-6 элементов а лучше четверка, и конечно ж телеграф.RW9USA вы врядли могли слышать,не работает он своим позывным в ПД. Если слышали колективку то для информации у них 8 антенн и гс 35,что б на ваш брек услышать ответ прикиньте какая энергетика должна быть у вас.Но почти со 100% уверенностью вы могли слышать только метеорные отражения
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #124 : 07 Июль 2011, 11:37:45 »
Не спорю....
На 700-800 км мы работаем со 100 Вт в тестах ( 9Х , 4Р )
Прошлый год - несколько раз слышал и именно 9U
и в этом году - второй тест подряд....9U .....
А вот 9М 9О 9Y.... не слышал....
Было пару-тройку  лет назад - даю CQ  в  CW
Антенна - куда то на запад
Слышу - отвечает 9Н ..... я быстренько поворачиваю
на него антенну и ..... сигнала нет.....
Нужно было обменяться рапортами а потом
пробовать антенну крутить....
А так в основном - в тестах
(А ГС35 у меня есть - пока в коробке правда :-)  )
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 11:42:18 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #125 : 07 Июль 2011, 11:46:16 »
Кстати ,Виктор, как отличить сигнал - что он с отражением от камушков ?
Аврора понятно - тембр и сигнал дрожжит
А вот как метеоры отличить ?
Оффлайн RN9MM
« Ответ #126 : 07 Июль 2011, 13:47:11 »
Можно попробовать 10.07. в районе 00:00 gmt вроде должен быть проход 100вт 18 el
« Ответ #127 : 07 Июль 2011, 14:08:00 »
Уровень сигнала 59+. Длительность от микросекунд до нескольких 10-ков секунд.
В ПД-2011 постоянно слышал камни с 3 района на 050 и 300.
В Прошлый год на ПД пытались метеорами сработать с (Борисом RW9USA) 9UXU в телеграфе. Чуть чуть не хватило. В Пределах 1000-1300км можно пытаться работать от 300вт.
Оффлайн ra9mx
« Ответ #128 : 07 Июль 2011, 14:59:20 »
Не знаю, мужики, я в УКВ не очень большой спец, так, чтобы массовку создать выступаю, и только на 144, я так понимаю, что мы должны иметь связи с 9Q в каждом ПД, ибо 500 км-это совсем мало, когда я захотел дальних связей на УКВ, то собрал манатки и выехал к теще в г. Татарск, простые 6 Эл, 100 ватт, и пошли связи, конечно, я понимаю, что это "меня работали", ибо связи эти результат хороших сетапов RV9PP, RU9UXU, RV9JD, UA9NN, UA9HK, алтайских мужиков, но связь-то двухсторонняя, поэтому и моя заслуга в этом есть:-)
Тогда я понял, что 300-400 км применяя CW или SSB, дело довольно простое,в этом году работал уже с дачи в Омске, в прошедшем ПД связи на 500 км у меня были, правда, все в южном направлении(если не считать QSO c RV9PP),до Кургана чуть больше, с Запада так и не услышал никого, кроме UN7CL, а он почти на границе с 9Q, может для начала курганцам немного ближе подъехать, км так на 100 на Восток, чтобы связи пошли?
73! Sergei
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #129 : 07 Июль 2011, 15:44:35 »
700-750км гарантированные связи. Не в раз и не в два. А за сутки если знаешь, что кто-то там работает, появляются "окошки "  терпение и упорство и связь состоится. Исключение когда грозовой фронт, там не предсказуемо.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #130 : 07 Июль 2011, 19:07:30 »
100 процентов, если знаешь что там кто-то есть, сработаешь. У нас с ua9uiz такая связь получилась ODX-689 км.
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #131 : 07 Июль 2011, 22:48:35 »
Третий год команда RU9UXU работает со стационарного QTH.Из плюсов.....нет смысла объяснять.Из минусов - довольно тяжёлая помеховая обстановка (особенно на 430).
Несколько фото.......
Примерно такой вид открывается с антенны на 144 (в названии файлов указан азимут).Уровень земли - около 440 м. и на запад до самого Урала никаких соизмеримых высот, практически, нет.Жаль только, что земля круглая, а не стоит на четырёх китах  :)
« Последнее редактирование: 07 Июль 2011, 22:51:51 от RW9USA »
Борис /RW9USA/
« Ответ #132 : 08 Июль 2011, 05:01:25 »
Борис!
Привет!
А какой локатор? Что это за здание у вас?
И какова максимальная дальность связей по диапазонам?
В сторону востока с кем доводилось работать?
Сергей.
« Ответ #133 : 08 Июль 2011, 05:53:24 »
[/URL]
Первая слева ЯМА - Шадринск, а вторая ЯМА - Курган.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #134 : 08 Июль 2011, 05:56:39 »
 :laugh: :laugh: :laugh:
Ну порадовал ты меня Саша !
И как мы с вами работаем ?
