Ответ #195
от Александр UC8U 11 Июль, 2013 05:56
получил от робота fd@vhfdx.ru сообщение
ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid:
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
SINGLE-OP MULTI-BAND
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
_____________________
В программе UA4NAL однодиапазонный зачет обазначаеться как SOSB144.
Как исправить EDI файл на группу SINGLE-OP 144?
Нужно ли делать такие исправления в отчете за ПД Сибири?
Я не нашел в EDI файле строчку со словом CATEGORY, на которую ругается робот.
Ответ #196
от PavelS 11 Июль, 2013 06:24
Надо искать строчку "PSect". В этой строке заменить "SOSB144" на "SINGLE-OP 144M"
RA9ODA
Ответ #197
от ra0atb Владимир 11 Июль, 2013 06:39
Файл EDI строка PSect=SINGLE-OP 144M
Ответ #198
от RZ9YM 11 Июль, 2013 09:52
Интересно робот установленный на прием отчетов за ПД Сибири-2013 так-же забраковал мой отчет хотя в Омске он принят.На кого он работает?
Ответ #199
от ra0atb Владимир 11 Июль, 2013 10:08
в Омске наверно прием отчетов в ручную. поэтому спровлять нечего ненадо.
Ответ #200
от UA9YLU Виктор 11 Июль, 2013 10:16
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log все хорошо по шагово расписано
Ответ #201
от R8MM Евгений 11 Июль, 2013 10:42
Обмен отчетами будет организован между ПД Сибири и ПД Казахстана?
Подскажите, на какой адрес отправлять отчет ПД Казахстана?
Ответ #202
от us4icg 11 Июль, 2013 10:52
Казахстан
uhf-kfrr@mail.ru
Ответ #203
от UA9YLU Виктор 11 Июль, 2013 10:53
uhf-kfrr@mail.ru
Ответ #204
от Александр UC8U 11 Июль, 2013 11:40
Исправил строку PSect, отправил еще раз. В ответ получил штук 20-30 писем с содержанием:
Original sender: rk9uc@mail.ru
Original subject: rk9uc
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!! ........
В каком пароле ошибка? Причем здесь вообще пароль?
Ответ #205
от RA9YTX Дмитрий 11 Июль, 2013 11:45
Я после этого залил с сайта, все получилось.
И в первом письме должен быть пароль.
Ответ #206
от ra0atb Владимир 11 Июль, 2013 11:51
Это ответ на предыдущие не удачные отправки отчета. Александр ваш отчет в списке под 72 пока номером
Ответ #207
от ra0atb Владимир 11 Июль, 2013 11:55
72. RK9UC 2013-Jul-11 03:11:29 GMT
Ответ #208
от Александр UC8U 11 Июль, 2013 12:05
Паролей в полученных от робота тридцати письмах, я не нашел. Так, что отправить отчет через сайт не получилось
Ответ #209
от Александр UC8U 11 Июль, 2013 12:09
На первую попытку я получил ответ вчера, который выкладывал выше. За вторую попытку сегодня, я получил кучу одинаковых писем.
Ладно буду считать, что отчет получен номером 72. Всем сочувствующим Спасибо 73!
