Автор Тема: Полевой день Сибири 2013  (Прочитано 108663 раз)
Оффлайн Александр UC8U
Re: Полевой день Сибири 2013
« Ответ #195 : 11 Июля 2013, 05:56:40 »
получил от робота fd@vhfdx.ru сообщение
ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid:
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
SINGLE-OP MULTI-BAND
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
_____________________
В программе UA4NAL однодиапазонный зачет обазначаеться как SOSB144.
Как  исправить EDI файл на группу SINGLE-OP 144?
Нужно ли делать такие исправления в  отчете за ПД Сибири?
Я не нашел в EDI файле строчку со словом  CATEGORY, на которую ругается робот.
Оффлайн PavelS
« Ответ #196 : 11 Июля 2013, 06:24:41 »
Надо искать строчку "PSect". В этой строке заменить "SOSB144" на "SINGLE-OP 144M"
RA9ODA
73! RA9ODA
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #197 : 11 Июля 2013, 06:39:42 »
Файл EDI строка  PSect=SINGLE-OP 144M
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн RZ9YM
  • QRA: NO22qm
« Ответ #198 : 11 Июля 2013, 09:52:54 »
Интересно робот установленный на прием отчетов за ПД Сибири-2013 так-же забраковал мой отчет хотя в Омске он принят.На кого он работает?
  • QRA: NO45vh
« Ответ #199 : 11 Июля 2013, 10:08:12 »
в Омске наверно прием отчетов в ручную. поэтому спровлять нечего ненадо.
« Ответ #200 : 11 Июля 2013, 10:16:42 »
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log  все хорошо по шагово расписано
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #201 : 11 Июля 2013, 10:42:59 »
Обмен отчетами будет организован между ПД Сибири и ПД Казахстана?
Подскажите, на какой адрес отправлять отчет ПД Казахстана?
73! Евгений  team RT9M
Онлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
« Ответ #202 : 11 Июля 2013, 10:52:45 »
Казахстан
uhf-kfrr@mail.ru
« Ответ #203 : 11 Июля 2013, 10:53:00 »
uhf-kfrr@mail.ru
« Ответ #204 : 11 Июля 2013, 11:40:13 »
Исправил строку  PSect, отправил еще раз. В ответ получил штук 20-30 писем с содержанием:
Original sender: rk9uc@mail.ru
Original subject: rk9uc
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!! ........
 В каком пароле ошибка? Причем здесь вообще пароль?
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #205 : 11 Июля 2013, 11:45:53 »
Я после этого залил с сайта, все получилось.
И в первом письме должен быть пароль.
  • QRA: NO45vh
« Ответ #206 : 11 Июля 2013, 11:51:49 »
Это ответ на предыдущие не удачные отправки отчета. Александр ваш отчет в списке под 72 пока номером
  • QRA: NO45vh
« Ответ #207 : 11 Июля 2013, 11:55:22 »
72.  RK9UC             2013-Jul-11  03:11:29  GMT
« Ответ #208 : 11 Июля 2013, 12:05:14 »
Паролей в полученных от робота тридцати письмах, я не нашел. Так, что отправить отчет через сайт не получилось   >:(
« Ответ #209 : 11 Июля 2013, 12:09:56 »
На первую попытку я получил ответ вчера, который выкладывал выше. За вторую попытку сегодня, я получил кучу одинаковых писем.
Ладно буду считать, что отчет получен  номером 72. Всем сочувствующим Спасибо 73!
