Автор Тема: Полевой день Сибири 2013  (Прочитано 96246 раз)
Оффлайн Александр UC8U
  • Новичок
Re: Полевой день Сибири 2013
« Ответ #195 : 11 Июль 2013, 05:56:40 »
получил от робота fd@vhfdx.ru сообщение
ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid:
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
SINGLE-OP MULTI-BAND
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
_____________________
В программе UA4NAL однодиапазонный зачет обазначаеться как SOSB144.
Как  исправить EDI файл на группу SINGLE-OP 144?
Нужно ли делать такие исправления в  отчете за ПД Сибири?
Я не нашел в EDI файле строчку со словом  CATEGORY, на которую ругается робот.
Оффлайн PavelS
« Ответ #196 : 11 Июль 2013, 06:24:41 »
Надо искать строчку "PSect". В этой строке заменить "SOSB144" на "SINGLE-OP 144M"
RA9ODA
73! RA9ODA
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #197 : 11 Июль 2013, 06:39:42 »
Файл EDI строка  PSect=SINGLE-OP 144M
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн RZ9YM
  • Новичок
  • QRA: NO22qm
« Ответ #198 : 11 Июль 2013, 09:52:54 »
Интересно робот установленный на прием отчетов за ПД Сибири-2013 так-же забраковал мой отчет хотя в Омске он принят.На кого он работает?
  • QRA: NO45vh
« Ответ #199 : 11 Июль 2013, 10:08:12 »
в Омске наверно прием отчетов в ручную. поэтому спровлять нечего ненадо.
« Ответ #200 : 11 Июль 2013, 10:16:42 »
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log  все хорошо по шагово расписано
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #201 : 11 Июль 2013, 10:42:59 »
Обмен отчетами будет организован между ПД Сибири и ПД Казахстана?
Подскажите, на какой адрес отправлять отчет ПД Казахстана?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
« Ответ #202 : 11 Июль 2013, 10:52:45 »
Казахстан
uhf-kfrr@mail.ru
« Ответ #203 : 11 Июль 2013, 10:53:00 »
uhf-kfrr@mail.ru
  • Новичок
« Ответ #204 : 11 Июль 2013, 11:40:13 »
Исправил строку  PSect, отправил еще раз. В ответ получил штук 20-30 писем с содержанием:
Original sender: rk9uc@mail.ru
Original subject: rk9uc
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!! ........
 В каком пароле ошибка? Причем здесь вообще пароль?
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #205 : 11 Июль 2013, 11:45:53 »
Я после этого залил с сайта, все получилось.
И в первом письме должен быть пароль.
  • QRA: NO45vh
« Ответ #206 : 11 Июль 2013, 11:51:49 »
Это ответ на предыдущие не удачные отправки отчета. Александр ваш отчет в списке под 72 пока номером
  • QRA: NO45vh
« Ответ #207 : 11 Июль 2013, 11:55:22 »
72.  RK9UC             2013-Jul-11  03:11:29  GMT
  • Новичок
« Ответ #208 : 11 Июль 2013, 12:05:14 »
Паролей в полученных от робота тридцати письмах, я не нашел. Так, что отправить отчет через сайт не получилось   >:(
  • Новичок
« Ответ #209 : 11 Июль 2013, 12:09:56 »
На первую попытку я получил ответ вчера, который выкладывал выше. За вторую попытку сегодня, я получил кучу одинаковых писем.
Ладно буду считать, что отчет получен  номером 72. Всем сочувствующим Спасибо 73!
