Автор Тема: Полевой день Сибири 2015  (Прочитано 127665 раз)
Re: Полевой день Сибири 2015
« Ответ #285 : 08 Июль 2015, 18:31:08 »
, то +/- 4...5 кГц куесо по любому состоится. Главное, чтобы было с кем работать.
Это точно,ведь нахожу я Петра на 1296 на 4 кГц выше а в июне на 2.8 кГц,хотя он нас всё равно не слышит...
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #286 : 08 Июль 2015, 18:50:40 »
Добрый вечер всем! Подсказка нужна.
Отчет составляю в программе LogVHF 1.16.1. Файл отчета, созданный программой, можно отправлять или требуются какие-то коррективы в нем? Например не вижу в отчете строк с информацией, о которых писал Эдуард: "В файле должна быть такая строчка: nalOpRazr1=цифра после знака". Смущает так-же строка PSect=Название подгруппы (так понимаю, это важная строка?). ФИО не через точку с запятой и название строки не такое. Километраж не ставится. Очков 0.  CODXC пишет фигню. Короче, много не совпадений с образцом файла EDI на главной странице форума.
Как быть? Не хочется "подставлять" коллег.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #287 : 08 Июль 2015, 18:57:00 »
to R0YAA
 Евгений, набираю отчет в проге UA4NAL. Если есть желание ее освоить и отправить отчет, могу помочь. Мой скайп ra9ydl.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #288 : 08 Июль 2015, 18:59:26 »
Я от своих слов не отказываюсь! Развоваривал с UA9UHN на эту тему.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #289 : 08 Июль 2015, 19:16:49 »
Предложение полностью поддерживаю. Всё остальное с ЛС
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #290 : 08 Июль 2015, 19:35:54 »
to R0YAA
Спасибо, Олег! Но у меня Win 7. Вроде как не идет под ней эта программа?
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #291 : 08 Июль 2015, 19:42:12 »
Евгений, как только что рассказал наш товарищ UA9YII в описании к этой проге все очень хорошо расписано, почитай ее. Я не разбирался с этой прогой, а товарищь не зарегистрирован на этом сайте, чтобы ответить. Речь идет по LogVHF 1.16.1
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #292 : 08 Июль 2015, 19:45:09 »
to R0YAA
Набил уже 2 отчёта за себя и за того парня .....WIN 7 64 бит в UA4NAL всё прекрасно работает через DosBox.....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #293 : 08 Июль 2015, 20:03:47 »
Если речь о мануале с сайта программы - да, расписано всё хорошо. Правда понял только со второго раза, есть там нюансы :)
Вопрос не в том, КАК что-то сделать, а в том ПОЧЕМУ нет чего-то. Например та-же проблема, что описал UA9YII - расстояние до корреспондента ставится не понятно по какому алгоритму, а в большинстве случаев не ставится вовсе. Самого дальнего корр-та программа определила - Абакан (200 км), хотя были связи гораздо дальше. В чем тут закавыка? Ни в коей мере не предьявляю претензий к программе! Просто интересно разобраться. Тем более, что многие писали только позитивные отзывы о ней.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #294 : 08 Июль 2015, 20:12:39 »
Пришлите просто отчёт. Ваши все данные у меня есть с июньского теста.
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #295 : 08 Июль 2015, 20:27:50 »
Эдуард, спасибо за предложение, но это слишком легкий вариант. Хотелось-бы научиться отправлять правильный отчет. Да и в Москву все-равно надо будет посылать. Пока время есть, попробую все-таки сам. Может народ чего дельного посоветует. Но предложение взял на заметку ;)
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #296 : 09 Июль 2015, 05:19:01 »
Вы сначала московскому роботу попробуйте отчет "скормить", он пишет что ему не нравиться.
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
« Ответ #297 : 09 Июль 2015, 05:24:06 »
,принудить "вертикальщиков" к модернизации своих антенн.
Каждый идет своей дорогой, не надо принуждать. Сложно мне понять в тесте 27 было 9O. Я сработал меньше 10, где остальные?
Ну вот как раз Ваш вопрос, Пётр, прямиком относится к цитате Виктора.
Около 10 станций (по нашему логу) - ЧМ в городской черте Новосибирска, в лучшем случае - 2-3 элемента.
Оффлайн ra9mx
« Ответ #298 : 09 Июль 2015, 05:34:40 »
Набить в опции post-contest 20-30 QSO в любой из программ, которые создают правильный отчет (UA4NAL, 5M-contest)-минутное дело, специально вчера засек, когда делал отчет для RK9MWO, от полного заполнения данных о операторах, ввода QSO до отправки отчета прошло 27 минут!
73! Sergei
Оффлайн ra9ygn
  • http://22dx.ru
    • 22DX.RU Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13TH
« Ответ #299 : 09 Июль 2015, 06:30:05 »
Хочу попытаться дать объяснение, некоторым людям, которые не совсем в теме видать на тему FRN и SDR
Частоты FRN открытые, если на одной из сторон кто-то работает и вы это слышите в своем эфире это не означает, что кто-то работает используя FRN линк, вы принимаете просто диалог с той стороны.
Эхо репитер, никто для QSO не использовал, подозреваю, речь идет о Новосибирских станциях, которые вероятно первый раз принимали участие в соревнованиях.
Те кто участвует в соревнованиях не первый год, прекрасно знают регламент проведения QSO и прекрасно понимают о запрете использования репитеров.
Отсюда вопрос, как вы себе представляете отключить репитер(ы)?
То что касается WebSDR приемников, могу так же сказать, какой вред они приносят? Если на большей части этих приемников установлены вертикалы, в некоторых случаях, полностью "глухие".
Наблюдать за эфиром используя приемники, никто не запрещал.
Я не думаю, что те кто в полях, с дрожащими руками подключают USB модем, где вероятнее всего пакетная связь отсутствует, чтобы найти WebSDR приемник и уловить какую то связь.
Если диванодавы не могут добраться до своих антенн, то зачем перекладывать вину на современные средства связи, которые используются в регионах?
FRN линки были сделаны просто для объединения эфиров городов, для назначения скедов, да и просто для болтавни вне прохождения.
О каких соревнованиях тогда можно говорить, если использовать сотовую связь?
А если эти средства связи, кого то отталкивают от работы над своими антеннами, это их проблема. Лучше лежать на диване и работать с портативки, дергая тот же "попугай".
p.s. работая в соревнованиях, использовал WebSDR для контроля ЧМ участка, услышал станцию, переключил трансивер, провел QSO. Банальный панорамный приемник.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2015, 06:37:53 от ra9ygn »
С Уважением, Владимир!
Сайт Радиолюбителей Алтайского края http://22dx.ru
