Автор Тема: Полевой день Сибири 2016  (Прочитано 56969 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UN7PV
Re: Полевой день Сибири 2016
« Ответ #195 : 08 Июль 2016, 13:54:55 »
и на 1296 – 4 связи самая дальняя 330 км
Жаль не получилось QSO. Получилось так,что Валерий не смог добраться до намеченной точки,что то с машиной. Поэтому забрался куда смог. Точка получилась не совсем удачная. Вокруг были высоты на 100-150м выше,а мы как бы в котловине. Сигнал приходил размазанный,видно отраженный с разных высот и разной задержкой.Даже отворачивая антенну с вашего направления +-30 гр. не ущущал разницы в силе сигнала.Если бы не переотраженки,запросто бы с таким уровнем разобрал бы все. Вообще выезжал для тестирования своего трансвертера на работоспособность. С Володей(UN7PBK) связь провел без проблем.В его направлении чуть ниже были сопки,и чуть по далее (12-15км).Но результатом тестирования доволен,аппарат работает,и антенна тоже(56ел лупяги). Теперь можно и пробовать по взрослому.Готовы стеки по 6м на 144-430МГц. Единственное,надо доделать мачты к ним и падающую стрелу для подьема.В общем надо протестировать подьем стеков. Загадывать конечно не буду,но постораюсь на следующий год выехать самостоятельно.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 14:34:49 от UN7PV »
Оффлайн RV9MN
« Ответ #196 : 09 Июль 2016, 04:41:11 »
Полученные отчеты на 01:30 UTC 09.07.16:
E74G R0ACQ R0YAA R8AZ R8MM R8OAC R8OAK R9CCC/4 R9FX
R9OBA R9OBF R9OBV R9OCD R9OCF R9OCM R9PM R9UAZ R9UTW
R9WX RA0AQQ RA0ATB RA0WKQ RA4W RA9CMI RA9DA RA9J RA9MA
RA9MDJ RA9MX RA9OAS RA9OAU RA9OCP RA9ODA RA9ODK RA9OM RA9UKW
RA9UU RA9YGS RA9YHK RA9YI RA9YNI RC9MAA RC9YC RC9YY RD8U
RK0W RK0WWN RK9FBW RK9M RK9MZZ RK9UM RK9Y RK9YWK RL9M
RT9L RU0AJE RU9MA RU9MN RV9PP RW9OP RW9OW RW9V RY9MAA
RY9MAD RZ9AWJ UA0ADE UA0WBR UA0WY UA9AC UA9ADG UA9FAI UA9FY
UA9MB UA9MBQ UA9MCD UA9MHG UA9MJW UA9ML UA9MPV UA9MPW UA9MQA
UA9MQC UA9MQJ UA9MV UA9MW UA9NN UA9NS UA9OBY UA9OES UA9OEX
UA9OLB UA9OMT UA9UIZ UA9UPI UA9YII UA9YJM UA9ZBK UB0AGK UB0AHK
UB9MBD UB9MCU UB9MCV UB9OCG UB9OCT UN1EAE UN2FN UN7CL UN7FJB
UN7LDX UN9FF UN9FWW/P
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #197 : 09 Июль 2016, 05:19:41 »
Насчитал 30 станций с Новосибирской области, а я слышал только 7 из которых провел всего 3 связи.
Вот где скрытые резервы, надо их вытаскивать на дальние трассы.
В прошлом году с "Арарата" я их и четверти не отработал и в этом году прогресса нет.
Может это только у меня ?
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #198 : 09 Июль 2016, 06:00:36 »
Некоторые только FM, некоторые с короткими антеннами...
73! Михаил (ex UA9OAP)
  • QRA: NO52BP
« Ответ #199 : 09 Июль 2016, 07:31:46 »
С этим "детством" надо как то бороться.
« Ответ #200 : 09 Июль 2016, 07:46:44 »
С этим можно бороться только на своей стороне,увеличения мощности,количеством и длинами антенн...
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #201 : 09 Июль 2016, 07:50:02 »
Да. Пожалуй это единственный путь.
Но тут тоже надо взвешенно подходить. Без фанатизма.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #202 : 09 Июль 2016, 08:19:57 »
Для тех кто с антеннами выехал в поле, это да.
А для тех кто на несушке 5 Вт и антенна "резинка", это не поможет для расстояния в 500 км с "Шамана" или в 300 км с "Арарата" в моём случае.
Видимо надо как то подтолкнуть людей к совершению "подвига"
Может сами Новосибирцы подумают на эту тему, активность есть, остаётся качественный результат улучшить.
« Ответ #203 : 09 Июль 2016, 08:49:19 »
Все верно!
Надо просто понять, что для проведения более-менее дальних связей надо:
1. Горка или холм с преимущественной высотой на местности, чтобы горизонт в наиболее рабочей зоне был открыт на 10-20км,
2. SSB или CW,
3. Направленная антенна, можно начать с небольшой 5-7 элементов
Стараться слушать и работать на общий вызов, но не в куче-мале 144300, а в сторонке, и вас услышат.
И будут связи и будут у нас дополнительные корреспонденты.
Оффлайн PavelS
« Ответ #204 : 09 Июль 2016, 09:02:12 »
Если не секрет, с кем именно?
73! RA9ODA
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #205 : 09 Июль 2016, 12:48:03 »
Со мной! :)
2. SSB или CW,
Тут дело такое. У многих радиостанции только FM, в том числе "автомобильные". SSB потребует вложений, а денег нет. CW еще и знание телеграфа - у некоторых нет желания.
Уж хотя бы нормальные антенны в горизонте были бы - и то уже на 500 км можно работать...
« Ответ #206 : 09 Июль 2016, 12:55:08 »
Согласен, Михаил!
Тогда для FM нужно определить значение частоты максимально приближенной к 144300 ( наверно 145300?), поляризация антенн строго горизонтальная.
Нам на FM переключится труда не составит и посмотреть, а кто там есть.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2016, 12:59:58 от UA0WY »
Оффлайн un7pbk
« Ответ #207 : 09 Июль 2016, 19:11:48 »
Подскажите , где прописано , что в ручную нужно поправить в отчете UA4NAL и
и по каким адресам необходимо отправить отчет.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #208 : 09 Июль 2016, 21:10:18 »
Там правится одна строка из этого списка там где есть в файле с расширением .edi строка -  PSect . Просто копируете из списка нужное и заменяете полностью, что ранее было . Все нормально робот принимает .
Допустимые группы:
PSect=SINGLE-OP 144M
PSect=SINGLE-OP 435M
PSect=SINGLE-OP 1.3G
PSect=SINGLE-OP 5.7G
PSect=SINGLE-OP 10G
PSect=SINGLE-OP 24G
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
PSect=MULTI-OP MULTI-BAND
PSect=CHECKLOG
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log это почитайте
Если отчет на емайл, то сюда - fd@vhfdx.ru
Если роботу, то сюда - http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app Выберите - Отправить, или редактировать Ваш отчет .
Но лучше всего работать в новой программе R4NAL . Все легко и просто .
Удачи .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RV9MN
« Ответ #209 : 10 Июль 2016, 06:04:06 »
Полученные отчеты на 03:00 UTC 10.07.16:
RA9UU RA9YGS RA9YHK RA9YI RA9YMI RA9YNI RA9YSF RA9YSG RC9MAA
RC9YC RC9YY RD8U RK0W RK0WWN RK9FBW RK9M RK9MZZ RK9UM
RK9Y RK9YWK RL9M RT9L RU0AJE RU9MA RU9MN RV9PP RW9OP
RW9OW RW9V RY9MAA RY9MAD RZ9AWJ UA0ADE UA0WBR UA0WCV UA0WY
UA9AC UA9ADG UA9FAI UA9FY UA9MB UA9MBQ UA9MCD UA9MHG UA9MJW
UA9ML UA9MPV UA9MPW UA9MQA UA9MQC UA9MQJ UA9MV UA9MW UA9NN
UA9NS UA9OBY UA9OES UA9OEX UA9OLB UA9OMT UA9OVG UA9UIZ UA9UPI
UA9YII UA9YJM UA9ZBK UB0AGK UB0AHK UB9MBD UB9MCU UB9MCV UB9OCG
UB9OCT UN1EAE UN2FN UN7CL UN7FJB UN7LAP/P UN7LDX UN9FF UN9FWW/P
