Автор Тема: Полевой День Сибири 2020  (Прочитано 58815 раз)
Оффлайн R0ACQ
  • QRA: no56ea
Re: Полевой День Сибири 2020
« Ответ #180 : 09 Июль 2020, 12:33:21 »
R0ACQ (16), R9YAH (16), RA9MKL (15), UA9MBQ (15), UA9MQA (15), R8MM (14), RA9N (14), RK0W (11), UA9OC (11), UB9ODY (11), R8OAO (9), UA9OES (, R9MAO (7), RA9UGZ (7), UN7CL (7), R0WG (6), R9MAM (6), R9OBF (6), RA9UCD (6), RZ9P (6), RA9MEM (5), R9MZ (4), UA9UOO (4), R9MZAR (3), RW9OA (3), RA0ACQ (2), RA0WG (2),
Доброго времени суток.Прошу внимательней всех составлять отсчёты проверять все позывные.Они есть все в заявленных -Правильно написаны .Префиксы и суффиксы позывных и локаторы-для тех кто правильно не принял или не так записали.Прошу отнестись с пониманием ведь на укв нам каждая связь дорога.Всем удачи и спасибо за проведённые qso.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #181 : 09 Июль 2020, 12:42:47 »
  Согласен с вами коллега, есть такое локатор верно записан а в позывном то добавят букву или, не правильно ее растолкуют. Внимательнее чуть быть и ошибок будет меньше.
« Ответ #182 : 09 Июль 2020, 15:15:44 »
А я категорически не согласен!
Хотел-бы посмотреть на Ваши отчеты после окончания соревнований.
В очных на правку отчета дается 15 минут и в основном на правку написания.
Надо работать качественнее, а не подгонять отчет под желаемый ответ.
А так, да, в заявленных есть и позывной и локатор и тлф по которому можно позвонить и уточнить: я тебе ххх, а ты мне ууу.
Это уже не соревнования или соревнования, но совсем не по радиосвязи.
Внимательно надо проводить радиосвязи, а не заниматься исправлением не проведенных или проведенных с ошибками, которые и не могут быть засчитанными.
Оффлайн R0ACQ
  • QRA: no56ea
« Ответ #183 : 09 Июль 2020, 16:00:03 »
С вами я абсолютно согласен.Надо быть внимательней при проведения qso.Чтоб потом не гадать в буквах и цифрах.Я к этому и призывал.Но так как даётся для отправки отсчёта время можно его внимательно проверить.А всё остальное что вы написали это уже дело совести самого радиолюбителя....
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #184 : 09 Июль 2020, 16:03:39 »
Если меня просят что-то уточнить по телефону, я говорю только "да" и "нет". "Да" - ну чтоб человек не мучился сомненьями. А "нет" - в общем-то тоже. Не корову проигрываем. Будут еще соревнования, и будут еще связи. Но позывные и локаторы я старюсь проверять, и по прошлым годам, и могу посмотреть, где этот локатор географически, если есть сомнения...
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн R9UHD
  • Олег / R9UHD
  • QRA: NO33SC
« Ответ #185 : 09 Июль 2020, 18:43:28 »
Всем, здравствуйте! Вот я и дома. На 144-59 связей , 432-39 связей , 1296-10 связей. В целом доволен, отдохнул воо!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #186 : 09 Июль 2020, 18:44:36 »
Вот я и дома.
Как в том фильме----А ВОТ И Я? Фильм где до теста и после. В студию просим.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 18:48:25 от RA9YMI »
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
« Ответ #187 : 09 Июль 2020, 18:50:52 »
Доброго дня! Отсоревновались, все в приподнятом настроении. Всей команде нашлась работа. Прохлопали 5,7, каемся!
Спасибо всем кто слышал и ответил! До новых встреч!
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 18:59:40 от RZ9YW Сергей »
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
Оффлайн R9UHD
  • Олег / R9UHD
  • QRA: NO33SC
« Ответ #188 : 09 Июль 2020, 18:54:56 »
Добавляю.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #189 : 09 Июль 2020, 19:34:09 »
В случае затруднений в использовании электронной программы, допускается
отправка отчетов по адресу: nrc-jc@mail.ru
Смешанные связи в программу загрузить не получается. Отправлю на этот адрес
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #190 : 09 Июль 2020, 19:37:32 »
Здравствуйте коллеги. Команду RY0AAE в этом Полевом дне постигла неудача. Сломался генератор, от которого меньше всего ожидали отказа (FUBAG TI 6000). Сначала заводился, работал по 15-20 минут и глох, потом отрабатывал по 3-5 минут и снова глох. Затем вовсе перестал заводиться. Проверка и замена свечи, наличия топлива, наличия искры, никчему не привели. Все в норме. Потом стемнело и при свете фонарика, ничего уже с ним сделать не смогли. Кое-как удалось провести 19 связей на 144 и 14 связей на 430. Примерно в 1 час ночи соревнования для нас закончились. Жаль непроведенных связей, которые могли-бы быть. Ни одной  связи телеграфом. Эх, да чего там... Всем спасибо. До будущих встреч в эфире.
« Ответ #191 : 09 Июль 2020, 19:41:27 »
А уровень масла смотрели?
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #192 : 09 Июль 2020, 19:51:53 »
Конечно смотрели, и перед запуском и после того, как начал хондрить. Сейчас уже думаю, может датчик уровня масла неисправен был, и отключал генератор по защите. Надо было попробовать его исключить. и завести без него.
« Ответ #193 : 09 Июль 2020, 20:01:34 »
FUBAG TI 6000
- есть такая беда. Кроется в датчике зажигания- он у него электронный-датчик холла- умирает ПОСТЕПЕННО.  Китайцы эту проблему частично признают, но выставляют за ремонт много чего лишнего. У меня 3000 так себя вёл. Кстати- хороший генератор, но живет не более 4 лет  из за этого датчика.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #194 : 09 Июль 2020, 23:27:10 »
Проанализировал я результаты работы из района Барабинска.
Как оказалось, впечатление, что работа в первый раз с озера Чаны была более успешной, не подтвердилось. Все примерно на том же уровне, хотя мощность добавилась.
Думаю, тогда просто повезло с прохождением, а в последующие выезды - не очень.
Не уверен, можно ли публиковать до предварительных заявленные очки, но на всякий случай замазал. Оставил только разряд тысяч.
Вот что я думаю.
Мы отъехали очень далеко (300 км на Запад от Новосибирска). Омских станций мало. Хотя они и передавали нам номера около 20, когда у нас было 10, но похоже, это местные связи на короткие или вертикальные антенны. То есть, Омск нам не помог, а пробить на восток 600-700 км не хватает сетапа. Ориентир в этом RK9Y. Но, к такому уровню идти долго и дорого. И вопрос, имеет ли смысл для поля.  Будем думать.
Была проблема с 1296 в этот раз. Поставили тарелку без регулировки кастрюльки, толком не проверив при установке. Тарелки мотыляло ветром в вертикальной плоскости. В общем, не серьезно. Как-то провели связь с RA9OEG и все. RK9Y не  слышали друг друга. Тарелки поставили так, что они мешали стеку 2х30 на 432.  В результате потеряли очки и на  этом диапазоне. Ну, поделом.
Что думаю(ем) делать.
1. Проверка трансиверов по приемному тракту - исключить всякие сомнения, что де трансивер сдох ))
2. Еще одна стрела 15 элементов на 144 (будет две)
3. Проверка кабелей, приведение их к минимальной длине, а то у нас бухта кабеля лежала под машиной - жалко было резать.
4. Возможно сместиться южнее, чтобы кемеровское и восточное направление не перекрывал шум Новосибирска.
5. МШУ (наверное, на следующий год)
Первый раз с Чанов удалось телеграфом отработать с UA0WBR - 830 км.  Больше такого не удавалось. Но однажды слышали громко, но не долго. Не успели.
В ПДС-2020 ODX на 144 - 630 км.. уже на пределе.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 23:57:29 от R9PM »
