Автор Тема: Поломки техники в ПД и ОЗЧР  (Прочитано 11143 раз)
« : 21 Июль 2009, 22:11:58 »
Интересно узнать : что у кого выходило из строя , по какой причине , как и за какое время поломка была устранена ?
Если кто-то считает такую информацию секретной , может не выкладывать в форум.
Меня до сих пор удивляет отсутствие даже простейших секвенсоров на позициях (3 реле РЭС-9 и проблемы нет) .
По моей уже устаревшей статистике большинство поломок были связаны так или иначе с неправильно организованной коммутацией РА, МШУ и компьютера с трансивером.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Поломки техники в ПД и ОЗЧР
« Ответ #1 : 21 Июль 2009, 22:45:23 »
Поломки было три, одна это обрыв троса в мачте при  подъёме, просто ему пришло время.
Вторая, это моё плохое знание IC-821, оказывается у него при включении внешнего родного мшу загорается индикатор, а при включении левого (моего) индикатор не светится , а питание +12в наверх идёт, поначалу не мог въехать, что с приёмом на 430, идёт как забитее, оказалось всё проще, эти 12 вольт нагревали нагрузку в вентиле защиты, хуже пришлось мшу на 144, там видимо при коммутации эти 12 выбили ATF54143, так и не понял почему, ёмкость в развязке маленькая 100пик, а транзистор вышибло, благо мшу сдвоенные и лёгким нажатием тумблера перешли на резервный.
Третья, это враньё диамондов,реальная мощность окуазалась ниже.
EX RA3WME
Оффлайн 077
« Ответ #2 : 21 Июль 2009, 23:04:10 »
to :RA3WDK pse схему выложите  сюда.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #3 : 21 Июль 2009, 23:08:04 »
               Больше всего не повезло с 432. Перед ПД все работало. При транспортировке видно что то растрясли в усилителе.Восстановить не удалось да и времени не было уже. Приняли решение работать так.
               Две антенны I0JXX по 39 эл. сфазировали но видно гдето ошибка /может даже с завода/ диаграмма была никая - лишь небольшое усиление в направлении основного лепестка. Хотя кабель - делитель мощности - и нагрузочные резисторы от военпрома на
SX - 1000 показывали КСВ 1.2. /Но в сборе не проверяли/
               Заклинило валкодер на TS790 - промыли "На Бруньках" и успешно доработали на 40ватах.
« Ответ #4 : 22 Июль 2009, 08:14:43 »
Работал на позиции 23см в команде RD3FD,при проверке на шумы солнца ,когда было добились максимума ,пред зашумел очень сильно и выключением питания с последующим включением его погасить не удалось.(после проверки дома на приборе все параметры остались в норме) Заменил на другой такой же G4DDK изготовленный из кита ,отработал весь тест без проблем.Более поломок не было.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #5 : 22 Июль 2009, 09:11:42 »
В TS-790 умерла мощность на 1296, так что осталось только наблюдать.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
« Ответ #6 : 22 Июль 2009, 09:21:30 »
Сгорел ATF в преде на 23см еще до ПД, заменили, но S/N не порадовал. При повторной заправке генератора во время теста, на РА432 сработала защита (после "несанкционированного" откл. питания). Заметили не сразу, т.е. 0,5 часа работали на то, что сочилось через лампу. А в остальном, если не считать жуткого холода, все предсказуемо.
И, кстати, 2 UT7IY Как слышали нас на 70см? Почему не удалось завершить QSO? Вы шли довольно хорошо. У нас 2Х26 по вертикали + LNA + PA(300W). Хотел в личку - не работает.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #7 : 22 Июль 2009, 09:31:05 »
В аналоговом секвенсоре "умер" электролит на задержку включения трансивера на передачу. Результат - потерял lna 144, хорошо, что был резерв и неисправность быстро устранил, но мата было много  :).
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #8 : 22 Июль 2009, 10:07:10 »
       Вот наконец  появилась тема, специально для RK3RWA, в которой можно с гордостью "похвастаться" своими неудачами, обильно посыпая голову пеплом.  :(
1. В усилителе на 144 (ГУ-74) через несколько минут работы заклинило вентилятор. Разобрали, смазали, заработал.
2.  Секвенсер, для 432, допаянный 4 июля в два часа ночи, при включении на позиции сдох. Из-за ошибки монтажа вылетел стабилизатор 78L05 и 13в шарахнуло по PIC-у.  Взяли аналогичный с позиции 23см.
3. КСВ у 70 см. антенны 27 эл. DK7ZB удосужились померять, когда начали сворачиваться.  :-\ Оказался = 2.
К счастью, при этом,   усилитель на двух модулях отработал без проблем.
4. Телескоп для позиции 23см. выдвигался с неимоверным усилием. Выше пяти метров выдвинуть  не смогли.
Да это  и не надо было, т.к. кабель управления от поворотки я благополучно забыл  дома и вращать антенну, запитанную полдюймовым кабелем,  пришлось вместе с повороткой за поводья, тоская вокруг мачты еще и петлю из кабеля.
5. Т.к. 23см. секвенсер был отдан на позицию 70 см, пришлось городить огород на релюхе.
После первых пяти связей МШУ сдох. Час отсикуляли впустую, после чего решили провериться по маяку RV3GC/B и поняли, что МШУ у нас нет.  Остальные 12 связей провели без МШУ на "голый" TS-2000X.
6. В воскресенье, ближе к полудню, сдох МШУ на двойке.
Это только, согласно теме, о поломках.
А кроме этого, антенны "валяли" по нескольку раз, компутеры сбоили и вылетали, даже и не хочется всё вспоминать и будить неприятные воспоминания.
Ну и самое главное, в этом бардаке, даже водки толком не попил.  :) >:( :-[
« Последнее редактирование: 22 Июль 2009, 10:11:45 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #9 : 22 Июль 2009, 10:46:53 »
Во время ОЗЧР на позиции R3EAB/R3ECA почти все работало штатным образом. Правда, не все из задуманного удалось реализовать, но это - отдельная тема. Исключения следующие:
- ночью из-за низкой температуры воздуха намертво заклинило механическую часть валкодера на FT736-м: не хватило остатков старой смазки на валу;
- поять же, из-за низкой температуры воздуха стали быстро "сдыхать" батарейки в MP3 рекордере (запись теста для судейской коллегии), поэтому в конце, когда их запас иссяк, пришлось придумывать всякие "припарки" (грели рекордер и батарейки под рубашкой, останавливали запись на время поиска станций и т.д.);
- в конце теста порыв верта помог зацепиться кольцу 8D-FB за неподвижный элемент мачты, мощности G-800 хватило, чтобы погнуть одну из нижних распорок, поддеррживающих 17B2 от провисания (к этой распорке был закреплен кабель). В результате последние 2 часа сектор 20-30 градусов в направлении Ю-В оказался недоступным на 144 МГц.
Олег
73! Олег
Оффлайн R9AAA
« Ответ #10 : 22 Июль 2009, 11:03:43 »
Началось все с того, что в ночь перед сревнованиями мне приснился кошмар о том, что вышел из строя РА на 432 МГц. И как показали последующие события, сон оказался вещим.
Перед началом соревнований для интереса и душевного успокоения проверил напряжения в усилителе. Выяснилось что неустойчиво работает преобразователь 12/27 В для питания реле коммутации. Он в течение секунды выдавал 27 В и потом замолкал, обеспечивая на выходе 13 В. К счастью, импульса 27 В хватало для надежного включения реле. Трогать преобразователь не стал. Коммутация работала.
Перед самим началом соревнований обнаружилась сильная помеха от зажигания безоагрегата. Потом агрегат совсем заглох. Снял крышку и обнаружил слетевший "подсвечник".. Поставил его на место и проблем с генератором больше не было.
Через 6 часов после начала соревнований обнаружилось залипаниее реле в секвенсоре. В результате чего РА не переходил на "прием".. Обнаружилось это по внезапной гробовой тишине в эфире и непогасающему индикатору "ТХ". Ремонтировать не стал так как не было запасных реле (кто бы знал что оно может так себя повести). Пришлось переодически постукивать по корпусу секвенсора.
К утру, из-за сильного холода у меня появилась девиация в голосе.. Она достаточно быстро была исправлена вовремя найденными 100 гр горячительных)))
Утром отвлекся от работы и в это время порывом ветра сдуло ноутбук со столика.. К счастью, он не пострадал и работа продолжилась.
А так, все отработало хорошо.. Получил море удовольстви от УКВ и природы.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #11 : 22 Июль 2009, 11:23:29 »
ОЗЧР, позиция R3EAF/R3ECD.
Почти вся "веселуха" свалилась на 1296. На 144- без проблем вообще, на 430- КСВ около 2, чуть больше- видно растрясли порядком по дороге)
А вот 1296... Это был какой-то кошмар. Началось с того, что вылетел один модуль в усилителе- без усилителя- 15 Ватт, с ним около 20. Убрали усилитель. Немного не попали в фокус "тарелки", получили переоблучение. Странно так, тылом кого-то слышать. Но это полбеды, энергетики для QSO с RW4HW/4 и UR6EC все-таки хватило. Но это во втором туре. А первый- что-то попало в разъем ключа в трансивере- перелопачивал всю коммутацию, что только не делал... То работает, то нет.... Чаще нет(( 5 часов улетело. Пока каким-то гвоздем не поковырялся в разъеме. Интерфейсы какие только не вешал... В конце-концов, из-за глюков API толком не работали порты. Заработал только СОМ-23. А N1MM понимает только до 8-го. Пришлось переходить на TR4W, на ходу лопатить макросы и т.д. А я ее второй раз в жизни видел) От первого тура осталось всего около часа и 5 квадратов.
Второй тур практически без происшествий, если не считать того, что 3-4 суток практически не спали. Да и дорога вымотала. Последний час-полтора просто засыпали на ходу.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #12 : 22 Июль 2009, 12:32:37 »
У нас в пятницу,во второй половине дня,совершенно без видимых причин "умер"    LNA на 432МГц.,заменили на резервный(с худшими параметрами),на нём и работали тест.Вечером того-же дня(уже темнело) тоже самое произошло с LNA на 23см.Как раз в этот момент приехали гости и был накрыт стол,но аппетит у меня уже пропал напрочь.Ребята "полуношничали",а я пошёл спать.Настроение ни "к чёрту" и пол ночи не спал,утром вместо кубка(с 04мск до 12мск.)пытался решить проблему.С большими приключениями заменил LNA на резервный и в "торопях" дал переполюсовку по питанию(диод  стоит),естественно ничего не работает.Решил,что проблема не в LNA,а в релюшках и А.Ф.У.Всё демонтировал,прозвонил и только тогда догадался о переполюсовке.Востановил всё, включил LNA-работает,дал мощность и он  тут-же умер.Это был момент близкий к нервному срыву,с трудом "совладал с собой" - решил менять транзисторы(в одном LNA первый каcкад,в другом второй-настраивать и проверять было уже некогда,да и нужно-ли,вероятность что сгорит опять - почти 100% )... ДАЛЬШЕ ВСЁ РАБОТАЛО...,но  LNA немного  "подблуживал".Причины абсолютно не ясны.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua6mp-yuri
« Ответ #13 : 22 Июль 2009, 14:07:47 »
Привет всем!
В этом году опять пережил падение мачты при подъеме,
погибли антенны на 432 и часть антенн 145-FM, и на этом
проблемы не закончились,утром в ВСК обнаружил отсутствие
тока потребления на РА-1296 на PTF141501e,был обломан
толстым кабелем DX-1000 SMA разъем и транзистор погиб,
затвор звонился 22 ома,120евро в мусор!!
Порадовал МШУ от Сом-Сом на ATF33143 и секвенсер-UA6MP
для всех МШУ(при передаче снималось питание на всех бендах),
все было на одной мачте и ничего не спалил!!!!
Также отлично отработал РА-144 на ГУ-74Б.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2009, 14:13:15 от ua6mp-yuri »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 22 Июль 2009, 14:08:39 »
Почти все пишут о проблемах с секвенсерами - получается это самое слабое звено.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
