Ответ #270
от RA3AQ 23 Июнь, 2011 12:24
Попробовал отчет вводить вручную. Переход между полями по <enter> работает. А если ввести диапазон, а потом поставить полезную галочку возле надписи "Разрешить только Время, Позывной и принятый номер", то все совсем становится хорошо. Если надо сменить диапазон, то галка снимается, меняется диапазон, а потом ее можно поставить опять.
Пароль автоматически высылается на e-mail, который был указан при начале ручного набора отчета
Ответ #271
от rv9aj Сергей 23 Июнь, 2011 17:05
Добрый вечер!
Взял часть прошлогоднего отчета и изменил дату( файл EDI UA4NAL) скорректировал группу зачета и все работает
Дмитрий, спасибо.
Ответ #272
от RA9QAW Alexandr 23 Июнь, 2011 19:34
Отправлял тестовый отчет.
Все получилось.
Отправлял отдельно каждый диапазон.
Подтверждение пришло только в первый раз и за 1 диапазон, хотя на самом сайте подтверждено все 3 диапазона.
ЗЫ.Нет. все ОК.
Спасибо.
Пришло позднее с опозданием в час и сразу за все 3 диапазона.
Ответ #273
от RC9F 24 Июнь, 2011 09:14
отправлял из под 5M Contest. получил ответ
ERROR_ALL_QSOS_ARE_ERRONEOUS: All qsos in the log have at least one error.
QSO_ERROR_DATE_OUT_OF_RANGE: The date and time of the qso are out of the valid contest time range.
QSO in the original log: 2011-06-04 1401 145MHz FM R9FF 59 001 59 001 0 LO88VC
QSO in the original log: 2011-06-04 1401 145MHz FM UA9FY 59 002 59 001 0 LO88WN
и т.д.
дело только в дате ?
RC9F
Ответ #274
от RC9F 24 Июнь, 2011 09:58
А вот и не в дате
QSO in the original log: 2011-07-03 0001 145MHz FM R9FF 59 001 59 001 0 LO88VC
QSO in the original log: 2011-07-03 0001 145MHz FM UA9FY 59 002 59 001 0 LO88WN
тогда в чем?
RC9F
Ответ #275
от UA3RUF 24 Июнь, 2011 10:01
Наконец-то отправил! В прошлом году без проблем, а в этом с 5(!) раза. Неправильно поставил дату 2011.07.01., а надо 2011.06.01. В "шапке" (моё мнение) вместо "2011-Jun-01" информативнее "2011.06.01.", т.е. вместо букв месяца ставить цифры.
Ответ #276
от RA3AQ 24 Июнь, 2011 12:49
В роботе была установлена дата проведения соревнований.
Дата проведения соревнований: 2011-Jun-01 00:00:00 GMT - 2011-Jun-02 00:00:00 GMT
И он проверяет попадают ли ваши связи в этот интервал. Отсюда проблемы.
Сейчас расширил интервал с 2005г. до 20-06-2011. Можно пробовать
А вот и не в дате
тогда в чем?
RC9F
Ответ #277
от UT9UR, Аркадий 24 Июнь, 2011 15:40
Получил недавно ответное письмо от автора 5MContest с пришпиленными файлами документов, которые послужили ему основанием при разработке программы в части создания отчета. Это очень любезно, нет-не то слово! А три дня назад у меня полетел один из трех 320ГГБ винтов. БИОС видит, но ни одна программа не читает партишн. Надежда есть пока, но письмо там (и не только). Автор кратко написал, что прикладываемые официальные ссылки он использовал правильно, и программа выдает соответственно. Мое письмо обусловлено ошибками,
замеченными на контест-сайте OK, так тоже там остались!
Ответ #278
от R3PG 04 Июль, 2011 18:43
Привет,Дмитрий!
Отправил отчет за 144,получил пароль,вроде все ОК,но потом не могу скорректировать отправленный отчет и отправить отчет за 1296.Ввожу вручную пароль,как на картинке,но робот ругается "инвалидом".Делал несколько попыток,бесполезно.В чем проблема?
Спасибо.
Ответ #279
от Yurij 04 Июль, 2011 22:48
Вопрос!Когда нажимаешь F2.сохранять в тексте или в HTM?
Ответ #280
от UA9FY 04 Июль, 2011 23:53
В HTML .
А отчет только роботу скидывать, или еще куда ? Я так понял емайл - это резерв для отчета, если с роботом не получилось . А то отправил архив OUT, а емайл fd@vhfdx.ru ругается . Или что не так понял ?
Ответ #281
от ua9wv 05 Июль, 2011 09:34
Ввел все связи в программу UA4NAL 15_fd cont, в файле отчет пусто, только в TXT, появился stat.txt и error.txt.
что я не правильно делаю ?
Ответ #282
от RC9F 05 Июль, 2011 11:04
Для начала неправильно было не отвечать на мои вызовы тесте
F2 нажимали ?
RC9F vasily
Ответ #283
от ua9wv 05 Июль, 2011 11:09
Все нажимал !
про вызовы не понял ?
Ответ #284
от UA9FY 05 Июль, 2011 11:31
Все нажимал !
Василий имел ввиду, что звал Вас в тесте, но Вы ему не ответили .
По части программы UA4NAL . После того, как набили отчет, то Вам нужно нажать кнопку - F2 . Затем немного ждем, пока обрабатывается информация и после появится табличка с зеленым фоном где по умолчанию стоит - HTML . Жмем - Enter . Выскакивает узкая табличка с Вашим позывным и опять - Enter . Потом выйдет следующая табличка - жмем Enter . В общем после F2 жмем Enter . Затем смотрим , что насчиталось . Я сейчас на всякий случай прицеплю программу UA4NAL . В которой сам работаю .
FD_CONT_2007.ZIP
