Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 89741 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Если вы отправили отчет с ошибкой, то система его не принимает и, соответственно, не дает пароль. Надо исправить ошибки и отправить отчет еще раз. Если отчет попал в систему, то это означает, что в какой-то момент вы ошибки исправили и вам был выдан пароль.
73 de RA3AQ
RW3XR
Всем, здравствуйте!
не могу отправить отчет.. Нажатие любой кнопки и ссылки (кроме списка присланных отчетов) ни к чему не приводит.
использую Оперу.. лок.сеть за фаерволом - может надо изменить настройки??
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Дмитрий, это все понятно. Но вот такого сообщения, как для RA3LM я по E-mail не получал.
И теперь не могу отправлять отчет со своим позывным...(:
Это сообщение автоматически создано программой проверки отчетов HA1AH ( ha1ah.freeweb.hu ).
Пожалуйста, не отвечайте на него.
Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Полевой день" принят.
Вы отправили отчет на наш WEB интерфейс на http://fd.vhfdx.ru
Ваш пароль: 6M******
Запомните этот пароль. Он вам понадобится если Вы захотите отправить отчет повторно,
т.е., если Вы найдете ошибки в недавно отправленном отчете.
Вы можете найти результат проверки отчета ниже. !!! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО !!!
Текущие результаты могут измениться в дальнейшем при окончательной проверке отчетов.
Внимание! Вы можете отправить новый отчет во время периода сбора отчетов, если Вы найдете ошибки в вашем принятом уже отчете..
Новый отчет заменит текущий.
Ваш проверенный отчет:
Callsign: RA3LM
QTH Locator: KO64BS
Category: SINGLE-OP, ALL
Мне подобное сообщение не приходило!
Как тогда мой отчет оказался в системе?
Первый раз я отправлял неоткорректированный отчет. Но сообщения об ошибке не получил. При повторной попытке отправки система стала требовать пароль... Вот такая ситуация.
И почему мой позывной в списках появился с датой 12 июня, если я отправлял ночью 13-14 июня?
73! Михаил.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Михаил, я могу посмотреть подробности Ваших действий только из дома... Это будет через несколько дней. Возможно неправильно был введен e-mail.
73 de RA3AQ
Михаил, попробуйте удалить Cookies  из браузера и попробовать еще раз.
ua3xcr
Здравствуйте друзья! Windows XP SP3, Mozilla 3.6.3. Робот пишет: ERROR_INVALID_CATEGORY. В папке OUT несколько файлов, посылал разные файлы из разных отчетов, не принимает.  Виктор.
"Правила пользования роботом напишем. Не волнуйтесь! " Я волнуюсь.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
После надписи ERROR_INVALID_CATEGORY робот должен выдать категории, которые допустимы. Одну из этих категорий надо вписать в строчку, содержащую psect= в отправляемом файле.
73 de RA3AQ
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Сергей, я уже удалял Cookie и данные из WEB-форм.
Все-равно при отправке .edi файла с моим позывным требует пароль.
При отправке файла с другим расширением присылает сообщение об ошибке.
TO: ua3xcr
Виктор, нужно отправлять файлы с расширением .edi
Если Вы использовали программу UA4NAL, то нужно изменить категорию участника  в файле отчета ua3xcr_1.edi по такому образцу, например, в строке PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
Вот возможные категории:
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
73! Михаил.
Оффлайн R3GC Владимир
Вообще-то нам с RA3LW к доктору пока не стоит обращаться. С ума обычно поодиночке сходят (Матроскин)  :P
Все аналогично. Отчет RA3GL уже был в системе за 12 июня, хотя никто из нас его не отправлял. Я решил отправить еще отчет за прошлый год. Пароль не требовался. Робот прислал ответ, что отчет не принят из за ошибки. Пароля не было. Но теперь на все дальнейшие действия с этим позывным требует пароль. С другим позывным все нормально. Где теперь это пароль можно взять? Может можно как то попроще?
73! Владимир
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Примечание.
С Оперой никаких действий по редактированию своих данных не давало сделать.
С ИнтернетЭксплорером все "на ура". В нем и все выполнил.
Дата прошла корректно вчера. Пароль пришел.
Имейте ввиду, кому нужно.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Спасибо, Владимир. Успокоили, Hi  :laugh:
А то я уже стал об этом подумывать: неужели с такими элементарными вещами не совладал?  ???
Тогда точно - дорога к доктору остаётся...
Значит пока ещё рано!  :D
73! Михаил.
73! Владимир
Владимир, если отчет от RA3GL уже был в системе, то значит его уже кто-то загружал и получал за него пароль. Не обязательно это сделали вы.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Возможно какие-то отчеты были загружены ранее мною или RV3DA. Если говорить об отправке отчета за кого-то с целью навредить, то поверьте, что это не получится, т.к. все равно этот факт станет известен сразу. В системе ведется полное протоколирование происходящих действий, в том числе о получении/отправки писем.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 15:22:30 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн rv9aj Сергей
Здравствуйте!
Все работает.Неудобство- в EDI файл нужно вставлять вручную SINGLE-OP MULTI-BAND,заменяя SOMB в PSect из UA4NAL . Я вставлял в кодировке ОЕМ 866,в другой не пробовал.
Спасибо RV9AJ!
После редактирования в .edi, лог принят, пароль получил.
Только не понятно, как новичку, у меня 2 edi файла, на каждый диапазон по одному.
Так оба 2 высылать из папки OUT UA4NAL? Или еще где какой итоговый есть .edi файл?
И еще, если у меня не правильно в настройках UA4NAL установки стоят по мультам и проч,
то роботу это все равно? Можно не обращать внимания? Очки он сам посчитает по своему по правильному?
Здравствуйте,Алексей!
Я отсылал отчет за 3 диапазона так: открываю программой AkelPad(текстовой редактор,который я использую для перекодировки, например) папку OUT из UA4NAL и вставляю в файлы RV9AJ_1.EDI,RV9AJ_2EDI,RV9AJ_3.EDI  в строчки PSect=SINGLE-OP 144M,SINGLE-OP 432M,SINGLE-OP 1.3G соответственно.А затем отправляю каждый исправленный файл отчета,причем робот после премки 1 отчета дает пароль,который сохраняю в буфере и потом для следующих запросов робота вставляю.Робот отвечает мгновенно.
Никаких настроек в UA4NAL не нужно делать, робот все сделает сам.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Дмитрий, я так и понял насчет загрузки отчетов одним числом и временем - тестировалась система. А мыслей о вредительстве даже не возникало! Я тут проявил активность в плане интереса к самой системе и её тестирования... Хлебом не корми - дай чего-нибудь потестировать, Hi! Больше не буду засорять ветку постами...
73! DE Миша, RA3LW.
73! Михаил.
