Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 92503 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Возможно какие-то отчеты были загружены ранее мною или RV3DA.
Дмитрий, об этом тонко и намекаем уже какой день. Значит и пароль у того кто загружал отчеты. Судя по дате и времени, ниже из списка, и у других должна быть подобная ситуация. Вот и вопрос: где теперь взять пароль?. Да и в дальнейшем могут быть проблемы из за потери пароля.
Список станций приславших отчеты
     7.  RA1OFH            2010-Jun-12  14:41:33  GMT
     8.  RA1QA             2010-Jun-12  14:41:34  GMT
     11.  RA1QFY            2010-Jun-12  14:41:34  GMT
    12.  RA2FGG            2010-Jun-12  14:41:34  GMT
    13.  RA3AQ/3           2010-Jun-12  14:41:34  GMT
    14.  RA3DHK            2010-Jun-12  14:41:35  GMT
    15.  RA3FO             2010-Jun-12  14:56:05  GMT
    16.  RA3GKH            2010-Jun-12  14:41:36  GMT
    17.  RA3GL             2010-Jun-12  14:41:37  GMT
    18.  RA3IM             2010-Jun-12  14:44:36  GMT
     21.  RA3LW             2010-Jun-12  14:44:37  GMT
    22.  RA3LX             2010-Jun-12  14:44:37  GMT
    23.  RA3MD             2010-Jun-12  14:44:37  GMT
    24.  RA3OW             2010-Jun-12  14:44:38  GMT
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
1. Перед соревнованиями из системы будут удалены все отчеты.
2. Удалить, что-то вручную я смогу через какое-то время, когда буду дома. Доступа к административной части с работы пока нет.
3. Чтобы попробовать сейчас, если ваш позывной уже есть, отправьте отчет с другим позывным. Это поможет выявить еще какие-нибудь проблемы, что очень ценно.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 16:02:54 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA9FY
Я правил файл EDI обычным блокнотом, который имеется в любой винде . И все работает . Нет нужды применять дополнительные редакторы . Можно и Вордом . Скопировал нужное изменение-вставил-сохранил - отправил .
Анатолий
LO88wn
Да, кстати, мой позывной тоже в списке. А пароля нету :(
Я никакой отчет не отправлял по причине того, что ПД2010 еще не наступил...
Онлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
По совету в обоих EDI файлах 144 и 432 заменил  подгруппу на:
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND;
Загрузилось без проблем, пароль тот же.
Насчет подсчета очков думаю робот в итоге потом правильно рассчитает.
Что получилось (предварительно проверенный отчет) во вложении.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Attn: RV3GC и RA3LW
Ваши отчеты удалены из системы. Можно пробовать...
73 de RA3AQ
Оффлайн RV3DA
Отчёт RA3GKH тоже удалён...
Игорь Григорьев, RV3DA
Работает вроде. Группу правил руками в блокноте. Браузер Chrome 5.0
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Кто попробовал правку отчета в online. Поделитесь впечатлениями.
73 de RA3AQ
У меня UCXlog  формирует файл отчета в EDI,но в нем не прописывается PBand и категорию только предлагает с 01 и дальше. Чтобы файл был принят приходится все править в ручную и категорию и бэнд.Да и еще надо правильно написать ,как понимает робот.
Как это PBand не прописывается?! EDI формат принципиально однодиапазонный (к сожалению), диапазон там прописан всегда. У меня тоже UCXLog, при всей его глючности такой проблемы не было никогда.
По поводу категории: там, где UCXLog предлагает выбрать 01, 02, 03 и т. д. можно вручную ввести, например, SINGLE-OP 144M.
Тогда вручную править файл EDI не придется.
Это я уже попробовал сделать,но робот еще ругается на PBand,не пойму как быть ,можно меня направить ,что и как сделать (скрин если можно).У меня вот что внутри EDI файла получается. И что выдает робот.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 22:17:31 от RX3DR Александр »
Оффлайн RV3DA
Александр!
Удалил лог из системы. Попробуем ещё раз!.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
После удаления моего позывного из списка никаких проблем с отправкой отчета и получением пароля не было.
Опробовал все способы отправки - все работает нормально: загрузка файла, вставка текста в поле и ручное редактирование - добавлял связи и удалял.
Единственный вопрос: при ручном редактировнии отчета нужно ли заново набирать сведения об операторе и аппаратуре в новой кодировке на кириллице, а то некрасиво выглядит текст из файла UA4NAL.
Все допущенные специально ошибки система находит и выдаёт понятные подсказки.
Конечно, самый быстрый способ отправки - отправлять файлы .edi - меньше операций. И вставка текста тоже быстро идет. А вот ручной набор отчета - надо сразу внимательно все набирать, иначе пока найдется ошибка, потом появится подсказка, что делать - достаточно много времени тратится. Но может у меня достаточно медленный Инет - всего 128 кбит/с. А у кого только GPRS - тогда еще дольше процедура ручного набора будет.
Так что лучше в программе UA4NAL все сделать и отправить файлы .edi - меньше проблем, мне так кажется... :)
Одним словом - все работает, спасибо всем кто над этим трудился!
73! DE Миша, RA3LW.
73! Михаил.
Оффлайн US5EY
при отправке отчетов европейские онлайн системы в графе Psect ничего не исправляется, оставляется как выдала программа (N1MM, Tucnak, Win Test)
вот шапка из последнего, свежего отчета, "скормленного" Европейскому роботу
[REG1TEST;1]
TName=II. subregionalni zavod
TDate=20100501;20100502
PCall=RU2FM
PWWLo=KO04GQ
PExch=
PAdr1=
PAdr2=
PSect=Single
PBand=144 MHz
PClub=UA2 CONTEST CLUB
RName=Valentin Kovalchuk
RCall=RU2FM
RAdr1=Internatsionalnaya str. 29-39
RAdr2=
RPoCo=236011
RCity=Kaliningrad
RCoun=Russia
RPhon=
RHBBS=qrpru2fm@gmail.com
MOpe1=RU2FM
MOpe2=
STXEq=TS790
SPowe=100
SRXEq=
SAnte=9 el RA3AQ
SAntH=15; 45
CQSOs=16;1
CQSOP=7669
CWWLs=12;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=5;0;1
CDXCB=0
CToSc=7669
CODXC=DL3DQL;JO31PB;974
[Remarks]
[QSORecords;16]
100501;1922;LY2WR;2;599;001;599;031;;KO24FO;253;;N;N;
Программа по Psect и Pband "заносит" отчет куда нужно. .
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 19:43:04 от RU2FM Валентин »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
TO: US5EY
Программа UA4NAL генерит .edi файл несколько другой.
В нем есть строка  PBand=1,3 GHz
В таком написании отчет принимается.
[REG1TEST;1]
TName=VHF Field Day Contest
TDate=20090704;20090705
PCall=RA3LW
PWWLo=KO54MQ
PExch=
PAdr1=Ї. Ља б­®Ґ, Ља б­Ё­бЄЁ© а-­, ‘¬®«. ®Ў«.
PAdr2=
PBand=1,3 GHz
73! Михаил.
