Типичные ошибки при отправке отчетов роботу:
- рекомендуемая категория вписывается в файл просто отдельной строкой
В файле:
SINGLE-OP 144M
Должно быть:
PSect=SINGLE-OP 144M
(или другая, нужная вам)
Допустимое написание категорий:
PSect=SINGLE-OP 432M
PSect=SINGLE-OP 1.3G
PSect=SINGLE-OP 5.7G
PSect=SINGLE-OP 10G
PSect=SINGLE-OP 24G
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
PSect=MULTI-OP MULTI-BAND
PSect=CHECKLOG
- Вместо .EDI файла отправляется файл с расширением .TXT или .LOG.
Этого делать нельзя. Робот принимает и разбирает только файлы в формате .EDI
- В адрес робота отправляется .SUM файл.
Этого делать не нужно. Робот титульный лист не принимает. Он ему и не нужен.
- Неправильно указан диапазон.
INFO: ERROR_INVALID_EDI_BAND: The band determined in the line beginning with 'PBand' is invalid.
В .EDI файле строка, начинающаяся с PBand= может быть:
50 MHz, 70 MHz, 145 MHz, 435 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 120 GHz, 144 GHz, 248 GHz
- В адрес робота отсылается письмо с архивированной папкой OUT из программы UA4NAL
Так делать нельзя. Нужно из папки OUT выбрать файлы *.EDI и отправить их, предварительно отредактировав категорию (см. начало сообщения)
- .EDI файл не начинается со строчки [REG1TEST;1]
Первая строка в вашем файле .EDI должна быть:
[REG1TEST;1]Эта же ошибка выскакивает при отправке других, не .EDI, файлов. (Например .RAR .ZIP .TXT и т.д.
По мере просмотра системного лога буду сообщать еще о типичных ошибках.
