Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 130835 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Иван, еще вопрос - на win7 x64 ошибка на других броузерах есть? Что пишется в консоль ошибок в IE9. Я у себя не могу смоделировать данную ситуацию. Ява тут не при чем, она на клиентской стороне не нужна.
Да, я понял, что Ява не нужна. Других браузеров не установлено. Происходит следующее. После нажатия на ссылку "отправка отчетов" выскакивает надпись в левом углу "Redirecting to application", потом начинают появляться вертикальные штрихи и выскакивает эта ошибка. До выбора языка не доходит. На каком месте - вроде видно на скриншоте.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Иван, а по этой ссылке http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app тоже самое? Я погуглил по ошибке SCRIPT16386 - одни вопросы, без внятных ответов. Что-то можно попробовать из этих рецептов - http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ieitprocurrentver/thread/f708b951-2e14-4558-8a4e-2608c705777b/
73 de RA3AQ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Да, по этой прямой ссылке то же самое. Попробовал с register, как советуют - не помогает. Завтра почитаю повнимательнее, но по-моему они наобум советуют. Отчет я загрузил с другого компа.
73, Иван
Оффлайн R6DZ Александр
                  Здравствуйте.
        Отчет за ПД отправил в пятницу, а сегодня получил 23 сообщения об успешном
   принятии оного. Вопрос - не сформировал ли робот 23 отчета? Волнует, поскольку
   вручную правил одно QSO, но в сообщениях не исправленный вариант отчета.
   P.C. Проверил, в графе (Предварительно проверенный отчет) исправления есть. ОК.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 08:07:15 от R6DZ Александр »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Если отчет отправлен несколько раз за один и тот же диапазон, то старый заменяется более новым. В итоге отчет будет только один и последней версии.
Сегодня действительно около 8:00 почтовики прорвало и они высыпали всю почту за вчерашний день. Насколько я понял imx.rambler.ru просто лежал. С остальными непонятки.
73 de RA3AQ
               Дмитрий, спасибо. Отчет сгрузил с первого раза, затем дважды входил для
     исправления. Откуда столько писем?
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Дмитрий подскажите почему робот не принимает мой отчёт .
Выдаёт сообщение что не правильно указана группа.
[REG1TEST;1]
TName=VHF Field Day Contest
TDate=20120707;20120708
PCall=RZ6MB
PWWLo=LN18BA
PExch=
PAdr1=LN18BA
PAdr2=
PSect=SINGLE-OP;;
PBand=1,3 GHz
PClub=
RName=‘г宬«Ё­®ў ”Ґ¤®а ‚« ¤Ё¬Ёа®ўЁз;ЉЊ‘;53
RCall=RZ6MB
RAdr1=‚ҐбҐ­­пп 40 Єў 30
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 08:28:28 от RZ6MB Фёдор »
            Федор, после SINGLE-OP никаких знаков не д.б. Проверьте написание.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Александр ты имееш в виду точка с запятой.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Удалил точку с запятой всёравно не принимает.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
[REG1TEST;1]
PSect=SINGLE-OP;;
Замените Вашу строку "PSect=SINGLE-OP;;" на одну из следующих:
PSect=SINGLE-OP 144M
PSect=SINGLE-OP 435M
PSect=SINGLE-OP 1.3G
PSect=SINGLE-OP 5.7G
PSect=SINGLE-OP 10G
PSect=SINGLE-OP 24G
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
PSect=MULTI-OP MULTI-BAND
PSect=CHECKLOG
73 de RA3AQ
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Дмитрий спасибо всё понял исправил отчёт принят.
Оффлайн ua3rn
  • QRA: lo03vk
Дайте пароль для отправки отчета за 432Mhz
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Короткий вопрос.
Как из .edi   перейти  в .adi  ???
подскажите конвертер, плиз!
                                                  rw3tj@rfc.nnov.ru
Оффлайн US5EY
Попробуйте эту
http://lea.hamradio.si/~s57nob/hamsoft/editoadif.htm
