Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 95408 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
US5EY СПАСИБО, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Дайте пароль для отправки отчета за 432MHz
Отправил в ЛС
73 de RA3AQ
Оффлайн ua3rn
  • QRA: lo03vk
Спасибо! Отправил за 432Mhz . Все прошло
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Загрузил через WEB интерфейс. Никаких проблем не заметил.
Оффлайн ur5lx Sergey
А у меня проблема . Хочю заявится в категори SINGLE-OP 432m а меня ставят в 144 один оператор. Писал и SINGLE-OP 432m и
SINGLE-OP, 432m но толку нет только за 145 считает хотя в файлах писал single-op 432 .
Извените сам нашел . Категория SINGLE-OP 435m а я заявлялся в 432 ......Да иногда нужно очень внимательно читать.....
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Сергей UR5LX,я-бы так сделал:
1.Поставил правильно группу SINGLE-OP 435M
2.В оставшихся диапазонах проставил CHECKLOG
и отправил все исправленные файлы роботу заново.
Валера спасибо . Я так и поступил. Просто изначально не дошло что группа может быть 435м а прочитать внимательно как
правильно отослать отчет не хватило терпения или внимательности. Дошло но много времени потерял. Что делать -стареем...
На 2013 год уже будет проще.Теперь я то знаю какие и как группы заявляются.
73! Сергей
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Валерий, нельзя так делать, во всех файлах группа должна быть одна и та же, т.е. в данном случае SINGLE-OP 435M - и в файле за 432 МГц, и в файле за 144.
Если сделать так, как Вы написали, робот ВЕСЬ отчет запишет в CHECKLOG, а прошлом году на это некоторые натыкались (т.к. для программы если в последующем файле изменилась зачетная группа, она будет это считать исправлением зачетной группы для всего контеста).
Сергей UR5LX, проверьте зачетную группу в своем отчете у робота!
73, Иван
  • QRA: LO43QM
Про такой фокус не знаю Иван.Тогда зачем в списке подгруппа CHECKLOG и как её применить?
Иван точно. Хотя не совсем. Когда я прописал правильно 435М то робот 145 сам убрал и я перешел в группу 435 а до етого 145.
Я понимаю если в группе есть ошибка то робот саи ставит изначально 145 для всех кто неправильно вводит свою группу.
Я изначально ставил группу 432 а робот меня ставил в группу 145.
Оффлайн R3GC Владимир
Было тоже такое. Об этом я уже писал в комментарии к статье RA3WND.
Залил файлы, а потом в ручном режиме выбрал нужную группу.
Больше никаких проблем не было. Жаль конечно, что нельзя в ПД на нескольких диапазоных работать. Только с полсотни связей за 1.5 часа провел на 144/432, так как для чек-лога особого желания на этих диапазонах работать не было.
Оффлайн Николаевич
Почему нет прима отчетов для контроля? ???
Ведь по правилам отчеты прекращают принимать после 30 дней.
Куда отправить отчет?
Василий RV9MN
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отправьте отчет на второй e-mail field.day@yand...ru
73 de RA3AQ
Разъясните начинающему уквисту  . Отправил отчет сразу после соревнований, так как было описано в положении - папку out за архивировал и послал на адрес vhfcontest@srr.ru. Уехал в трофи-экспедицию на 20 дней, вернулся вижу свой отчет, но с пометкой "для контроля". В отчете было два файла edi, один 144M sosb и второй 432M checklog. А хотелось бы, что б отчет на 2m попал в зачет. Можно еще что-то сделать или поезд уже ушел?
Никакого пароля мне не приходило по e-mail, поэтому что-то исправить on-line не могу.
на эти грабли ,и я наступил.
на третий день друг RA3RF подсказал про фишку программы .
а ведь в отчёте  написано было чек лог только в графе 432,
а прога на дальнем конце провода , и 144 в чек лог внесла
а там у меня всего 2 QSO  пришлось краснея просить, что бы переделали отчёт
 вот и верь программам .
