Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 84234 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В этой ветке задаем все вопросы, связанные с системой онлайн судейства соревнований. Домашняя страница соревнований - http://www.vhfdx.ru/field_day
В настоящее время система работает в режиме приема тестовых отчетов. Вы можете опробовать ее, отправив, например, ваш прошлогодний отчет за соревнования. E-mail указан в Положении о соревнованиях.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2010, 14:07:48 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Вопросы по положению:
"3.3   В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех стран и территорий мира с использованием всех видов прохождения на УКВ (за исключением связей через активные ретрансляторы,  спутники и луну)."
Т.есть отражением от самолета можно воспользоваться? Ну чисто теоретически.
"3.2   Виды работы: СW, Phone (в Phone входят: SSB, FM)."
Таких зачетных групп как  СW+Phone(SSB+FM) и  Phone(FM) нет?
73! Евгений  team RT9M
Владимир RA6FOO
Сигналов корреспондентов без компоненты отражения не бывает вообще.
В т. ч. и от Луны. Ну чисто теоретически. Вывод ....
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2010, 23:46:00 от Владимир RA6FOO »
Ребята читаем название темы,вносим предложения и пожелания!
Владимир RA6FOO
rn6dj: ""пора бы уже верить в свои силы а не в модератора""
И я о том же. Потрудитесь сами удалить Ваши хамские сообщения.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
ЧЁ НЕПОНЯТНОГО ТО??? В ЛИЧКЕ ВСЕ РАЗБОРКИ!!!
ua9tc
В личке  дуэль никто не видит , не интересно без зрителей ;D
Оффлайн RV3DA
Уважаемые участники соревнований по радиосвязи на УКВ!
Предлагаемая схема приёма и обработи отчётов - всерьёз и надолго. Там есть ещё что дорабатывать, но интерфейс пользователя - святая святых любой автоматической компьютерной схемы приёма отчётов - на долгое время останется без изменений.
Настоятельно рекомендую всем опробовать эту схему. Послать не один отчёт, а несколько, внеся в него явные ошибки, и посмотрев, какие сообщения Вам придут.
Первые приятные впечетления:
1. Роботу безразлично, как называется файл отчёта. Позывной и диапазон он опознаёт по тексту отчёта
2. Робот достаточно устойчив к смене кодировок отчёта. Корректно принимает даже самые экзотические варианты
3. Робот позволяет получить доступ к уже посланному отчёту и корректировать его вручную
4. Робот позволяет посылать отчёты несколько раз, при этом последний отчёт за определённый дипазон полностью замещает собой предыдущий отчёт за этот же диапазон.
Правила пользования роботом напишем. Не волнуйтесь! Но попробовать побеседовать с роботом в тестовом режиме настоятельно советую всем.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RK1AA
Реальный шаг вперед, замечательно, что технический прогресс не остановить!
Я правильно понимаю, что это ПО HA1AH?
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RV3DA
Шлю из UA4NAL из папки OUT  файл с расширением EDI ,а мне потом на экране выводит сообщение
ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid:
Possible categories are:
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
SINGLE-OP MULTI-BAND
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
где это надо прописать,вроде все прописано в проге уже давно ,при составлении отчетов за прошлые соревнования?!
Пока ждал ответ ,попробовал в файле EDI  подправить - прописал SINGLE-OP 432M ,но при этом он мой отчет относит к SINGLE-OP 145M - не совсем понял.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2010, 21:12:02 от RX3DR Александр »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Поздравляю УКВ комитет России с запуском робота отчетов!
Молодцы!
Я попробовал отправить свой EDI лог за майский 2-й субрегиональный, созданный TUCNAK (правильный EDI, который принимается и обрабатывается всеми существующими роботами).
EDI, создаваемый UA4NAL не обрабатывается, например роботом www.vhfcontest.net из-за проблем с CR/LF).
Получил ответ с сообщением об ошибках.
Не понятно, зачем в поле PSect= нужен диапазон, если в поле PBand= он должен все равно указываться?
Думаю, так было-бы попроще и более понятно.
[REG1TEST;1]
PSect=SINGLE (MULTI, CHECKLOG)
PBand=144 MHz
QSO_ERROR_SENT_NUMBER_ORDER_ERROR: The sent serial number is equals or lower than the previous one.
ну тут все ясно, правда остальные роботы (например www://iaru.oevsv.at )об ошибке сообщают, но лог принимают.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Система онлайн судейства соревнований "
« Ответ #12 : 14 Июнь 2010, 12:02:42 »
SINGLE-OP 144M
SINGLE-OP 432M
SINGLE-OP 1.3G
SINGLE-OP 5.7G
SINGLE-OP 10G
SINGLE-OP 24G
MULTI-OP MULTI-BAND
CHECKLOG
Здравствуйте!
Все работает.Неудобство- в EDI файл нужно вставлять вручную SINGLE-OP MULTI-BAND,заменяя SOMB в PSect из UA4NAL . Я вставлял в кодировке ОЕМ 866,в другой не пробовал.
В сообщении робота текст "п п п п п я-я+п я-п п я п п я+я- п п я-п я п п п п п п п п я+ "п п п п п п п п п п я|" для прикола?
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2010, 12:10:15 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
это я уже понял ,но не совсем удобно.Так же еще заметил не совсем удобно в ручном режиме редактировать,я в смысле не понятно ,что делать после того как отредактировал.Попробовал по старинке нажать ENTER ,но если курсор стоял на позывном то все изменялось,если нет то редактирования не происходило. Надо бы добавить такую кнопку после внесения изменений.
Да,после исправлений  и нажатии кнопочки "отправить отчет" исправлений не видно.
73&GL! Sergey.
