Ответ #15
от R3LW 14 Июнь, 2010 13:25
Отправил отчет. Увидел себя в списках.
Изменил (внес ошибку), попробовал снова отправить. Выдает такое предложение:
Введите пароль, полученный ранее, когда Вы отправляли отчет этой станции в последний раз..
Введите Ваш пароль который Вы получили после отправки отчета:
Но я не получал никакого пароля не в программе и не по E-mail.
Как повторно отправить измененный файл?
P.S.
Да, ещё заметил, что дата отправки в списках стоит 12 июня, а я отправлял сегодня ночью.
Ответ #16
от ut5dl Vyacheslav 14 Июнь, 2010 13:56
Поздравляю создателей и всех будущих пользователей с первым на постсоветском пространстве УКВ контест-роботом! Единственное, что смутило - точка вместо запятой, как есть в стандарте REG1TEST, между цифрами в обозначении диапазонов (1,3 GHz и т.д.).
Удачи в совершенствовании и максимального ухода от человеческого фактора при судействе!
Ответ #17
от RX3DR Александр 14 Июнь, 2010 18:35
P.S.
пароль выдает при первой отправке отчета,а потом еще и по мылу приходит сообщение ,в нем тоже есть пароль.
Да кстати ,в письмах на е-майл ,в названии письма приходит абра кадабра.
Ответ #18
от R3LW 14 Июнь, 2010 20:44
RX3DR Александр
Александр, к сожалению ни при отправке, ни по E-mail пароль я не получал.
И в списках стоит дата 12 июня 14 часов 44 минуты и секунды совпадают с RA3LX, RA3IM и другими позывными, хотя я все это делал сегодня ночью 13-14 июня.
Может быть мой отчет там уже был нпечатан, я сразу списки не посмотрел? Может робот был в стадии отладки?
73, DE Михаил.
Ответ #19
от R4HV Андрей 14 Июнь, 2010 20:57
Не совсем понятно как и куда прописывать категорию участника, ранее писалось во всех тестах что в папке EDI нивкоем случае нельзя вносить изменения в ручную, а здесь всё наоборот. Просьба- систематизируйте кто-нибудь пожалуйста всё выше сказанное с указаниями к действию, а то боюсь что много отчетов попадут непоназначению. С уважением.
Ответ #20
от R3GC Владимир 14 Июнь, 2010 21:36
Абракадабра не приходит, все читается.
В теме письма "Файл отчета не принят за соревнования "Полевой день" "
При следующей отправке требует пароль.Но вот где в письме пароль находится (зашифрован?) так и не нашел. Похоже все также как у RA3LW.
73! Владимир
Ответ #21
от RA4SD Алексей 14 Июнь, 2010 21:47
Здравствуйте!
Все работает.Неудобство- в EDI файл нужно вставлять вручную SINGLE-OP MULTI-BAND,заменяя SOMB в PSect из UA4NAL . Я вставлял в кодировке ОЕМ 866,в другой не пробовал.
Спасибо RV9AJ!
После редактирования в .edi, лог принят, пароль получил.
Только не понятно, как новичку, у меня 2 edi файла, на каждый диапазон по одному.
Так оба 2 высылать из папки OUT UA4NAL? Или еще где какой итоговый есть .edi файл?
И еще, если у меня не правильно в настройках UA4NAL установки стоят по мультам и проч,
то роботу это все равно? Можно не обращать внимания? Очки он сам посчитает по своему по правильному?
Ответ #22
от RT5D Сергей 14 Июнь, 2010 21:53
Привет Алексей, да, высылай оба файла, робот их сам просуммирует.
Ответ #23
от RX3DR Александр 14 Июнь, 2010 22:21
У меня UCXlog формирует файл отчета в EDI,но в нем не прописывается PBand и категорию только предлагает с 01 и дальше. Чтобы файл был принят приходится все править в ручную и категорию и бэнд.Да и еще надо правильно написать ,как понимает робот.
Ответ #24
от RK1AA 14 Июнь, 2010 22:24
Тема письма в TheBat отображается "иероглифами": Файл отчета РїСЂРёРЅСЏС‚ Р·Р° соревнования "Полевой день"
Это - проблема ПО, отсылающего письмо, т. к. в заголовках сообщения неверно названа кодировка:
Subject: =?UTF8?B?0KTQsNC50Lsg0L7RgtGH0LXRgtCwINC/0YDQuNC90Y/RgiDQt9CwINGB0L7RgA==?=
=?UTF8?B?0LXQstC90L7QstCw0L3QuNGPICAi0J/QvtC70LXQstC+0Lkg0LTQtdC90Ywi?=
Надо UTF-8, а не UTF8. Дефис имеет значение. Ошибка распространенная, однако, некоторые почтовые клиенты "обучены" ее исправлять. Но не все...
Возможно, HA1AH не откажется поправить..?
Ответ #25
от RK1AA 14 Июнь, 2010 22:30
Как это PBand не прописывается?! EDI формат принципиально однодиапазонный (к сожалению), диапазон там прописан
всегда. У меня тоже UCXLog, при всей его глючности такой проблемы не было никогда.
По поводу категории: там, где UCXLog предлагает выбрать 01, 02, 03 и т. д. можно вручную ввести, например, SINGLE-OP 144M.
Тогда вручную править файл EDI не придется.
Ответ #26
от RA3AQ 15 Июнь, 2010 11:35
У кого есть проблемы с паролем. После исправлений ошибок при онлайн отправке вы должны увидеть вот такую картинку. Запомните пароль. Он нужен для входа в дальнейшем. Копия этой информации отправляется на e-mail, который перед этим вы должны были ввести дважды.
Попробуйте еще раз отправить другой отчет. Может быть вы что-то пропустили. Если проблема остается - напишите здесь вашу версию броузера и ОС.
Ответ #27
от R3GC Владимир 15 Июнь, 2010 12:08
Получается, что если в первый раз отчет не принят из за ошибки, то пароль не приходит и больше отправить отчет этой станции не удается, так как требует пароль. Отчет от другой станции (с исправленной вручную группой) прошел нормально. Да и пароль к следущему тесту забыть можно. Больше тогда отчет не отправить?
73! Владимир
otwet.txt
Ответ #28
от UA4AQL 15 Июнь, 2010 12:26
У меня после исправления отчета и пароль появился и на Е-маил пришёл ответ с паролем.
Ответ #29
от R3LW 15 Июнь, 2010 12:33
Аналогичная картина как у RV3GC. Отправил скорректированный отчет соседа RA3LM за прошлый год. Все прошло нормально. Получил пароль и в программе и по E-mail.
При отправке любого отчета в формате .edi со своим позывным RA3LW требует пароль...Которого я не получал ни в программе, ни по E-mail.
Система Win XP SP3. Браузер Internet Explorer 8.
