Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 129372 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Однозначно ЗА!
Пусть может и есть пока недочеты, но от волокиты с ручным судейством и бумажными отчетами нужно уходить.
73! Владимир
P.S. И хотелось все-же прояснить вопрос по "кракозяблам". Если на вкладке оригинального отчета кракозяблы, а при ручном редактировании все это же читается следует ли понимать что все нормально или все же фамилию и д.р. записывать латинским шрифтом?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 13:29:13 от RV3GC »
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
Файл RA0WKQ.sum - титульный лист отчета., как его отправить, возращается с ошибкой..?
Файлы отправлять заархивированные?
Сергей. 73!!!
http://ra0wkq.ucoz.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
титульный лист для ПД отправлять не надо. Вся нужная информация есть в .EDI файле
73 de RA3AQ
  • QRA: NO53QC
Спасибо отправляю!!!
Сергей. 73!!!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Типичные ошибки при отправке отчетов роботу:
- рекомендуемая категория вписывается в файл просто отдельной строкой
В файле:
SINGLE-OP 144M
Должно быть:
PSect=SINGLE-OP 144M
(или другая, нужная вам)
Допустимое написание категорий:
PSect=SINGLE-OP 432M
PSect=SINGLE-OP 1.3G
PSect=SINGLE-OP 5.7G
PSect=SINGLE-OP 10G
PSect=SINGLE-OP 24G
PSect=SINGLE-OP MULTI-BAND
PSect=MULTI-OP MULTI-BAND
PSect=CHECKLOG
- Вместо .EDI  файла отправляется файл с расширением .TXT или .LOG.
Этого делать нельзя. Робот принимает и разбирает только файлы в формате .EDI
- В адрес робота отправляется .SUM файл.
Этого делать не нужно. Робот титульный лист не принимает. Он ему и не нужен.
- Неправильно указан диапазон.
INFO: ERROR_INVALID_EDI_BAND: The band determined in the line beginning with 'PBand' is invalid.
В .EDI файле строка, начинающаяся с PBand= может быть:
50 MHz, 70 MHz, 145 MHz, 435 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 120 GHz, 144 GHz, 248 GHz
- В адрес робота отсылается письмо с архивированной папкой OUT из программы UA4NAL
Так делать нельзя. Нужно из папки OUT выбрать файлы *.EDI и отправить их, предварительно отредактировав категорию (см. начало сообщения)
- .EDI файл не начинается со строчки [REG1TEST;1]
Первая строка в вашем файле .EDI должна быть:
[REG1TEST;1]Эта же ошибка выскакивает при отправке других, не .EDI, файлов. (Например .RAR .ZIP .TXT и т.д.
По мере просмотра системного лога буду сообщать еще о типичных ошибках.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 14:58:13 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
  • QRA: NO53QC
Отчет принят!!! Спасибо!
Сергей. 73!!!
Все-таки опять хочу спросить. Вроде допустимо только
вероятно еще для очников
PSect=CHECKLOG
т.к.
PSect=SINGLE-OP 10G
PSect=SINGLE-OP 24G
в положении просто нет. По этим группам только будут подводиться итоги и все SINGLE-OPы туда попадут.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Читаем положение:
4. Виды программы
4.1   Спортсмены могут выступать в одном из следующих видов программы:
SO - один оператор - много диапазонов;
МО – два или три оператора - много диапазонов.
Среди участников, выступающих в виде программы SO, дополнительно подводятся итоги по диапазонам.
Т.е. в результаты по диапазонам попадут ВСЕ, кто проводил связи на этом диапазоне (кроме CHECKLOG), а не только заявившиеся на этом диапазоне. Поэтому SINGLE-OP 144М писать можно, но это все равно будет SINGLE-OP
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 14:35:33 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Дмитрий, конечно читал. Есть SO и есть MO, а среди SO подводятся итоги в SOSB. Так ведь написано. Заявляться можно только в SO или MO, а уж как SO каждый попадет и в SOSB
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Внимание UA9CSL, RN6MT, ER2ID, ER2KAG, RA6HVB, UA9CP и другие.
Прочитайте внимательно:
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/sistema-onlayn-sudeystva-sorevnovaniy-%27polevoy-den%27/msg66307/#msg66307
Это вам поможет отправить отчет.
73 de RA3AQ
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
После сборки обработать напильником
 :laugh:
73! Виктор
Оффлайн Николаевич
Дмитрий!
Отправил отчет UA9MQA.Робот принял (есть в списках), а ответа с паролем не поступило.
Василий RV9MN
ua4api
Callsign: UA4API
QTH Locator: LO20QC
Category: SINGLE-OP, ALL
     Band Qso Cancelled Dup Score
  145 MHz 0 0 0 0
  435 MHz 0 0 0 0
  1.3 GHz 12 0 0 17680
  5.7 GHz 0 0 0 0
   10 GHz 0 0 0 0
   24 GHz 0 0 0 0
               12 0 0 17680
C Date Time Freq Band Mode Callsign Sent R. Rec. R. PO DUP Mult1 Mult2 Mult3 CC Remarks, Error
робот прислал , всё ок ?
Оффлайн Николаевич
[/quote]
 Уже поступил.Вопрос снят.
Василий RV9MN
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Лог введен успешно, но при попытке посмотреть проверенный отчет
после ввода пароля появляется надпись:
"An application error has accured.Your session has been reset."
Это ошибка InternetExplorer-а или приложения?
РАЗОБРАЛСЯ:
Как я понял, эта надпись выскакивает, если пытаешься проверить лог с многочисленными ошибками.
Поправил лог и надпись больше не выскакивала :)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 19:43:20 от RA4SD Алексей »
