Ответ #135
от UA9DH 09 Июль, 2010 20:31
Проблема несовместимости UA4NAL и Робота по заявленным подгруппам. В будущем эти проблемы, наверно, будут исправлены ( новая версия UA4NAL или адаптация Робота под UA4NAL)
Если в будущем эти противоречия будут разрешены- это действительно шаг значительный
в ускорении обработки результатов теста. И, есть возможность, объективного судества
всех обласных,краевых и тд тестов.Стоит подумать о постоянной готовности судейства
Робота соревнований областного и выше уровня.
Ответ #136
от RA3AQ 09 Июль, 2010 20:47
Конечно будет исправлено. Об этом уже есть предварительная договоренность.
2 RK4YA - попробуйте отправить через WEB-форму.
Ответ #137
от us7qs 09 Июль, 2010 21:57
Всем спасибо за замечания.
ua4api Виктор, я отправлял действительно с .edi. Кроме
вопроса обозначения подгруппы-проблемм нет.
RW3XL Игорь - Вы правы, я как-то не заметил эту лишнюю двоечку.
Уберу и попробую еще раз.
Вениамин, UA3XGM, - да это досадная небрежность при переносе с бумаги.
Игорь, очень тяжелая связь. Более 10 мин. передавал свой рапорт. Ребята
вроде все приняли правильно, но я уже не решился их попросить повторить
мне номер. Есть как есть.
Как робот воспринимает укороченные и специальные позывные?
У меня очень много замечаний по соответствию списку DXCC.
Сергей.
Ответ #138
от RK4YA 09 Июль, 2010 22:31
Дмитрий большое спасибо! - Всё получилось.Причин было несколько,в т.ч. и связанные с программой-ra4nal .Два часа с лишним ,благодаря усилиям Алексея- RA4SD, ситуацию ПОБЕДИЛИ!!! Всем ещё раз спасибо ! 73! Геннадий- RK4YA
Ответ #139
от RT5D Сергей 09 Июль, 2010 22:31
Скажите пожалуйста, если я отсылаю отчет роботу, я автоматом заявляюсь и в ПД и ОЗЧР? Или для ОЗЧР нужно высылать отдельно?
Ответ #140
от RA3AQ 09 Июль, 2010 22:56
Для ОЗЧР надо отправить отчет отдельно по указанным в регламенте адресам.
Ответ #141
от RT5D Сергей 09 Июль, 2010 23:00
Дмитрий, спасибо!
Ответ #142
от rk9ay 10 Июль, 2010 07:14
Дмитрий, доброе утро!
Все хорошо Робот прислал мне пароль, видел свой отчет с расширением edi.
73! С уважением, Василий.
Ответ #143
от UR7IM 10 Июль, 2010 13:02
To RA3AQ: Привет, Дмитрий!
После загрузки файла ur7iwz_1.edi робот его принял
и выдал мне пароль. Но при загрузке файлов ur7iwz_2.edi
и ur7iwz_3.edi и выданного пароля - робот указал, что
пароль неправильный.
Pse, пришли мне правильный пароль.
Заранее благодарю! 73! Валентин UR7IM
Ответ #144
от ua4api 10 Июль, 2010 14:44
to UR7IM Валентин наверное всё в неправильном имени файла.Например 144MHz.EDI ,435MHz.EDI, 1,3GHZ.EDI
Ответ #145
от RA3AQ 10 Июль, 2010 17:19
Валентин, см. личные сообщения.
Ахтунг: UU9JD - вы отправляете файл - смесь .txt и .EDI
Данные о QSO д.б. набиты внутри как того требует стандарт EDI
Ответ #146
от UR7IM 10 Июль, 2010 19:11
Дмитрий!
Спасибо за оперативный ответ! С паролем я разобрался -
принял цифру "0" за большую букву "O"
Остальные два файла отправил без проблем.
73! Валентин UR7IM
Ответ #147
от UR5UI 10 Июль, 2010 20:25
Ребята всем привет!
Несколько слов по поводу автоматического приема отчетов в ПД 2010.
Первый раз отправлял отчет через европейский робот еще во 2 субрегиональных .
Поэтому для меня небыло новинкой отправка отчета через робот.
Также без проблем отправил отчет через украинский робот за ЧУ.
Мое мнение таково -очень удобно и цивилизовано.
С российским роботом ребята что то перемудрили,через щур заумные буквы надо вписывать,
но видимо предвидели непонятку и предусмотрели ручной ввод информации-которым я без проблем и воспользовался.
С мое стороны никаких пока нареканий нет ,я прекрасно понимаю ситуацию и уверен что ребята упростят ,испавят и будет все в порядке.
Пожелаю им успехов и всем спасибо с кем я работал в Полевом дне 2010.
Анатолий.UR5UI.
Ответ #148
от RK4YA 10 Июль, 2010 20:30
UR7IM-Дмитрий, я тоже принял-( I ) за ( l ) -очень похоже( сразу не разберёшь ) 73! Геннадий- RK4YA
Ответ #149
от EK6RSC 10 Июль, 2010 20:52
Приветствую зрузья !
Подскажите пожалуйста надо на английский заполнить или на русском?
и все надо заполнить И.Ф.О дата рз. год.итп итд
Я первы раз отправляю отчеты ПД2010 так что будут вопросы.
С уважением EK6RSC Айк.
