Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 146321 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Попробовал отчет вводить вручную. Переход между полями по <enter> работает. А если ввести диапазон, а потом поставить полезную галочку возле надписи "Разрешить только Время, Позывной и принятый номер", то все совсем становится хорошо. Если надо сменить диапазон, то галка снимается, меняется диапазон, а потом ее можно поставить опять.
Пароль автоматически высылается на e-mail, который был указан при начале ручного набора отчета
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 12:32:01 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн rv9aj Сергей
Добрый вечер!
Взял часть прошлогоднего отчета и изменил дату( файл EDI UA4NAL) скорректировал группу зачета и все работает :)
Дмитрий, спасибо.
73&GL! Sergey.
Отправлял тестовый отчет.
Все получилось.
Отправлял отдельно каждый диапазон.
Подтверждение пришло только в первый раз и за 1 диапазон, хотя на самом сайте подтверждено все 3 диапазона.
ЗЫ.Нет. все ОК.
Спасибо.
Пришло позднее с опозданием в час и сразу за все 3 диапазона.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 20:24:50 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
  отправлял из под 5M Contest. получил ответ
ERROR_ALL_QSOS_ARE_ERRONEOUS: All qsos in the log have at least one error.
QSO_ERROR_DATE_OUT_OF_RANGE: The date and time of the qso are out of the valid contest time range.
QSO in the original log:   2011-06-04 1401 145MHZ     FM   R9FF          59  001    59  001    0                                    LO88VC
QSO in the original log:   2011-06-04 1401 145MHZ     FM   UA9FY         59  002    59  001    0                                    LO88WN
 и т.д.
   дело только в дате ?
   RC9F
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
  А вот и не в дате
QSO in the original log:   2011-07-03 0001 145MHZ     FM   R9FF          59  001    59  001    0                                    LO88VC
QSO in the original log:   2011-07-03 0001 145MHZ     FM   UA9FY         59  002    59  001    0                                    LO88WN
тогда в чем?
  RC9F
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Наконец-то отправил! В прошлом году без проблем, а в этом с 5(!) раза. Неправильно поставил дату 2011.07.01., а надо 2011.06.01. В "шапке" (моё мнение) вместо "2011-Jun-01" информативнее "2011.06.01.", т.е. вместо букв месяца ставить цифры.
Валерий
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В роботе была установлена дата проведения соревнований.
Дата проведения соревнований:    2011-Jun-01 00:00:00 GMT - 2011-Jun-02 00:00:00 GMT
И он проверяет попадают ли ваши связи в этот интервал. Отсюда проблемы.
Сейчас расширил интервал с 2005г.  до 20-06-2011. Можно пробовать
 А вот и не в дате
тогда в чем?
  RC9F
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 12:56:28 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Получил недавно ответное  письмо от автора 5MContest с пришпиленными файлами документов, которые послужили ему основанием при разработке программы в части создания отчета. Это очень любезно, нет-не то слово! А три дня назад у меня полетел один из трех 320ГГБ винтов. БИОС видит, но ни одна программа не читает партишн. Надежда есть пока, но письмо там (и не только).  Автор кратко написал, что прикладываемые официальные ссылки он использовал правильно, и программа выдает соответственно. Мое письмо обусловлено ошибками,
замеченными на контест-сайте  OK, так тоже там остались!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Привет,Дмитрий!
Отправил отчет за 144,получил пароль,вроде все ОК,но потом не могу скорректировать отправленный отчет и отправить отчет за 1296.Ввожу вручную пароль,как на картинке,но робот ругается "инвалидом".Делал несколько попыток,бесполезно.В чем проблема?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 18:45:59 от R3PG »
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Вопрос!Когда нажимаешь F2.сохранять в тексте или в HTM?
Краткость-мать таланта!
Оффлайн UA9FY
В HTML .
А отчет только роботу скидывать, или еще куда ? Я так понял емайл - это резерв для отчета, если с роботом не получилось  . А то отправил архив OUT, а емайл fd@vhfdx.ru ругается . Или что не так понял ?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 23:57:54 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Ввел все связи в программу UA4NAL 15_fd cont, в файле отчет пусто, только в TXT, появился stat.txt и error.txt.
что я не правильно делаю ?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 09:40:23 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Для начала неправильно было не отвечать на мои вызовы  тесте  :laugh:
 F2 нажимали ?
   RC9F vasily
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Все нажимал !
про вызовы не понял ?
Оффлайн UA9FY
Все нажимал !
Василий имел ввиду, что звал Вас в тесте, но Вы ему не ответили . :) По части программы UA4NAL  . После того, как набили отчет, то Вам нужно нажать кнопку - F2 . Затем немного ждем, пока обрабатывается информация и после появится табличка с зеленым фоном где по умолчанию стоит - HTML . Жмем - Enter . Выскакивает узкая табличка с Вашим позывным и опять - Enter . Потом выйдет следующая табличка - жмем Enter . В общем после F2 жмем Enter . Затем смотрим , что насчиталось . Я сейчас на всякий случай прицеплю программу UA4NAL . В которой сам работаю .
Анатолий
LO88wn
