Ответ #300
от RA9QAW Alexandr 10 Июль, 2011 08:58
В предварительном отчете посмотрел- стоит SINGLE-OP 144M, очки за отработанный диапазон 432 не начислены. Зайти и отредактировать в ручном режиме не могу, пишет не правильный пароль. Пароль, пришедший на е-майл, пробовал ставить и копированием и набором с клавиатуры. Что делать? Как изменить категорию на SINGLE-OP 432M?
Олег!
Как я понял, вы хотите, чтобы у вас подсчитали очки и 144 и 432.
Для этого надо в
файлах EDI каждого диапазона поставить SINGLE-OP MULTI BAND.
Если в отправленном файле 144 стоит Single-OP 144М,а в отчете на 432 - Single-OP 432М, то робот будет ставить в зачет только один диапазон.
Ответ #301
от ra9ydl 10 Июль, 2011 11:44
RA9YJU работал только на диапазоне 432 и заявляется в категории SINGLE-OP 432M. в EDI файле я прописал категорию SINGLE-OP 432M, при загрузке робот установил категорию SINGLE-OP 144M (смотрел в проверенных отчетах, при этом очки за диапазон 432 не начислены). Пароль пытался вводить с клавиатуры с учетом заглавных и прописных букв, а также копированием из письма присланного на мой е-майл.
P.S. все исправил. проблем было две. 1. пользовался Оперой, из-за этого возникли проблемы с вводом пароля. Через мозилу зашел без проблем. 2. робот категорию SINGLE-OP, 432 M не воспринимает, надо ставить SINGLE-OP, 435 M
Всем спасибо и 73!
Ответ #302
от RZ9YW Сергей 10 Июль, 2011 12:04
Начались у Алтайцев проблемы.Робот принял за 144,а 430 добавить не могу.ПАРОЛЬ вставлял и сам писал.Пока никак..
Ответ #303
от RZ9YW Сергей 10 Июль, 2011 13:26
Отчёт принят!Извиняйте!
Ответ #304
от RA3AQ 12 Июль, 2011 10:26
На текущий момент роботом принято 500 отчетов за ПД-2011. До окончания приема отчетов осталось чуть более 1 дня. Если у кого-то есть трудности с введением отчетов, напишите о вашей проблеме.
Ответ #305
от RA3AQ 13 Июль, 2011 00:03
Внимание
RV4SAH
RX9YM
UA9CFH
UA9OY
UR5EIN
UR5EX
UR5QU
RA9YJU
RK1AA/3
UA3AVR
Прочитайте
регламент и проверьте еще раз свои отчеты. Сегодня последний день, когда это можно сделать.
Ответ #306
от UD2F 13 Июль, 2011 00:32
Отправлял отчет за RA2FGG онлайн (набирал прямо на сайте), ответ от робота почему-то попал в папку "Спам" в почте на gmail.com (в онлайне).
Ответ #307
от NickName 13 Июль, 2011 06:54
Внимание .... UA3AVR
Прочитайте регламент и проверьте еще раз свои отчеты. Сегодня последний день, когда это можно сделать.
Так и не понял, в чем у меня проблема. Если в присланном автоматом письме
Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Полевой день" принят.
Вы отправили отчет на наш WEB интерфейс на http://www.vhfdx.ru/field_day
Ваш пароль: .....
то это значит, что все в порядке, или проблемы автомат не все фильтрует?
Посылку отчета надо дублировать по e-mail? В положении о WEB-интерфейсе отправки отчета ничего не говорится, только ссылка на него.
Ответ #308
от RA4SD Алексей 13 Июль, 2011 07:20
Внимание
RV4SAH
Заменил категорию RV4SAH, все прошло нормально.
Ответ #309
от UA9FY 13 Июль, 2011 07:32
Отправлял отчет за RA2FGG, ответ от робота почему-то попал в папку "Спам" в почте на gmail.com (в онлайне).
Видимо фильтр на gmail.com посчитал, что это спам . Бывают такие казусы . Отправлял за ПД отчеты себе и другим товарищам почтой с mail, yandex, rambler . Все нормально прошло . Удачи .
Ответ #310
от UT5ERP Роман 13 Июль, 2011 07:47
Сервер лог принял,но спустя время пришло вот такое
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!!
You can find the file you sent in the attachment.
If you have any questions or remarks please use our information e-mail address: field.day@yandex.ru
В чем проблема?
Ответ #311
от RW3XL Игорь 13 Июль, 2011 07:56
Роман, если отправляли на почтовый ящик, то автомат просит в теме письма прописать пароль. Через web-форму все сильно проще и оперативнее.
Ответ #312
от RA3AQ 13 Июль, 2011 09:40
5. Контрольные номера.
5.1 Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(Т), порядкового номера радиосвязи и QTH-локатора.
Внимание
RV4SAH
RX9YM
UA9CFH
UA9OY
UR5EIN
UR5EX
UR5QU
RA9YJU
RK1AA/3
Ответ #313
от RK1AA 13 Июль, 2011 09:58
Боюсь, что отчет дома, а я на работе. До дедлайна осталось 7 часов, не успею. Отчет вводил вручную в программе PaperQSO, которая сформировала EDI. Что там не так - боюсь даже предполагать, учитывая что роботу он понравился.
Ответ #314
от ra9ydl 13 Июль, 2011 10:12
Дмитрий, проверил отчет RA9YJU. "криминала" с контрольными номерами не вижу. Что не так?
