Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 87086 раз)
В предварительном отчете посмотрел- стоит SINGLE-OP 144M, очки за отработанный диапазон 432 не начислены. Зайти и отредактировать в ручном режиме не могу, пишет не правильный пароль. Пароль, пришедший на е-майл, пробовал ставить и копированием и набором с клавиатуры. Что делать? Как изменить категорию на SINGLE-OP 432M?
Олег!
Как я понял, вы хотите, чтобы у вас подсчитали очки и 144 и 432.
Для этого надо в файлах EDI каждого диапазона поставить SINGLE-OP MULTI BAND.
Если в отправленном файле 144 стоит Single-OP 144М,а в отчете на 432 - Single-OP 432М, то робот будет ставить в зачет только один диапазон.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
RA9YJU работал только на диапазоне 432 и заявляется в категории SINGLE-OP 432M. в EDI файле я прописал категорию SINGLE-OP 432M, при загрузке робот установил категорию SINGLE-OP 144M (смотрел в проверенных отчетах, при этом очки за диапазон 432 не начислены). Пароль пытался вводить с клавиатуры с учетом заглавных и прописных букв, а также копированием из письма присланного на мой е-майл.
P.S. все исправил. проблем было две. 1. пользовался Оперой, из-за этого возникли проблемы с вводом пароля. Через мозилу зашел без проблем. 2. робот категорию SINGLE-OP, 432 M не воспринимает, надо ставить SINGLE-OP, 435 M
Всем спасибо и 73!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 12:31:48 от ra9ydl »
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Начались у Алтайцев проблемы.Робот принял за 144,а 430 добавить не могу.ПАРОЛЬ вставлял и сам писал.Пока никак..
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
  • QRA: NO03PT
Отчёт принят!Извиняйте!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
На текущий момент роботом принято 500 отчетов за ПД-2011. До окончания приема отчетов осталось чуть более 1 дня. Если у кого-то есть трудности с введением отчетов, напишите о вашей проблеме.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Внимание
       RV4SAH
        RX9YM
       UA9CFH
        UA9OY
       UR5EIN
        UR5EX
        UR5QU
       RA9YJU
      RK1AA/3
       UA3AVR
Прочитайте регламент и проверьте еще раз свои отчеты. Сегодня последний день, когда это можно сделать.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 00:21:34 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Отправлял отчет за RA2FGG онлайн (набирал прямо на сайте), ответ от робота почему-то попал в папку "Спам" в почте на gmail.com (в онлайне).
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 09:49:49 от RU2FM Валентин »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Внимание ....  UA3AVR
Так и не понял, в чем у меня проблема. Если в присланном автоматом письме
Поздравляем! Ваш отчет за соревнования "Полевой день" принят.
Вы отправили отчет на наш WEB интерфейс на http://www.vhfdx.ru/field_day
Ваш пароль: .....
то это значит, что все в порядке, или проблемы автомат не все фильтрует?
Посылку отчета надо дублировать по e-mail? В положении о WEB-интерфейсе отправки отчета ничего не говорится, только ссылка на него.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 06:58:25 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Внимание
       RV4SAH
Заменил категорию RV4SAH, все прошло нормально.
Оффлайн UA9FY
Отправлял отчет за RA2FGG, ответ от робота почему-то попал в папку "Спам" в почте на gmail.com (в онлайне).
Видимо фильтр на gmail.com посчитал, что это спам . Бывают такие казусы . Отправлял за ПД отчеты себе и другим товарищам почтой с mail, yandex, rambler . Все нормально прошло . Удачи .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UT5ERP Роман
Сервер лог принял,но спустя время пришло вот такое
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
If you intended to send us this file as described in the contest rules file please correct the errors and send it again.
If you didn't send the appropriate file format but another format and you can send the required format then do it, please.
Otherwise ignore this mail.
Please note that YOUR LOG IS NOT ACCEPTED BY THE CONTEST COMMITTEE SINCE IT CONTAINS SEVERE ERRORS!!!
You can find the file you sent in the attachment.
If you have any questions or remarks please use our information e-mail address: field.day@yandex.ru
В чем проблема?
Роман, если отправляли на почтовый ящик, то автомат просит в теме письма прописать пароль. Через web-форму все сильно проще и оперативнее.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
5. Контрольные номера.
5.1   Участники спортивных соревнований обмениваются контрольными номерами, состоящими из RS(Т), порядкового номера радиосвязи и QTH-локатора.
Внимание
       RV4SAH
        RX9YM
       UA9CFH
        UA9OY
       UR5EIN
        UR5EX
        UR5QU
       RA9YJU
      RK1AA/3
73 de RA3AQ
Оффлайн RK1AA
Боюсь, что отчет дома, а я на работе. До дедлайна осталось 7 часов, не успею. Отчет вводил вручную в программе PaperQSO, которая сформировала EDI. Что там не так - боюсь даже предполагать, учитывая что роботу он понравился.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Дмитрий, проверил отчет RA9YJU. "криминала" с контрольными номерами не вижу. Что не так?
