Автор Тема: Система онлайн судейства соревнований "Полевой День"  (Прочитано 95050 раз)
Оффлайн us7ia
 Ура!Всё получилось!Отчёт подтверждён!
 577.  US7IA             2011-Jul-13  16:55:33  GMT
Вот, что пропущенно было:
[QSORecords;123]
А всё из-за невнимательности, если раньше набивал в TACLOG, без проблем
то сейчас в 5M Contest, программа более продвинутая, с ней легче работать.
Большое спасибо RK1AA и RW3XA!
Концовку оставил прежней:
[END;5MContest by UT7MA, version 5.0.2 Февраль 2011.]
73!Владимир
Оффлайн UR6EC
ERROR_PASSWORD_REQUIRED: Error: Former sent password required to evaluate the log.
If you send your log as e-mail attachment set your password as the subject/title of the e-mail.
If you use our web interface you have to give your callsign/password there.
Чтобы это значило? :(
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
После приема отчета робот высылает вам письмо с паролем. При повторном обращении к роботу его необходимо указать в теме сообщения.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В очередной затор при разборе почты ликвидирован. Робот нормально отвечает на письма.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Заявленные результаты ПД будут доступны на сайте сразу после окончания приема отчетов. Если у кого-то будут вопросы - пишите на field.day(собака)yandex.ru.
Ответить смогу только на след. неделе, т.к. уже сегодня утром уезжаю в Нижний Новгород на КВ чемпионат. Не уверен, что там будет работать и-нет. Отсуженные результаты будут доступны после обмена отчётами.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 00:39:56 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UT5ERP Роман
Смотрю предварительные результаты,не пойму почему станции МО попали в группу SO
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
    Приветствую, всех!
 Присоединяюсь к вопросу Романа UT5ERP. Вот например:
         SINGLE-OP, ALL
                     Callsign   QSOs     Score
               1.         RA3LE    123     86497
               2.         RW4HW    116     81531
               3.          R6DZ    163     78313
               4.        RK3QYA    172     78187
               5.        UA3DHC    146     65097
               6.          RA4A     73     64333
               7.          R3FO    140     63784
               8.         RV3YM    130     63021
               9.         UA6AX    122     53092
              10.         RW4WE    103     48134
   RK3QYA - это SO или MO ? (Без претензий к RK3QYA).
 73! Юрий RN4AT/3.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
RN3KK
Ну видимо куда заявились туда и попали.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Вот ещё RA3RF, работали командой, а почему то SINGLE-OP ?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RK1AA
Робот не доработан, он должен силой мысли определить ошибку в заявленной подгруппе ;)
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RK3QYA Team
Работал один, просто своим позывным работать не хочу из разных соображений.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
   Александр, спасибо за разъяснение. Благодарю Вас. Поздравляю с отличным результатом, если ничего не изменится, то это норматив Мастера Спорта по новой ЕВСК!!!
Оффлайн RK3QYA Team
Спасибо, Юрий!
Кстати, тему Вы подняли интересную: в ПД, насколько я понимаю, нет зачета SINGLE-OP MULTI-BAND ASSISTED. Отсюда вопрос
из серии этики: В ПД-2012 планируем выехать коллективом, но оператор, по факту, все равно один, и рабочее место одно.
Как быть, если честно, непонятно:вроде бы, по формальным признакам, SINGLE-OP, но выезжаем командой 3-4 человека.
Заранее благодарен всем ответившим.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
   То есть, если я правильно понял, у вас трансивер один на несколько диапазонов - одно рабочее место в любой момент времени. В этом случае, по моему скромному мнению, если оператору-участнику никто из командыы не будет оказывать помощь в установлении связей: вращать антенны, писать лог, отправлять/получать информацию в/из кластера и других сетей оповещения, регулировать мощность усилителей мощности и т.д. то это SINGLE-OP. Команда может подносить кофе, продукты питания, водку нельзя пить и в эфире работать - вобщем такая помощь я считаю не возброняется.
 Но лучше всего внимательно изучить положение ДО соревнований - самый верный способ не допустить ошибок.
 73! Юрий RN4AT/3.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
   водку нельзя пить и в эфире работать...
 73! Юрий RN4AT/3.
Если холодно, то даже нужно!!! ;)
