Автор Тема: Загрузка отчетов за Полевой день 2017  (Прочитано 21165 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Загрузка отчетов за Полевой день 2017
« Ответ #30 : 09 Июль 2017, 12:38:44 »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
Несмотря на то, что сервис наш работает для МС ПД в тестовом режиме, все отчеты загруженные на него легко могут быть переданы судьям МС ПД, если в этом будет необходимость.
73&GL! Sergey.
« Ответ #31 : 09 Июль 2017, 12:39:39 »
Не грузит, думает и выдаёт…
Обновите страницу.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RW4HTK Александр
    • Форум радиолюбителей Тольятти
  • QRA: LO43PM
« Ответ #32 : 09 Июль 2017, 12:42:29 »
Робот снова заработал.Удалось загрузить отчет команды RJ4I. Куда только 312 отчетов подевалось?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #33 : 09 Июль 2017, 13:05:42 »
Обновите страницу.
 Спасибо, за подсказку!
Слава Богу!!!
Отчёт отправил. Что-то новое. Каждый диапазон с обновлением страницы.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #34 : 09 Июль 2017, 13:08:50 »
Не без труда удалось загрузить отчет на fd.vhfdx.ru
Отчет загружал через "Текстовое поле". Один нюанс. После загрузки одного диапазона выходил из браузера, потом заходил снова, загружал другой диапазон и так три раза 145, 435, 1300 MHz.
Пароль был присвоен при первой загрузке и он работает для всех очередных загрузок.
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #35 : 09 Июль 2017, 13:22:39 »
А у меня поучаствовать не получилось.Как специально,в пятницу случился инфаркт,и П Д пролежал в реанимации.Но вроде обошлось,обещают скоро выписать.Обидно,так хотелось поработать.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #36 : 09 Июль 2017, 13:43:47 »
Попробовал догрузить отчет RV9AR за другой диапазон по полученному паролю.
Не берет.....Загрузите ваш отчет снова....И так до бесконечности.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2017, 13:45:58 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
« Ответ #37 : 09 Июль 2017, 13:53:44 »
У меня получилось загрузить отчет за все диапазоны. Пришлось, правда, после выбора и загрузки каждого файлика обновлять страничку. Пароль на почту пришел без проблем.
Оффлайн RX7K
  • QRA: KN74bx
« Ответ #38 : 09 Июль 2017, 14:02:56 »
Отчет загружен.  :)
Теперь можно поделиться впечатлениями о самом празднике "Полевой День 2017"
Выезжали на гору Агармыш KN75MB, на самый верх не карабкались, расположились на высоте 470 m над уровнем моря. С этого QTH хорошо открыты практически все направления кроме южного и юго-западного.
О погоде. В этом году обошлось без осадков, но практически все время дул очень сильный, южный ветер.
На большой палатке сломал одну стойку а на маленькой как-то умудрился порвать растяжки.
Днем было очень жарко. Не знаю как было в тени, но в палатке было очень жарко не смотря на ветер.
Наш скромный сетап:
144 - Icom IC-746PRO - 100W, Ant- F9FT 2x9
432 - Yaesu FT-897D - 20 W,  Ant- F9FT 2x13
1296 - Yaesu FT-897D + LZ4AU трансвертер. мощность на выходе около 2W, ant 50 ele yagi.
Прохождение в этом году порадовало.
Наш результат:
144 - 137QSO ODX UA4CC 1101 Km.
432 - 48 QSO  ODX RA4A  956 Km.
1296 - 9 QSO (- 1 повтор) ODX RT7A 512 Km.
Была попытка провести QSO c RT2M, ребята даже приняли наш номер, к сожалению нам их номер принять не удалось. Сигнал ушел в QSB и больше мы их не слышали. Спасибо оператору RT2M за терпение.
Запомнились QSO c UA5Y (уверенно проходили до 579 на двойке), RX4CQ, RT4D. Раньше никогда не слышал Саратов на двойке  ;)
Получили положительный заряд  энергии и стимул совершенствовать технику на будущее.
Спасибо всем, кто ответил и тем, кто позвал. Благодарность всем тем, кто был в сложных погодных условиях и не сдавался, а продолжал работать в эфире.
Праздник удался!
До встречи в ПД-2018.
С уважением RX7K.
Состав команды: RX7K (тренер), RC6K, R7KAJ, RA6KE (операторы), Валерий (повар)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #39 : 09 Июль 2017, 14:03:21 »
Скажите ,а присутствуют лица которые отвечают за развитие УКВ НЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ началах.
Оффлайн RX7K
  • QRA: KN74bx
« Ответ #40 : 09 Июль 2017, 14:13:41 »
Еще несколько фото  8)
« Ответ #41 : 09 Июль 2017, 14:18:37 »
Да, загрузил из opera, а из IE11 как и описывал. ???
73&GL! Sergey.
Оффлайн R1DM
  • QRA: KO49XQ
« Ответ #42 : 09 Июль 2017, 14:26:24 »
Да , заработало, но ранее загруженные отчеты пропали!
Кака загружать ?!
1.Жмем (отправить или редактировать Ваш отчет)
2.Жмем (Загрузить Ваш файл с отчетом)
3.Ввести 2 раза свой емейл - жмем ОК
4(Выберите файл)-выбираете из списка один из ваших файлов.
5. Ждите когда потухнет табличка (выберите файл)
6.Обновите страницу-получите сообщение на свой емейл что файл отчета принят.
7.Далее с пункта 1 по пункт 6 загружаете остальные файлы.
Просмотр загруженного не составляет труда, пароль в сообщениях емейла
Удачи Всем
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #43 : 09 Июль 2017, 15:14:55 »
Загрузил отчет UA6MA. SOSB 144. 126 QSO при 1 повторе. ODX LZ7J 1237 км. Всем удачи в тестах!
RW3XR
« Ответ #44 : 09 Июль 2017, 15:32:56 »
...ранее загруженные отчеты пропали!
да, немного напрягает ((.. отчет отправлен, и принят, но его нет.. всего-то 31 отчет на данный момент.. хочется надеяться что паниковать излишне, но как-то не ясно с этим, и тревожно
