Автор Тема: Загрузка отчетов за Полевой день 2017  (Прочитано 21182 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Я так и не понял через робота не получилось ошибка 500
попробуйте отправить и проверить отчет на ошибки  https://vhfcontest.ru/ и с этой странички сделать экспорт в EDI
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн Vlad1968
  • QRA: NO36FF
Re: Загрузка отчетов за Полевой день 2017
« Ответ #1 : 08 Июль 2017, 11:13:32 »
RD8U У нас такая-же история с отчетом , выдает ошибку 500 ,  https://vhfcontest.ru/  отчет был принят сразу! Так-же отправил на  fd@vhfdx.ru  и тишина . Хорошо бы опубликовать на форуме отчеты принятые к судейству , сроки поджимают!
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #2 : 08 Июль 2017, 12:02:16 »
Чё мучаетесь ??
Заходите в РОБОТ
Не грузите файл отчета, а заходите в окно:
"Вставить содержимое Вашего отчета в текстовое поле"
файл отчета выделяете для копирования и вставляете в это окно РОБОТА
следующий диапазон то же самое  и будет Вам СЧАСТЬЕ !!    73 TJ
« Последнее редактирование: 08 Июль 2017, 12:04:29 от RW3TJ »
« Ответ #3 : 08 Июль 2017, 12:15:03 »
Там написано:
Выберите одну из двух опций.
Я пользовался первой: Загрузить файл отчета. Все прошло, но загружать приходится трижды, по числу используемых диапазонов.
В результате все было загружено.
Конечно, сервис надо дорабатывать, но файлы загрузились - спасибо!
Отправил помимо нашего отчета, еще за двоих, тоже нормально.
P.S. Может что-то испортилось в последнее время?
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
« Ответ #4 : 08 Июль 2017, 12:37:51 »
На сайте vhfcontest.ru в поле позывной он не вводится. Файл в текстовом поле робота тоже не вставляется. Вообщем идёт всё лесом!!! На Сибирь отправил и на 18 WAZ зону тоже.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2017, 12:40:10 от RA9YUQ »
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #5 : 08 Июль 2017, 12:53:22 »
Чё мучаетесь ??
Заходите в РОБОТ
На данный момент отчёт никоим образом не получится загрузить на fd.vhfdx.ru, там тупо кончилось место, и как отчёт не отправляй, места всё равно нет, чтобы его записать.
Во время отправки отчета произошла ошибка: java.io.FileNotFoundException: /home/fin/CONTESTEVALUATOR/FIELD_DAY_WORKSPACE/FD2017/database/emailDatabase.bin (Disk quota exceeded)
Сейчас остаётся только ждать, когда кто-нибудь освободит место на диске. Все загруженные ранее отчёты должны сохраниться, никуда они не пропадут.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #6 : 08 Июль 2017, 12:54:17 »
Чё мучаетесь ??
Заходите в РОБОТ
Сегодня пробовал загрузить edi файл и вставить в окно отчет еще одних товарищей. Робот висит плотно, выдает всякую ерунду и пароль на е-майл не отправляет.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #7 : 08 Июль 2017, 13:21:44 »
Ну и КТО это сделает?????   Администрация  отсутствует весь день !    И чем это он забит под завязку,винчестер ??    отчётами по 3 килобайта???  их тогда надо стопицот мильёнов !    (просто висит ваш робот и не обслуживается)   Меня давно бы уже уволили с работы  за подобную" шутку".
Грузите им на мыло ,а то сроки пройдут !!!!
Скорее всего там забит не винчестер, а выделенная хостингом квота. И не важно сколько весит отчёт, может там ни разу за всю жизнь системы никто не задавался вопросом остатка свободного места. Так и копилось оно годами, вот и пришло время. Тем более не одни отчёты хранятся на сервере. Исправит тот, кто администрирует сервер, и возможно это случится не раньше понедельника. Выше в теме уже всплывала проблема с тем, что не получалось отправить письмо на почту роботу, там тоже кончилось место, и проблему решили довольно оперативно. И эту решат.
Оффлайн UY7IZ
  • QRA: kn88nh
« Ответ #8 : 08 Июль 2017, 14:03:31 »
Попробовал... Получилось с первого раза...
UY7IZ. ex UB5-073-2008, UB5IRA, UB5ETW, UR5EZ
« Ответ #9 : 08 Июль 2017, 14:07:23 »
Робот не дает отправки отчета выдает HTTP 500
« Ответ #10 : 08 Июль 2017, 14:11:49 »
Робот ругается даже в ручном режиме. Выдает -----
Пока смог отправить без проблем только в Европу и на https://vhfcontest.ru/
« Последнее редактирование: 08 Июль 2017, 14:34:38 от RX3DR Александр »
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #11 : 08 Июль 2017, 14:59:06 »
У робота выходной!!!
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
« Ответ #12 : 08 Июль 2017, 19:24:22 »
Также и у меня.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #13 : 08 Июль 2017, 20:10:41 »
Работал из дома (с крыши) не во всю силу (без РА и МШУ-залило всё при подъёме) 144-14эл.70вт,430-28эл.30вт,1300-MMDS 12вт. Открытый горизонт, ASL-230м. Работал не сначала, и не всё время получилось...Было как-то тяжеловато на трёх бэндах и в чатах. Да и погода, помехи, день города… Очень много не сработал потенциальных на 144, много на 430, да и 1300 мог явно более, как выяснилось потом. Трудно быстро сориентироваться кто где и как… С некоторыми просто пропустил беспроблемные связи на других диапазонах. Извиняюсь, с кем не сработал, респект тем, кто стойко боролся на выезде. Спасибо всем!
Всего-83qso (52/23/8)
 До следующих тестов.73! Удачи!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #14 : 08 Июль 2017, 20:32:44 »
а если б во всю?
пожёг LNA штоль? :)
