Автор Тема: Загрузка отчетов за Полевой день 2017  (Прочитано 22176 раз)
Re: Загрузка отчетов за Полевой день 2017
« Ответ #15 : 08 Июль 2017, 20:39:24 »
Привет, Анатолий!  Вы мимоходом задели весьма проблемный вопрос, как оптимально увязать чаты и эффективную работу в эфире, чтобы после теста не возникало чувство досады.
Было как-то тяжеловато на трёх бэндах и в чатах.
      За последние пару месяцев я дважды упоминал программу KST2me для работы в чате ON4KST. Там есть возможность получать звуковое извещение о том, что появился нужный корреспондент в любом из трех окон: чат,пользователи чата и ДХ-кластер. Это прописывается в окошках WATCH (3 шт.под окном ДХ-кластера). Свой позывной -непременно. Это реально помогает, ибо вы видите обращение к себе "красным", только тогда, когда окно открыто, а так можно обратиться к нужному корреспонденту, свернуть окно и заняться чем-то другим. Но когда Вам ответит-вы услышите звук! Это один "фркус" есть и другие. Каждый может вспомнить ситуацию, когда тебе не отвечают в чате, или, вроде бы начали работать, и есть надежда, но надо переехать на 10кГц в сторону, а тебя в чате не видят и долбят по кругу! После таких скедов отпадает охота "чатиться".,......но не на долго.
   Надо взять за правило, что после скеда надо как-то   отреагировать в чате, например, NIL, после 05 ut. Так же не надо делать необоснованных предложений. Конечно, всякие бывают неожиданности, в том числе и приятные, но если нет никаких предпосылок для ТРОПО, тратить время на предложение за 800км неохота, разве что совсем делать нечего.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2017, 20:43:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #16 : 08 Июль 2017, 21:21:10 »
Похоже добавили места на fd.vhfdx.ru, по крайней мере попробовал ещё раз отправить отчёт, ошибки не выдало, но спросили пароль, который должен был прийти на почту, хотя ничего на почту не приходило. Потом посмотрел список полученных отчётов, и увидел что отчёт уже загрузился, возможно отправка по почте сработала.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #17 : 08 Июль 2017, 21:42:34 »
Ничего не поменялось Робот не дает отправки отчета выдает HTTP 500
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #18 : 08 Июль 2017, 21:46:09 »
а если б во всю?
пожёг LNA штоль? :)
А если бы на полную, то это по ги-46б на 144 и 432 и МШУ к ним впридачу... Но оно и так пока хватает (уважают чуть меньше :)) Здесь городские шумы секторами и соседи в прямой видимости есть. А для "нормальных сетапов" на 700-800км хватает и этого, а резерв пусть ждёт своего часа!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #19 : 08 Июль 2017, 22:40:57 »
Залил чеклог на https://vhfcontest.ru/ , так же в европейский закинул.
Если куда то нужно залить, чтоб очки не потерялись у моих корреспондентов - загружу еще .
Оффлайн RX7K
  • "Лучше гор могут быть только горы..." В. Высоцкий
  • QRA: KN74bx
« Ответ #20 : 09 Июль 2017, 00:08:40 »
файл отчета выделяете для копирования и вставляете в это окно РОБОТА
В окно вставлять записи сразу всех диапазонов или отправлять последовательно?
« Последнее редактирование: 09 Июль 2017, 00:16:43 от RX7K »
Chief of UC6K club station.
EX: UB4JKA, UB2JZ,  UU2JZ
EX: Contes Call's: UU3W, EM3J
OP: UB2JWS, UB4JWA, UR8J, UU5J, UU5A and others.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #21 : 09 Июль 2017, 05:35:09 »
При вводе следующего диапазона даные предыдущего из окна ввода я удалял.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #22 : 09 Июль 2017, 05:46:52 »
500 сообщений как впихнуть невпихуемое. А Хотелось бы про Полевой День!
Оффлайн admin
  • Администратор
« Ответ #23 : 09 Июль 2017, 12:04:31 »
Приветсвую всех.
Проверяйте. Сейчас загрузка отчетов должна работать нормально.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #24 : 09 Июль 2017, 12:16:09 »
Попробовал отчет за RV9AR, 1 файл загрузился, получил пароль, пытаюсь загрузить следующий по этому паролю - не получается.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R1AN
  • QRA: KP50DA
« Ответ #25 : 09 Июль 2017, 12:19:11 »
На fd.vhfdx.ru обнулился список присланных отчетов. Нужно ли отправлять отчет снова?
« Ответ #26 : 09 Июль 2017, 12:24:06 »
У меня дальше обзора файла ни чего не получается сделать...
Вероятно судьям все же придется брать отчеты с vhfcontest.ru
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #27 : 09 Июль 2017, 12:25:09 »
<<<<<<Список станций приславших отчеты
     1.  R6AM              2017-Jul-09  09:16:41  GMT
     2.  RJ4I              2017-Jul-09  09:19:05  GMT
     3.  RV9AR             2017-Jul-09  09:10:09  GMT
     4.  UA9AKC            2017-Jul-09  09:12:36  GMT>>>>>
Классно!      (Это тренировка, чтоб не спали на "лаврах)     12-23 мск 9 июля  >:D
312 отчётов- "коту под хвост"
« Последнее редактирование: 09 Июль 2017, 12:28:03 от UA4NDX »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #28 : 09 Июль 2017, 12:25:19 »
Зато место свободное есть
« Последнее редактирование: 09 Июль 2017, 12:34:26 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #29 : 09 Июль 2017, 12:34:23 »
Приветсвую всех.
Три раза пытался загрузить отчёт.
Не грузит, думает и выдаёт…
73 de UA9UIZ Анатолий
