Автор Тема: "Простой" и дешевый Указатель положения антенны  (Прочитано 11481 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
С такими ценами уже на сельсины стоит смотреть обыкновенные, надо что-то проще  искать.
согласен! Рублей за 100 можно купить энкодер на 128 положений... Так говорят точность маловата. И не понятно что делать.
Так еще хочется цифровую индикацию, ну и управление с компютера само собой.
пенсионер
Для начало можете сделать хотя бы одну 4м стрелу ,поставить вк и тв и будете работать. А еще проще посмотреть кто на чем работает и сделать свой выбор. Тема конечно хорошая, но сколько уже поднималось аналогичных и через месяц угасали.
А Саша не взирая на все трудности делает из того что есть под рукой и кроме результатов делится как и что делал.
Помимо глазков  есть и вк с подогревом. Причем в качестве обогревателя используется проволочный резистор . Взять любую банку и там это разместиь, даже не нужно дружить с паяльником.
Самое главное забываете сказать чем будете крутить. И начнется а как управлять, а как стыковать и прочие.
RN9RQ
кстати енкодер на 128 положений это получается ошибка порядка 2.8 градусов, вполне нормальная точность ИМХО
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
TO:RZ3AWQ
Вообще-то, как писал Карен, RA3APW,(http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/ukazatel-polozheniya-antenny/)  окружающие металлические предметы влияют не сильно. Да и по документации максимальные отклонения не больше 1-2 градусов при сильных полях.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
TO:RZ3AWQ
Цена!?  Предложите варианты. Только подешевле.
Оффлайн R3GC Владимир
Еще стоит определиться для какой антенны поворотка. Для дома может проще и сельсин поставить. Если ставить видеокамеру, то для подсветки достаточно одного ИК светолиода. В цветной камере его видно как источник белого света.  Для поля используем 12 Вольтовые поворотки с датчиком из проволочного резистра 10 см в диаметре от военной аппаратуры. Разрешающая способность 1 градус, но в связи с люфтом колен антенны и редуктора-такая точность уже не реализуется. http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,3/catid,516/hit,1/key,24/page,view/
К тому же нужно переделывать индикацию под большой ЖКИ индикатор, т.к. светодиодный днем плохо видно. Двигатели японские от старинных ксероксов. Управление мощными полевиками. Коррекция азимута двумя кнопками при любом направлении антенны. Вращение тоже двумя мягкими кнопками на датчиках холла. Чтобы не напрягаться. Так как программу потерял,  а нужно делать под ЖКИ, при новой разработке  хотелось бы избавиться от движущихся частей в датчике положения и использовать что то другое. Вариант с компасом -дорого и низкая разрешающая способность. С сельсином в поле еще больше проблем. Энкодер на 128 положений с точностью 2.8 градусов -это только на 144 FM работать, т.к. к этому еще приплюсуется люфт антенны. Поэтому и про мышь вспомнил.
73! Владимир
Еще можно подумать о варианте использования ленты положения головки струйных принтеров.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Я на "поле" ориентируюсь, для луны все конечно же сложней. Все-равно будет точней, чем как обычно большинство делает, если без поворотки, т.е. руками вращать.
Игорь! Стоит попробовать с нормальной повороткой и индикацией и руками вращать уже не заставишь ;)
Приятнее, когда сидишь в комфорте, не задувает, не заливает, а антенна за 50 метров в стороне где то там вращается. И при ветре держать не нужно.
73! Владимир
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Да, наверное вы правы, но привычка - 30 лет кручу ручку, где ж еще покрутишь? Романтика, однако!
Для полевых условий эл. компаса думаю хватит, может кто и созреет до софта, схема за мной...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 15:31:25 от RW3XW Игорь »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Да … продешевить что то не получается.
С элевацией пока думаем сделать на SMB380 (как в журнале радио 8-2009)
Цены как всегда везде разные, но тут http://www.chipfind.ru/shop/?part=SMD380 (стоит 157р)
Правда название SMD но по описанию вроде то.
Или как многие тут пишут делать на adxl330  (526р)
А про азимут еще сложнее. Решили все таки  сделать с компасом.
Или как пишет RA3APW Карен, «готовое решение компаса - HITACHI HM55B COMPASS с платой контроллера»
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=437&Search=1&Text=hm55b&Gde=2&PageS=1
(1352р) Дороговато…
Или  «Модуль компаса с альтиметром HDPM01» около 600р.
http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1850
Кто что скажет. Только пожалуйста по теме.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Купили HDPM01 и adxl330. Работа началась.
Вот только вопрос. Если работать с лунной мощностью, как на счет наводок на это усройство?
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 22:19:06 от RZ3AWQ »
Добрый день всем!
Господа, а никто не побовал в качестве узла индикации датчик-энкодер ВЕ-178 от станков с ЧПУ?
1000 имп/оборот. Двухфазная последовательность + выход "0".
Сейчас пока разрабатываю алгоритм однозначного декодирования на tiny2313.
Если кто делал что на этом датчике, до буду рад выслушать ваши мнения. Только по существу, из реального опыта.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
 Здравствуйте!
Просмотрел ветки форумов и ни где не нашел, каким же образом, по какой схеме собирается указатель положения антенны на основе переменного сопротивления. Из-за отсутствия сельсинов (в свое время) на указатель элевации пришлось ставить переменник по схеме Рис.1 . Сопротивление линейно зависимое, угол поворота/изменение сопротивления (группа "А"). Сразу столкнулся с проблемой. У любого переменного сопротивления есть "мертвая" зона в начале и в конце (угол поворота изменяется/ сопротивление -нет) , и составляет до 5-7 градусов. Выбирать эти 5-7 градусов сидя на антенне, вещь не из приятных. Не претендуя на оригинальность, применил подключение в виде моста Рис. 2 . Проблема с выборкой "мертвой" зоны исчезла. Сопротивление можно использовать на любом участке. Регулировкой R3 выставляется "0" при угле элевации "0". При максимальном угле элевации , сопротивлением R5 устанавливается показания максимального угла. Напряжение питания конечно же стабилизировано. Данные по сопротивлениям не привожу, т.к. они зависят от головки микроамперметра.
   Эту же схему можно применить для указателя азимута антенны, если сопротиление вращать через шестерни(редуктор) с соотношением 2:1, т. е. 360 град. антенны : 180 град. сопротивления. Вместо головки микроамперметра использовать цифровой китайский мультиметр.
   Думаю , что дешевле , проще и надежней вряд ли можно что то придумать.
Олег ra9ydl
