Автор Тема: Актуатор с AliExpress  (Прочитано 6943 раз)
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« : 08 Апреля 2020, 18:40:15 »
Пришла сегодня посылка с актуатором. Решил немного поделится, может кому пригодится.
Шестерни металлические хорошо смазанные, основной вал вращается во втулках. На выходе небольшой силиконовый сальник.
Как будет работать, время покажет.
73! RW3QSZ, Сергей
Re: Актуатор с AliExpress
« Ответ #1 : 08 Апреля 2020, 19:49:43 »
ссылкой на продавца бы поделились...
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #2 : 08 Апреля 2020, 19:53:00 »
Заказывал здесьhttps://aliexpress.ru/item/32998078510.html?spm=2114.13010708.0.0.2a7033edOXOTvJ
Доставка из России, пришел быстро.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 11:28:05 от RX3DR Александр »
73! RW3QSZ, Сергей
« Ответ #3 : 08 Апреля 2020, 20:11:29 »
Здр! Какой длины и для каких антенн брали?
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #4 : 08 Апреля 2020, 20:20:46 »
Длинна 450 мм. Антенны буду пробовать Н фрейм 4х9 144 МГц
73! RW3QSZ, Сергей
« Ответ #5 : 08 Апреля 2020, 20:54:53 »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #6 : 09 Апреля 2020, 15:20:31 »
 Серёжа, я думаю тебе, для твоего сетапа,  этого актуатора хватит вполне. Единственное, что надо придумать, это как отслеживать элевацию ;)
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #7 : 09 Апреля 2020, 18:08:56 »
Все уже придумано. Я использую для элевации два варианта .1- В ручном варианте работает позиционер для спутниковых антенн. у меня GBOX 3000   Там БП на 36в. , пульт управления. Програмируется на 90 спутников. Т.е 1спутн.=1 гр , 2й = 2 гр. итд.И второй вариант - автоматический . Контроллер Радант 2000 управляет и азимутом и повороткой. По моей просьбе производителем был изготовлен в 24 в. версии.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #8 : 09 Апреля 2020, 18:11:07 »
опечатка -прав.  азимутом и элевацией
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #9 : 09 Апреля 2020, 19:19:27 »
В этом актуаторе нет геркона формирующего импульсы.Сразу не разобрался.Извиняюсь. Мои варианты здесь не проходят!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 09 Апреля 2020, 19:54:22 »
Так как он считывает показания с вала?
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #11 : 09 Апреля 2020, 20:53:04 »
Геркона действительно нет. Только концевики. Как отслеживать элевацию, есть идея. Если задуманное получится, поделюсь.
73! RW3QSZ, Сергей
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #12 : 12 Октября 2020, 19:27:18 »
Закрепил, попробовал в работе. Датчик через рычаги на фото.
https://youtu.be/LA9Q3O1Po04
73! RW3QSZ, Сергей
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #13 : 20 Апреля 2022, 23:47:45 »
Приобрел такой актюатор для легких антенн.
https://aliexpress.ru/item/32556640333.html?_ga=2.82086422.1208705739.1650486897-140739704.1633808648&sku_id=66933498505&spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.37.25c95302Op2HxF
Вопрос - как ставить мотором вверх или вниз или в горизонт.
Многие конструкции -мотор внизу. Но при этом читаю что заливается вода под сальник вала и там замерзает и его клинит. Даже сверлят отверстия внизу около редуктора для проветривания...
Поделитесь опытом у кого мотор снизу.
Сергей, Тамбов
Оффлайн EW7AW
  • QRA: ko54dc
« Ответ #14 : 21 Апреля 2022, 07:47:00 »
У меня на стеке подобный стоит мотором вверх,а на редукторе уже изначально
есть отверстие.сам редуктор не замерзал - но менял щетки в моторе.они были
мягкие и на коллекторе образовывался черный налет. Поставил более жесткие
- все нормально.
