Автор Тема: Актуатор с AliExpress  (Прочитано 6093 раз)
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: Актуатор с AliExpress
« Ответ #15 : 21 Апрель 2022, 14:48:52 »
Достался актуатор без шестерней, легко состыковал с жигулевским "дворником", в коим и установил геркон с магнитом.
Николай
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #16 : 03 Май 2023, 20:43:10 »
Собрался заказать актуатор на Алиэкспресс, для элевации тарелки 2,4 метра. Конструктив примерно как на фото. Длина хода 450-500 мм. Подскажите какой выбрать, какой грузоподъемности и какое оптимально время перемещения.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #17 : 21 Май 2024, 17:09:12 »
Актуатор из поста13 установлен в сентябре 23 г. На элевацию легких сбалансированных ант
До 0 град работал.  до -10 град, с трудом.
Потом клинило. Так с декабря больше не работает. Надо снимать и разбираться
Вообщем морока с ним.
Наверно кустарный из мотора от стеклоподьемника или стеклоочистетелей с редукторами от шуруповерта или болгарки. Будет дешевле и надежнее.
Или мотор ставить в подогреваемый бокс, с пенопластом, например лампочкой автомобильной,
Сергей, Тамбов
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #18 : 21 Май 2024, 23:00:53 »
Актуатор  поставил на место  большого  винта  которым  выставлялся угол  места ( элевация )
В таком  виде  простояло  3  сезона .  Один раз   все это вывозилось в поле ..
Иногда при  -25  и ниже  замерзала смазка . при -20  и просто на солнышке  отходило  и работало .
Актуатор  брал  гдето на авито   уже точно не помню .
Тарелка  секционная 2.4  метра
А могло быть и хуже ...
