Автор Тема: Alfa spid  (Прочитано 3345 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Alfa spid
« : 20 Мая 2022, 09:18:27 »
Привет!
Прошу совета по замене двигателя в вышеуказанном поворотном устройстве.
  • QRA: KO65RE
Re: Alfa spid
« Ответ #1 : 21 Мая 2022, 10:03:35 »
Что? Ни у кого не ломался?
Re: Alfa spid
« Ответ #2 : 21 Мая 2022, 11:11:17 »
Ломался, мотор менял, но давно было. Я даже не помню как он там был закреплен. Но помню, что проблем не возникло. А что за вопрос?
  • QRA: KO65RE
Re: Alfa spid
« Ответ #3 : 21 Мая 2022, 11:40:06 »
Какой мотор ставили? Родной или какой был?
Я в механике тупой. Как двигатель передает момент на червяк, можно ли другой двигатель поставить?
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Alfa spid
« Ответ #4 : 21 Мая 2022, 12:14:35 »
снять двигатель  ,глянуть  и думаю всё будет понятно ........ или обратится к производителю.. как вариант ....к поставщику сего девайса
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 12:17:58 от Alex R6AS »
Re: Alfa spid
« Ответ #5 : 21 Мая 2022, 12:24:07 »
Чему там ломаться? Простой двигатель от дворников стеклоочистителей КАМАЗа должен  подойти.. там 24 вольт?
  • QRA: KO65RE
Re: Alfa spid
« Ответ #6 : 21 Мая 2022, 12:41:26 »
Чему там ломаться?
Защита срабатывает, что-то с обмотками.
Re: Alfa spid
« Ответ #7 : 21 Мая 2022, 13:08:05 »
Производитель прислал на замену оригинальный. Сломанный правда, но в другом месте =). Так что из двух один нормально получился.
  • QRA: KO65RE
Re: Alfa spid
« Ответ #8 : 31 Мая 2022, 17:27:20 »
Привет!
Возвращаюсь к разборке поворотного. Мотор с редуктором прикручен к основному редуктору в 3 точках. Один винт наружи. Два других внутри корпуса. Крышка корпуса держится на 2 саморезах и гайке, накрученной на шпильку. Эта шпилька мешает подать корпус вверх. Мало того, полному снятию кожуха мешает верхняя труба. Воообщем такое ...... я еще не видел. Есть вероятность замены или в чермет?
Re: Alfa spid
« Ответ #9 : 31 Мая 2022, 17:30:07 »
Меняется... Придется побольше разобрать...  Года три назад разбирал, менял двигатель. Всех подробностей уже не помню, но все получилось...
Оффлайн UA3ATQ
Re: Alfa spid
« Ответ #10 : 01 Июня 2022, 02:01:33 »
Там очень все весело у альфа спида. Есть в Канаде кто то, есть кто то в Польше. Когда заглядываешь в изделие - сразу видно, что закупали канадцы (весьма породистая комплектация), а что доляпали поляки (видимо с похмела великого и с использованием китайского барахла подешевле). Ну а известно давно из исследований советских химиков - если к 999 килограммам меда добавить 1 килограмм дерьма, то в итоге получается 1000 килограмм дерьма. ;)
До сих пор не получилось найти новое червячное колесо к двухкоординатной поворотке BIG RAS HR - из за мусорного качества сальника вода попала в подшипник, его прихватило намертво после зимы, и каленый червяк срезал сегмент венца червячного колеса. Покупалось через каких то поляков, там с запчастями ничего не получилось, канадцы чесали в затылке и сказали что такого серийного номера быть не может... Короче какая то мутка нездоровая, в итоге лежит и ждет чуда поворотка. Было бы это тут, в Москве, я может насчет наплавки бронзы под аргоном что то придумал и потом дорезать наплавленный кусок венца на делительной головке однозубой фасонной фрезой сделанной по профилю уцелевших зубьев.... Но пока увы...
Кстати, раз уж пошел разговор о железе этой конторы, если у кого то есть их контроллер MD-01 и получилось добыть их последнюю прошивку и соответствующий ей конфигурационный софт под винду (начала 2022 года) - был бы очень признателен если поделитесь. На FTP у альфа спида бардак и нет ничего новее глючной прошивки от 2018 года. Попытка обратиться к европейским дилерам (еще до всей нынешней чехарды) не привела ни к чему полезному.
  • QRA: KO65RE
Re: Alfa spid
« Ответ #11 : 01 Июня 2022, 10:54:33 »
Все очень познавательно. Что изделие это говенное, я уже понял. Что=либо по поводу разборки...
Re: Alfa spid
« Ответ #12 : 01 Июня 2022, 11:14:54 »
Так снимать хомут, снимать кожух и т.д.
Глаза бояться - руки делают :) )
P.S. Специально достал из коробки новую RAU освежить в памяти внешний вид. Все как я вам написал. Вам осталось чуть чуть до момента добраться к двигателю.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 11:36:21 от UD2F »
  • QRA: KO65RE
Re: Alfa spid
« Ответ #13 : 01 Июня 2022, 11:49:53 »
Валентин! Снят хомут, кожух снять не дают 2 вещи. Шпилька, на переднем плане. Верхняя труба с болтами. Ч Через трубу не снимается даже резиновый колпак, который крепится Вами указанным хомутом.
Re: Alfa spid
« Ответ #14 : 01 Июня 2022, 11:51:50 »
Колпак вроде из двух частей ? Снимите с него хомут сначала.
Затем  надо снять колпак, потом снимите крышку.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 12:20:30 от UD2F »
