Автор Тема: Аналоговый Указатель положения антенны.  (Прочитано 18952 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Аналоговый Указатель положения антенны.
« Ответ #75 : 09 Февраля 2016, 19:14:29 »
Читайте выше ))) там все изложил .... есть технические решения , которые уже опробованы в той же военной технике ...... не в автокаде нарисованы модели , сделаю выложу фото ....  )))Но по здравому смыслу - прежде чем чего то сделать , надо оценить хотя бы в эскизах несколько решений...Вы же как то - хочу и всё , баста , закон !!!  Причём тут соревнования , причём тут работа в ЕМЕ по вашей логике все кто работает на разработке - должны быть радиолюбителями и работать в ЕМЕ ....Я никоим образом не кидаю камень в огород тех , кто работает в эфире и много работает имеет какие то достижения - это хорошо  и вообще супер !! Но разработка ,изготовление ,отладка - это иная область , так почему же вы столь критически относитесь ,что вам советуют и пишут . Вам даже нашли сельсины где купить , и по нормальной радиолюбительской цене , да вам это подсказали когда вы написали - что проблема их достать .......
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 19:21:18 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #76 : 09 Февраля 2016, 19:16:30 »
Дмитрий!!!! ВАШИ!!! практически примененные, воплощенные в железе решения где?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #77 : 09 Февраля 2016, 19:23:02 »
Вот видимо последний ваш аргумент , если мы так хотите сделать задуманное решение - так выложите пожалуйста чёткие технические обоснования решения , а не такие как - невозможно достать , трудность применения сельсинов - спаять пять проводов,при этом не ошибившись - великая нерешаемая задача !!! по поводу своего -  В производстве ) на стадии изготовления ))) Модели просто так не рисуют ) по ним делают детали )))
Модели кстати нарисованы не в буржуйском автокаде , а в нашем Компас - 3D 13 домашняя версия .... возможностей столько , что навряд ли все их можно использовать.....навряд ли вам придётся делать произвольные сечения  под произвольным  через всю сборку где тысячи вложенных моделей агрегатов и узлов , которые тоже в свою очередь трёхмерные модели
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 19:46:13 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #78 : 09 Февраля 2016, 20:01:55 »
Так горячие финские парни-заканчивайте с флеймом и боданием.В противном случае отправлю изучать название темы и правила,а ветка будет закрыта.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #79 : 10 Февраля 2016, 17:57:42 »
  Насчёт самолётного редуктора, который тут обсуждали. Делал из такого поворотку ровно 25 лет назад, в первый месяц после дембеля, "на коленке", не терпелось появиться в эфире. Откопал сегодня в гараже.
   Концевики, срабатывающие от перегрузки по выходному валу убрал, вместо них поместился однооборотный проволочный резистор СП5-21. Кулачки переставил и напильником обточил так, чтобы обеспечить перехлёст где-то +/-  40 градусов. Разъём ШР убрал, там поместились диоды КД213, работающие с концевиками. Вот шестерёнку не помню где такую стырил, но как-раз получилось со всеми перехлёстами чуть меньше полного оборота резистора. Поворотка прекрасно работала несколько лет, крутила максимум 16 el F9FT на двойку и 21 el F9FT на 70 см, только напряжение подавал не 27 В, поменьше, чтобы не размолотило самодельную звёздочку на соединении выходного вала.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #80 : 10 Февраля 2016, 22:18:45 »
да ) стыковал такой редуктор и червячным редуктором (на фото) делал измерения на стенде в заводе ) на плече 1 метр усилие 95 кг .... Моща дикая развивается ))Правда пришлось шестерни (через которые момент от моторедуктора на червячный редуктор передают) делать как положено на зуборезном станке с последующей закалкой
N.Novgorod
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #81 : 08 Марта 2016, 12:10:04 »
А кто какие провода использует от датчика до стола? Ранее применял витую пару компутерную, но одножильный провод как то не очень, чуть что не так - сразу ломается.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #82 : 14 Марта 2016, 13:36:49 »
Можно влезть с простой схемой контроля угла? Сделано для тропо, точность - градуса полтора, или чуть меньше, цифровая индикация.
Взят проволочный потенциометр 1 кОм, интегрирован в поворотку Конрад. Это такая, типа AR-303, только с червяком на выходе. До потенциометра - витая пара от компа, не скрученная. Расстояние - 35 метров. Внизу стоит китайская платка повышающего 50 Вольт DC-DC преобразователя с регулировкой напряжения. С него подается напряжение на потенциометр. С движка потенциометра провод подключен к китайскому же цифровому вольтметру на крошечной платке, который до 100 Вольт с одним знаком после запятой. Редуктор у меня без перехлеста, мертвая точка - север, но сути это не меняет. Потенциометр отрегулирован в редукторе так, чтобы при самом начале движения от севера к востоку, подвижный контакт его попал с конечного проводящего пятака на резистивный слой. Далее, делаю полный оборот редуктором и регулятором на плате DC-DC  преобразователя выставляю показания цифрового вольтметра, который меряет напряжение на подвижном контакте потенциометра - 36.0 вольт, т.е. 360 градусов. Если редуктор с перехлестом - выставить показания в вольтах, соотв. полному углу в градусах. Далее - работаем повороткой и считываем угол напрямую с цифровой шкалы вольтметра. Калибровать периодически ничего не надо, все стабильно.
Точность тем больше, чем мельче проволока, которой навит потенциометр, т.е. чем больше витков в нем и чем мельче подвижный контакт его.
Затраты в рублях - мизерные.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 13:39:01 от RL3QDD Геннадий »
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #83 : 14 Марта 2016, 14:06:39 »
Гена привет! Действительно просто)) Спасибо за подсказку.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #84 : 24 Апреля 2016, 16:51:07 »
В Moon-net рефлекторе прошла ссылка на готовый выносной датчик с удаленным мониторингом элевации:
http://www.machine-dro.co.uk/angle-tilt-sensor-inclinometer-with-remote-display-pendulum-type.html
Вариант не из дешевых, самому можно доработать китайский инклинометр, но тут все готовое.
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
« Ответ #85 : 24 Апреля 2016, 17:11:43 »
Для отображения правда в цифровом виде можно использовать сканер штрих кода.Есть доступные с СОМ портом USB и даже "синезуб" . Кодировку можно напечатать сплошной лентой с градусным или полуградусным разрешением. Наклеить на диск или барабан вращающийся синхронно с осью привода . Считывать инфо можно обычным Hyper Terminal.
