Автор Тема: Аналоговый Указатель положения антенны.  (Прочитано 18763 раз)
Re: Аналоговый Указатель положения антенны.
« Ответ #15 : 07 Апреля 2014, 10:59:36 »
О как, сам прочитал и ужаснулся
Не, все нормально...
У меня на редукторах встраиваются резисторы с замедлением "1 к 2", за счет чего и осуществляется " перехлест".
Резисторы подключены тремя проводами. На крайних концах потенциал 5 Вольт. Ну и соответственно аналоговый вход контроллера сконфигурирован на прием от 0 до 1023 в диапазоне 0...5Вольт. Реально с поворотки приходит от 0,7 до 4,1 Вольта. Что соответствует повороту антенны примерно от -15 до 377 градусов.
Стремлюсь к простоте конструкции.
Вот, наковырял в мобиле фото примера установки резистора в МЭО-063
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 11:25:29 от R2GKH Виталий »
Онлайн ua1ccu
« Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 19:51:45 »
Схема где ?
Константин.
« Ответ #17 : 23 Апреля 2014, 19:58:24 »
Схема где ?
Константин.
Файл-вложение *.pdf в пятом посте данной темы.
Все сделано на "монтажке", огромное поле для творчества. :) Источник питания п своему вкусу, главное, что-бы без пульсаций.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 20:00:56 от R2GKH Виталий »
« Ответ #18 : 28 Июня 2014, 11:28:47 »
Если время поджимает и нужно срочно запустить ротатор без пульта - можно вот так сделать :
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/Easy_Rotator.jpg
Сделал обе схемы. Выставил клювиком азимут и все  :)
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #19 : 08 Февраля 2016, 12:25:14 »
Всем доброго здравия. Подскажите кто использовал вот такой многооборотный резистор, как он по надёжности? http://ru.aliexpress.com/item/3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32517896781.html?spm=2114.30010708.3.30.jU8lyQ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=377afd09-8e88-4859-b74b-e927688b76ab
  Или стоит искать отечественный типа http://niiemp.ru/produktsiya-i-uslugi/provolochnye-metallofolgovye-kermetnye-rezistory-i-nr/provolochnye/item/sp5-44.html
  Предполагается использовать в качестве датчика в поворотке.
« Ответ #20 : 08 Февраля 2016, 12:36:39 »
Нууу... не знаю... 10 оборотов!!! Это если использовать напрямую с вала, то получится: 3600/360=1023/ххх
Где ххх - диапазон выходного значения 10-и битного АЦП микроконтроллера. Диапазон ххх - всего 102 дискрета, а для отображения угла необходимо минимум -360, лучше 720.
Значит, для данных резисторов придется применять мультипликатор 8:1. Что точности, мне кажется, нисколько не добавит :(
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #21 : 08 Февраля 2016, 12:46:52 »
Как я Вам писал в переписке, редукцию могу выполнить 1:1,25 и 1:4. По другому пока никак
Поучается вот такая петрушка, место под шестерни и датчик ограничено
http://s21.postimg.org/fafpa01ef/IMG_7079.jpg
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 12:52:59 от rl3kd »
« Ответ #22 : 08 Февраля 2016, 12:53:40 »
Вячеслав, 1:4 при неполных 270 градусов (получается ~1:3) всяко лучше 1:10 для полных 360.
Да и стоит ли гнать лошадей?
Может. Есть возможность использовать 1:4 и 1:1.25 , но последний в формате мультипликатора 1.25:1 ? Общий Кред. будет примерно 1:3.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #23 : 08 Февраля 2016, 13:03:03 »
Вы извините Виталий, я в этом деле начинающий и понятия "в формате мультипликатора" и "Общий Кред" являются тайной. Можно для меня сделать исключение и объяснить проще, как говориться на пальцах? Заранее благодарен.
Да, а почему 270 гр.? Вал 1 оборот, а через шестерню на резистор 1,25 или 4 оборота. Т.е. обычный резистор не годится, его угла поворота недостаточно.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 13:11:46 от rl3kd »
« Ответ #24 : 08 Февраля 2016, 13:10:52 »
Да легко! :)
Мультипликатор - в механике, редуктор наоборот. То есть скорость вращения выходного вала выше, чем входного.
Ну а "Кред" -это "Коэффициент Редукции".
Комбинируете имеющиеся в наличии шестерни так, что бы сначала делить на 4, потом умножать на 1,25 ... или наоборот, сначала умножаете на 1,25, потом делите на 4.
... или все-таки порыться в развалах бытовой и около-бытовой техники... :)
P.S. Когда искал варианты передачи вращения от поворотного узла к непосредственно датчику, то у кого-то из европейцев видел конструктив узла на тросиках с гирями.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 13:13:17 от R2GKH Виталий »
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #25 : 08 Февраля 2016, 13:12:48 »
Понял, спасибо за пояснение. Дополнил прошлый свой пост, но немного не успел. Да можно было и поискать шестерни, что бы редукция была 2:1, но я их там просто не размещу. Тросики с гирями это конечно уже перебор ))
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 13:16:52 от rl3kd »
« Ответ #26 : 08 Февраля 2016, 13:18:28 »
270 градусов - это примерный "угол раскрыва" типичного ППБ- или ППЗ- , без захода в упоры.
3/4 оборота - считать удобно.
Да и АЦП при  измерении вблизи Vdd и Vss значения 0...5(dec) и 1018...1023(dec) несовсем корректно может  выдавать.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #27 : 08 Февраля 2016, 13:21:30 »
Мда, сложно всё это. Придётся выполнить простой указатель типа мост, точность мне ни к чему так что думаю работать будет.
Вопрос конечно так и остался не освещённым по поводу надёжности китайского резистора.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #28 : 08 Февраля 2016, 14:06:42 »
Да вряд-ли кто подскажет. Сам такой только в прошлом году поставил в поворотку. Статистики пока нет. Но коричневые советского производства, примерно как на второй ссылке, явно надежнее. 20 оборотов. И легко вращаются и применяются где активно нужно вращаться. Например в кардиографах(снимал оттуда). Китайский там за пару дней сотрется, судя как он туго вращается.
« Ответ #29 : 08 Февраля 2016, 14:11:17 »
Господа! 10 оборотов, 20 оборотов... Вы там что? РЛС монтируете? :)
Неужто столь высока проблема элементарного замедления 1:2 ?  ???
Тогда простое предложение: перископ а-ля как на подводной лодке, и на лимб антенны смотреть...
Только это уже совсем другая тема :)
