Автор Тема: Аналоговый Указатель положения антенны.  (Прочитано 18849 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Аналоговый Указатель положения антенны.
« Ответ #30 : 08 Февраля 2016, 14:20:50 »
Можно и от приемника  с регулятора громкости поставить. Только на сколько его хватит? А в нормальных многооборотных съемник в виде колеса по спирали ездит. И подшипники не зря там стоят. Китайский не разбирал, но судя по большему усилию подшипников там нет.
« Ответ #31 : 08 Февраля 2016, 14:40:23 »
Читаю и удивляюсь,не проще ли купить AS5043 там есть аналоговый выход,ни какой редукции,трения и ограничений по поворотам. Для элевации можно купить деталюшку от авто,сейчас много машин с "электронной" педалькой газа, ну надо как то перебираться в 21 век то.
« Ответ #32 : 08 Февраля 2016, 14:42:55 »
Виктор, а как решить проблему с индикацией "перехлеста"?
И уж ни в обиду никому: при прямых руках и понимании, что делаешь - резистор с парой шестеренок скрестить - дело пяти минут... ну 10-и... с перекуром если. :)
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #33 : 08 Февраля 2016, 14:56:30 »
Каждый как всегда гребёт под себя... И как прикажите прилепить AS5043 к поворотке (пост 21 ссылка на фото) ?? Предыдущие посты диалога нужно просматривать, а не лепить извините,  горбатого. Коль 21 век, то проще купить готовый ПМ, только зарплаты то  20-го века...
R3GC Владимир спасибо за ответ.
« Ответ #34 : 08 Февраля 2016, 15:03:41 »
Ну, дорогой, как то несколько некультурно править свои сообщения, когда на них уже дан ответ.
У вас получается, что вторичная шестерня крутится в четыре раза быстрее первичной?
Что-ж... умножайте еще на 1,25 , и тогда половина хода 10-и оборотного резистора будет вам обеспечена.
Или, если доступа к внутренностям поворотки нет, то не исключайте вариант с тросиком...
Сейчас я на работе, кинематику примерно нарисую, но чуть позже.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 15:09:36 от R2GKH Виталий »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #35 : 08 Февраля 2016, 15:08:36 »
Поучается вот такая петрушка, место под шестерни и датчик ограничено
http://s21.postimg.org/fafpa01ef/IMG_7079.jpg
Если это редуктор от топливопровода самолёта то внутри там где концевики можно разместить и датчик с шестерёнкой....
я даже умудрился найти и удлинить ось от шестерёнок с редукцией 1:1 и поставить маленький 400 гц сельсин.
Так что не стоит городить сверху что можно сделать внутри....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #36 : 08 Февраля 2016, 15:14:31 »
Ну, дорогой, как то несколько некультурно править свои, когда на них уже дан ответ.
Виталий посмотрите время редактирования моего поста и время Вашего последующего сообщения. Так что обвинения в мой адрес напрасны, мы с Вами делали это почти одновременно.
Дмитрий, совершенно верно, от самолёта. Открывал, смотрел, но места очень не много, да и найти подобную шестерню проблематично. По поводу удлинения оси - вариант, погляжу, спасибо.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #37 : 08 Февраля 2016, 15:19:04 »
Вариант с сельсином валяется в гараже попробую завтра зафотать....
ex: ua9-145-1000
« Ответ #38 : 08 Февраля 2016, 15:23:09 »
Наборы шестеренок пластиковых есть на ebay. Стоят недорого. Можно подобрать подходящие. Также в наборах бывают ремни с зубьями под эти шестеренки. Можно вместо тросика применить. Проще получится  ;)
« Ответ #39 : 08 Февраля 2016, 15:31:48 »
Если не нужна особая точность - можно вообще сделать ручку со стрелкой на распечатанной шкале, куда стрелку ручкой
направили - туда и антенна повернулась. Никаких проблем с перехлестом, защитой и индикацией.
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/Easy_Rotator.jpg
Если антенна с траверсой 3-4 метра, то точности хватит с запасом.
Кстати, смело используйте обычные переменные резисторы, только новые. Несколько лет в актуаторе стоял резистор на 20 кОм, никаких проблем. Перед установкой на мачту резистор набейте шприцом белой смазкой (Panasonic) или нашим ЦИАТИМ.   Лучше, конечно, использовать 4х оборотные резисторы фирмы Burns  - не будет мертвого сектора (если без шестерни прямо на ось ставить).
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 15:36:10 от RA3WDK »
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #40 : 08 Февраля 2016, 15:39:27 »
ua9olb Дима, не знаю от топливопривода или нет, но прямой вал не выведешь.
 Ось вала упрётся в разъём. Скорее всего у Вас другой конструктив. Встречал где то на просторах редукторА примерно такие, но расположение двигателя и разъёма несколько изменено.
RA3WDK спасибо, принял к сведению.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 16:29:03 от rl3kd »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #41 : 08 Февраля 2016, 16:24:29 »
С потенциометрами неплохо выходит. (желательна "военка"  однооборотный, у него ещё шкала градусов -есть окошечко)   Но у меня, например, редуктор очень маленький, решил обойтись телекамерой. Вполне устраивает, ещё  и контроль оттяжек,элементов (лёд, птицы) и общей обстановки на крыше... (а  +- 5 градусов легко ловлю)  И позволяю себе до одного-двух витков кабеля намотать на мачту,никаких ограничителей поворота. (3  года- ни одного  отказа, индикация -маленький автотелевизор )       Видео поворота :   http://www.youtube.com/watch?v=UhuUMPpxLfA   73!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #42 : 08 Февраля 2016, 16:56:10 »
Соседи скажут, что следите за ними, подглядываете. Из практики жены (она адвокат), сосед подал на соседа , что тот установил камеру на заборе и типа подглядывает, вмешивается в личную жизнь.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #43 : 08 Февраля 2016, 17:04:51 »
У соседа  на КВ 30 лет поворотка с индикацией на герконах и магните.Ни разу не отказала.Т.к нет механики и трущихся частей. Последние герконы выполняют роль концевиков.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #44 : 08 Февраля 2016, 17:09:54 »
Что я могу подглядеть на плоской крыше девятиэтажки?   Мне даже благодарность была от МВД  ,когда молодёжь на крыше костёр разжигала... Стоит это удовольствие в сумме тыщщи 4 наших (в китае дешевле в 2 раза)   Ничего не трётся, не заливает, накаких профилактик.  73   (как вариант предложил)  Видео там,под фоткой ссылка  - гляньте. 73!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 17:12:56 от UA4NDX »
