Автор Тема: Аналоговый Указатель положения антенны.  (Прочитано 18842 раз)
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
Re: Аналоговый Указатель положения антенны.
« Ответ #45 : 08 Февраля 2016, 17:14:40 »
Вот местность, закачаешься! У нас же, холмы да ямы..
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #46 : 08 Февраля 2016, 17:46:59 »
Ось вала упрётся в разъём.
Не помню точно завтра посмотрю про ось.
ну а так выкинуть всё из этого отсека места будет достаточно под резистор к той шестерёнке что на фото.
А концевики если надо сделать сверху на основной вал.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #47 : 08 Февраля 2016, 17:52:04 »
Да кто его знает, что это за пружины. Возможно они нужны для работы редуктора.
А так то - да, если выбросить, места там как раз.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #48 : 08 Февраля 2016, 18:30:57 »
Для планитарки  они точно не нужны,скорее всего они установлены для более плотного закрытия заслонки топливо провода.поэтому смело выбрасывайте пружины .Концевики или перестраивать или проще сделать свои вверху.
В родном варианте они как правило рассчитаны на четверть оборота
ex: ua9-145-1000
« Ответ #49 : 08 Февраля 2016, 19:13:51 »
Вопрос конечно так и остался не освещённым по поводу надёжности китайского резистора.
BOURNS один из мировых лидеров в производстве потенциометров. Дешёвый видимо потому, что завод в Мексике и изделие не military. Износоустойчивость - 10 000 000 циклов, нелинейность ± 0.25%, такие работают в приводах в качестве датчиков. Выходит из строя из-за появления "шуршания" (для нас не опасно) или залома. Для диаграммы антенны в 15 градусов пойдет и без мультипликации.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #50 : 08 Февраля 2016, 20:50:01 »
Заказал парочку)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #51 : 08 Февраля 2016, 20:52:31 »
Почитал и понял - одно мудрёное решение заменяют другим мудрёным решением ............ Ничего проще и надёжнее нет,чем пара - сельсин датчик-сельсин приёмник,Нужна большая точность чем на 50 герцовых сельсинах - ставьте пару сельсин датчик-сельсин приёмник- два одинаковых  БС-4 которые на 400 герц . Если нужен стопор на нуле , то отптопару на вал сельсин приёмника вещайте - пробовал делать такой эксперимент - на вал сельсин-приёмника вешал диск с прорезью ставил оптопару на просвет - всё нормально получается мощности СП хватает диск вращать и стрелку  ) .Как раз тема для тех кто не хочет связываться с магнитными энкодерами и последующей обработкой на микроконтроллере )))  В случае сельсинов идут 5 проводов , в случае магнитного энкодера 2 провода питание + 2 провода интерфейса rs 485 ........на один провод меньше,по сравнению с сельсинами )  круто сэкономили 10-20 метров провода , и ушла эта экономия на микроконтроллерную часть и энкодер магнитный ...... Поставили энкодер обеспечивающий в разрешении угловые минуты,а мачта,антена имеют болтанку в плоскости вращения  в градус-два...........в итоге точность такая же как у пары СД+СП...........
Для наглядности прилагаю модельки)  На сборке нет шкалы ))) фотка если пройдёт приложу сейчас
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 21:14:30 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #52 : 08 Февраля 2016, 21:05:02 »
Неправильно понял :) Помимо проводов еще целая эпопея с экранированием того, что в зоне 1,5 лямбда от антенны. И микроконтроллеру в этом поле уж никак не место. А доставабельность и стоимость сельсинов такова, что... Кто подскажет алгоритм оцифровки сельсинов на примере ATMega8 в среде Bascom ?
Вообще любопытно - о чем спор? В теме предложен ОДИН ИЗ вариантов индикации угла поворота антенны. Конкретно он подразумевает потенциометрический датчик, и псевдоаналоговый индикатор - стрелку на валу Ш.Д.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #53 : 08 Февраля 2016, 21:11:12 »
я брал сельсины по цене - 400 рублей за штуку .......... дешевле чем датчики серии AS.......вот удивляюсь тому - забугорные транзисторы по сто баксов находят и ничего ) берут .... а набрать в поисковике "сельсин датчик купить" и порыть в том что вывалит поисковик - видимо великая проблема .....
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 21:15:56 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #54 : 08 Февраля 2016, 21:17:59 »
А что кроме этой среды ни в чём нельзя сделать ? и именно АТмега 8 ....... больше разве ничего нет ??? Что касается алгоритма оцифровки сигналов от сельсин датчика - это основное.......... именно то о чём я неоднократно писал во многих ветках форумов и за что получал кучу минусов (на минусы пофиг абсолютно ,если честно )  Одна из причин вялого развития радиолюбительских конструкций на современном уровне - в отсутсвии желания поднимать программирование и всё что с ним связано , поскольку у многих в голове сидит одно - Работа в эфире.......Работа в эфире это хорошо и очень , но вот почему то это на первом плане ,а разработка,программирование  и конструирование на задний план отходит - заменяется желанием купить,причём у радиолюбителей .......но как купить то,что радиолюбители сделать не могут или не хотят.Всё как то смотрят на запад - вот у них там да ..... и пошли небылицы, именно складывается впечатление - что им там боги инопланетные всё помогают делать  ... а сами то о себе как то забываем,что мы такие же люди как и они .... и дело здесь не в деньгах ,а в желании   ......Парадокс.............
p/s Как ни странно что касается изучения программирования - одно из самых дешёвых направлений .......
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 21:29:43 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
пенсионер
« Ответ #55 : 08 Февраля 2016, 21:27:36 »
Вопрос в другом . Предложить что то крутое и прочие. Главное что бы приобретали. А использовать сельсины ...
А тем более получить 400гц это целая проблема.
 Видимо вояки такие дебилы что их использовали
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #56 : 08 Февраля 2016, 21:32:27 »
Сельсины до сих пор в ходу ) и никто их не собирается отправлять на свалку истории .....Крутое в чём ?? Что там что то новое стоит ,что координально изменяем свойства и эксплуатационные характеристики ???Навряд ли .....Что касается применения в датчиках углов магнитных энкодеров - Для того чтобы обеспечить разрешение антенной системы в уловые минуты или даже секунды - то есть выжать из этих датчиков всё - тянет за собой уже механику , и саму конструкцию антенно поворотного устройства (тут неоднократно обсуждалось в темах для EME..... И в первую очередь решать надо её .....
Применение многооборотных резисторов ,механических энкодеров  - это всё замена менее надёжным - более надёжного элемента .Тоже нелогично получается регресс ,а не прогресс - так выходит
http://www.einfo.ru/store/БС4/
Вторая ссылка сверху ИП Тимофеев - остаток 3 штуки ..... если кому надо купите по 600 рублей они .....Было больше штук 20 в декабре того года  ) но видимо разбирают их .....
По потреблению пара СД+СП  потребляет 20 ватт , к тому же греются они , по сей причине заднюю крышку указателя пришлось как радиатор сделать (на модели видно ) , СД на корпусе редуктора сидит (он радиатором служит)  Преобразователи - есть два варианта схем , если кому надо то как доведу выложу
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 21:57:50 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #57 : 08 Февраля 2016, 22:08:42 »
А цена? А доступность? А практичность применения?
Ну что может быть проще правильно примененого резистора? В прошлый ПД на его замену у меня ушло 30 минут (опускание стрелы (8 метров), замена датчика, подъем стрелы, калибровка). И это уже по темнышку... После грозы погиб Мега8 в индикаторе, а резистор остался жив. Замена контролера с прошивкой - 5 минут.
И уж три детали спаять всяко проще, чем 33 :)
P.S. А насчет сельсина: алгоритм в студию. Открываем ветку, и вперед, на поиск оптимального решения.
« Ответ #58 : 08 Февраля 2016, 22:12:37 »
Или не о том речь?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #59 : 08 Февраля 2016, 23:45:11 »
Так вот оно и есть - то что вы написали - пример ненадёжности !!!! Я вам писал - пара СД+СП два элемента + преобразователь у вас же их сколько ........ опускать ,поднимать ,паять в поле - конечно с одной стороны романтика и воспоминания ........но с точки зрения техники - ОТКАЗ а отказ он и есть ОТКАЗ неработоспособность системы или устройства .........Ни какой оцифровки сигнала сельсина НЕ НАДО  есть сельсин датчик и есть сельсин приёмник  - всё !!! Оцифровкой сигналов сельсинов заниматься стоит если есть изделие входящее в состав модернизируемой системы , для вывода на ЭВМ этих сигналов . Вы же делаете с нуля своё устройство и получается нелогично - заменить сельсин приёмник на какое то устройство которе показывает вам угол в цифрах .... Стрелка она в этом случае информативнее гораздо нежели цифры на индикаторах ..... Цифровые индикаторы хороши там где они информативнее стрелочных - например частотомер ,генератор сигналов .... Однако есть приборы с двойной индикацией - грубая (для оценки ) стрелочная , для измерений точных - цифровая .... например - Измерительный приёмник для антенн - грубый канал - стрелка , точный канал цифра - по стрелке устанавливать примерно максимум и минимум , по цифрам точно промерять в значениях угла нужных - вот и всё .....
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 23:51:30 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
