Автор Тема: AR-300 шестерня  (Прочитано 3236 раз)
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
AR-300 шестерня
« : 28 Апреля 2014, 08:36:17 »
Исходные данные - Поворотка AR-300. При повороте влево - скорости вращения двигателей совпадают. При повороте вправо - рассинхрон, опаздывает шкала пульта. Вскрытие пульта показало, что изношены и проскальзывают зубья первой (от двигателя) шестерни (малого диаметра) редуктора.  При попытке её снять с вала, стопор снялся без проблем, шестерня просто развалилась на три части. Походу, стух полиэтилен, из которого она изготовлена.
Вопрос - реально ли её, или аналогичную где нибудь найти? На фото она грязно-желтого цвета.
Оффлайн RA6AGC
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 08:42:17 »
При разборке видеомагнитофонов ,можно подобрать любую шестерёнку.Всё время хотел шестерёнки собрать в банку ,но не сделал  этого,сейчас бы пригодилось.
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 09:10:13 »
Прошу прощения, но что можно подобрать "любую шестеренку" я и так знаю. Но кучи бесплатных видеомагнитофонов у меня нет. Посему и вопрос - может у кого есть эта "куча видеомагнитофонов"?
Оффлайн RA1ASC
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #3 : 28 Апреля 2014, 09:12:08 »
Оптимистичное заявление :)) -подобрать шестерню с нужным диаметром и модулем зуба конечно можно -но придется переопатить кучу видиков ,принтеров и другую аналогичную технику .
Правельней -искать возможность изготовить
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #4 : 28 Апреля 2014, 09:32:48 »
Поищите у себя в городе или в соседних энтузиастов 3D печати из ABS.. По вашим размерам сможет сделать быстро и недорого
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #5 : 28 Апреля 2014, 10:23:21 »
3D печати из ABS
Там что - точность более 0.1мм? И прочность исходного материала позволит напечатать крепкую шестеренку?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #6 : 28 Апреля 2014, 10:38:28 »
А почему бы не заказать изготовление металической. А лучше сразу всего комплекта. Заменить один раз, и забыть о них навсегда.
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #7 : 28 Апреля 2014, 10:47:16 »
Там в принципе такая точность и не нужна, а так, для примера http://www.youtube.com/watch?v=UEqgZ3om6sg
Оффлайн RA6AGC
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #8 : 28 Апреля 2014, 11:29:55 »
Так опубликуйте размеры шестерёнки ,диаметр,количество зубьев, диаметр отверстия ,поищем. Интересней всего разбирать отечественные ВМ-12 ,несколько видов кээмок.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 11:35:51 от RA6AGC »
  • QRA: KO91oh
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #9 : 28 Апреля 2014, 16:12:42 »
И ещё пример:  http://www.youtube.com/watch?v=hGeS74FDOBs
Есть ещё такой очень замечательный ресурс рукодельников: http://www.chipmaker.ru/
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 16:14:44 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #10 : 29 Апреля 2014, 08:47:12 »
Цитата: RT5D Сергей link=topic=25074.msg186127#msg186127date=1398671236
Вот как раз и нужна. тут или износ повышенный будет, или заклинивание, или разбег шкал.
Итак. Замеры как смог, произвел, шестерня развалилась окончательно. В Виду экстремальной хрупкости штангелем замерять было невозможно, измерял стальной линейкой. Измерения по краям (вершинам) зубьев:
Диаметр внешнего первичного венца 35.2мм
высота первичного венца 2.6мм
86 зубьев с шагом 1.25
диаметр малого вторичного венца 8мм
18 зубьев с шагом 1.5мм
высота общая шестерни 6.55мм
диаметр оси - 3мм
Прошу, убедительно, варианты с самостоятельным изготовлением не предлагать, ибо стоимость оборудования, показанного выше превышает стоимость этой поворотки в целом...
Я специально задал этот вопрос здесь, а не на каком либо самоделкином форуме. Т.к. интересует именно готовая шестерня. Шанс, что у кого то валяется сгоревший, разломанный пульт AR-300 именно с этой целой шестеренкой есть. И на этом форуме он выше. :)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 08:49:50 от RA3XDR »
Оффлайн RA1ASC
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #11 : 29 Апреля 2014, 12:19:12 »
Шаг хороший - можно метчиком зубья нарезать :)) на самом деле очень просто .
Расчитываете диаметр заготовки шестерни ,вырезаете диск ,закрепети на оси ,с боку подводите метчик закрепив его жестко и начинаете вращать - после нарезки очередного зуба заготовка автоматически повернется на нужный угол .Ели толщина шестирни большая то придется сделать несколько проходов -подкладывая под заготовку каждый раз шайбы .
тоже самое и смалой шестеренкой .Останется придумать как потом их соединить - можно на штифтах или поробовать сварить ,елси шестерни будут металические то спаять.
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-300 шестерня
« Ответ #12 : 29 Апреля 2014, 13:14:02 »
При толщине диска шестерни 2.6 и при таком шаге резьбы зубцы получатся седловидными. Для их относительной ровности придется прогонять раза три. смещая метчик вверх-вниз  по миллиметру вдоль оси шестерни. Или использовать метчик большого, более 12 мм диаметра. Такая резьба на развалах в большом дефиците. Да и "зуб" получится неправильной формы.
RA1ASC, я знаком с технологиями. Можно и надфилем, можно и из поксипола отлить, и из алюминия... См. просьбу выше, пожалуйста.
