Автор Тема: AR-300XL  (Прочитано 3346 раз)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
AR-300XL
« : 16 Декабрь 2013, 12:50:00 »
Может где и проходило данное обсуждение в форуме, но не увидел.
Проблема такова, не устанавливая на трубостойке, при той-же длине питающего кабеля (4 метра, 2.5 квадрата, медь) на столе повернул на пульте ручку на север, поворотка отработала до нужного угла остановилась, испытал на  все направления, все работает. Установил поворотку на крепление для спутниковой антенны, повернул на начальную точку (север, закрепил и установил антенну. Стал вращать антенну, все работает и соответствует направлению. На следующий день, заметил, что антенна при вращении ручке на пульте, не доходит до направления на север, хотя на самом пульте все отрабатывает, ослабил болты и развернул антенну в ручную, день работала нормально, на следующий день опять отработка угла антенны не соответствует направлению пульта. Антенна 5 элементов DK7ZB.
Может кто подскажет в чем проблема?
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: AR-300XL
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2013, 13:03:06 »
Добрый день!
Решение простое - надо разобрать и посмотреть что твориться внутри.... Простая чистка помогает, более там не чему ломаться.....
Евгений
RW3AC
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: AR-300XL
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2013, 13:13:02 »
А мне кажется,что проворачивается антенна при порывах ветра.Крепёж одним хомутом через пластину не внушает.Хоть и 5 элементов,а рычаг приличный получается.
пенсионер
Re: AR-300XL
« Ответ #3 : 16 Декабрь 2013, 13:14:15 »
НЕ.. Как только есть нагрузка, т. е не сбалансировано-все, будет врать.
Это игрушка, можно смотреть куда направлена- не более.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: AR-300XL
« Ответ #4 : 16 Декабрь 2013, 13:20:34 »
Добрый день, Валерий! Про ветер отпадает вопрос, сама поворотка в том положении в котором установлена первоначально, помимо хомута сам уголок к которуму крепиться хомут приклепан к дюралевой трубе Ф=35мм.
повортка нулевая, распаковывал лично, при подключении кабеля смотрел редуктор, сталь и смазка.
Подозрение в том, что может сама антенна перетягивает, вернее дает нагрузку на редуктор и нет баланса?
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: AR-300XL
« Ответ #5 : 16 Декабрь 2013, 13:22:27 »
Вот вот... и у меня закрались такие подозрения... Ладно, зиму отвесит, потом демонтаж и переезд в деревню... вернее в село..:-)
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
пенсионер
Re: AR-300XL
« Ответ #6 : 16 Декабрь 2013, 13:28:04 »
Посмотрел фото повнимательнее и оказался прав. Женина поворотка стоит и сейчас, 4м на 144 и 3.3м на 432 . Для работы через спутники и фм.
Пока не сбалансировал были проблемы. Даже через  промежуточный узел.Как только баланс-работает без проблем.
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: AR-300XL
« Ответ #7 : 16 Декабрь 2013, 13:37:44 »
Не надо ничего разбирать.Просто надо периодически проводить "калибровку",поворачивая антенну от одного края до другого.И какое то время она будет показывать правильно.У неё нет обратной связи с пультом управления и любая нагрузка (порыв ветра,несимметрично закрепленная антенна и т.д.) может тормозить двигатель,накапливая ошибку.Считаю что для своей цены вполне адекватное устройство.
     У меня такая отработала около 7 лет вращая  10 элементов на 144 и 15 на 430.
Евгений
Онлайн LZ4AU
Re: AR-300XL
« Ответ #8 : 16 Декабрь 2013, 13:38:52 »
Поворотки такого типа врут всегда.
Есть простая процедура юстировки (если ант видите глазами).
1.Крутите антену пока не сработает концевик в поворотке (внизу показометр еще крутится а ант на верху нет). Ориентируете ант на север руками и затягиваете шпильки.
На корпусе пульта делаете ключик (двойной) который отключает любые два кабеля управление. При выключенном положение крутите показометр до конца на север. Включаете "ключик" и ант и показометр на пульте смотрят на север. Вместо ключика можете винтики разкручивать и вынимать пару кабельков, но часто приходится так делать.
Если нет видимости можно монтировать авто камера заднего вида и смотреть куда ант повернула. Зимой поворотка медленно крутит а показометр в пульте как обычно поэтому расхождение. Можно ключик лево-право поставить и выключить показометр.
Видел на ибея пульты с цифровой индикации положении ант. но недостатки те же.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: AR-300XL
« Ответ #9 : 16 Декабрь 2013, 13:47:21 »
Спасибо, данная поворотка установлена временно на зиму, летом переезжаю на постоянку в другой квадрат за город, там в упаковке ждет G-450, с опорником и телескопом. А эта поворотка стоит за окном в любой момент могу ключом ослабить крепление и повернуть антенну.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
пенсионер
Re: AR-300XL
« Ответ #10 : 16 Декабрь 2013, 13:52:03 »
Сразу видно кто сталкивался.
У меня проще,вижу куда стоит.Пошел по другому ,выкинул пластик -вращается от и до за счет концевиков. Небольшой сектор не перекрывается  там где нет корреспондентов
