Автор Тема: AR-35X  (Прочитано 15311 раз)
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
AR-35X
« : 12 Сентября 2014, 20:31:30 »
de UA3YBW. Кто подскажет. Поворотка AR-35X остановилась в крайнем левом положении и перестала вращаться. Что за причина? TNX!
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: AR-35X
« Ответ #1 : 12 Сентября 2014, 21:24:54 »
Приветсвую.посмотрите само ,,колёсико,, которое задаёт угол поворота.был такой ,,касяк,,.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 21:27:54 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
  • QRA: KO53ta
Re: AR-35X
« Ответ #2 : 13 Сентября 2014, 05:58:44 »
to RD4HI from UA3YBW.Колёсико в пульте управления? Не знаю как открыть пульт. TNX.
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
Re: AR-35X
« Ответ #3 : 13 Сентября 2014, 06:40:40 »
 Была такая поворотка. Пульт на защёлках по бокам как в сотиках.Открывается легко с помощью отвертки, попробуйте.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #4 : 20 Февраля 2017, 22:08:03 »
Разбираю поворотку ARX-35 (хочу поставить перем резистор для индикации АЗ)
Снял стопорное кольцо, выкрутил болты -дальше никак не вынимается.
Высыпаются шарики из подшипника.
Кто подскажет как дальше разбирать - может есть секрет?
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: AR-35X
« Ответ #5 : 20 Февраля 2017, 22:15:34 »
вроде как всё там просто-секретов не должно быть-смотрите внимательно
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-35X
« Ответ #6 : 20 Февраля 2017, 23:23:25 »
может есть секрет?
Снимите предварительно лопаткой или лысой плоской отверткой наружнее пластиковое кольцо-уплотнитель. При установке его же назад промажьте густо посадочное место (между валом с хомутами и этим кольцом) герметиком - начинка живее будет.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 23:26:21 от RA3XDR »
Онлайн LZ4AU
Re: AR-35X
« Ответ #7 : 21 Февраля 2017, 07:53:00 »
На ось стопорная шайба есть.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #8 : 22 Февраля 2017, 22:26:45 »
Тащу вверх мотор с платой, как шток вала доходит до отверстия где стояла стопорная шайба обочтото бьется и не выходит дальше
Сергей, Тамбов
Онлайн LZ4AU
Re: AR-35X
« Ответ #9 : 23 Февраля 2017, 18:53:34 »
Нашел две фотки в инете
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-35X
« Ответ #10 : 23 Февраля 2017, 22:25:32 »
может есть секрет
На фото LZ4AU видна шайба на шестерне перед шестерней вала с крепежом. Она мешает снять панель редуктора, пока вы не снимете пластиковое кольцо-уплотнитель (на фотах отсутствует!!!). Вынимается все сразу, и панель редуктора, и вал с крепежом (или как он там называется??), вернее без крепежа - U-скобы удалять перед разборкой.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2017, 22:29:47 от RA3XDR »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #11 : 23 Февраля 2017, 23:49:40 »
понял секрет- надо обязательно снять уплотнительное кольцо.
А  я пытался вынуть раздельно  плату в низ, а вал с крепежом вверх - ведь так логично.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #12 : 24 Февраля 2017, 23:04:21 »
Наконец Разобрал!
Полно ржавчины, на крыше была всего 1 год. Купил в 2008г новую.
Помою, почищу, брызну краской из балончика, смажу.
Всем спасибо за помощь
Сергей, Тамбов
Оффлайн Пионер
Re: AR-35X
« Ответ #13 : 24 Февраля 2017, 23:26:26 »
Обратите внимание на люфт шестерни на оси моторчика- там должно быть достаточно свободно, потому что при разных температурах возможен момент, когда ось моторчика слишком плотно прилегает к большой шестерни и ротор при старте не может поднятся- остается на тормозе.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #14 : 25 Февраля 2017, 01:10:44 »
Я понял про люфт - только как его сделать?
Честно - не ожидал что на Рабочем валу нет Большого  опорного подшипника, только маленький внизу!?
Поэтому при несоосности мачты и поворотки будет доп. трение.
Оно и сейчас без мачты трется сильно!
Буду делать внешний  опорный подшипник самодельный из ВЫжимного от УАЗ
(есть такая Тема на форуме) типа 050. На нем будет вся нагрузка антенн, поворотке достанется лишь -поворот.
А пока буду подбирать шестерни для Резистора обратной связи
как здесь      http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11364-HY-GAIN-ARX-35-%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%EA%E0
Сергей, Тамбов
