Автор Тема: AR-35X  (Прочитано 15451 раз)
Re: AR-35X
« Ответ #45 : 28 Апреля 2017, 08:39:40 »
Тут шестерня разрушилась от старости - пластик очень хрупкий, склеишь по этим швам, треснет рядом. Пластик по ощущениям как халва.
Сделать слепок, засыпать стружкой из стеклотекстолита и залить эпоксидкой. Далее, надфилем поправить зубья.
Можно пойти путем RU6B, Сергей сделал полностью накладную панель к РА АСОМ для работы удаленкой. Он подробно описывает все реагенты - можно сделать практически любую деталь из жидкого пластика.
Оффлайн RA3EL
Re: AR-35X
« Ответ #46 : 28 Апреля 2017, 08:56:13 »
Сделать слепок, засыпать стружкой из стеклотекстолита и залить эпоксидкой. Далее, надфилем поправить зубья.Можно пойти путем RU6B, Сергей сделал полностью накладную панель к РА АСОМ для работы удаленкой. Он подробно описывает все реагенты - можно сделать практически любую деталь из жидкого пластика
Можно сделать гипсовый слепок, а затем залить пластмассой для изготовления зубных протезов. После затвердевания пластмасса очень прочная, как правило если аккуратно делать то надфиль  не нужен. Пластмассу можно приобрести в магазине  "Медтехника", есть магазины, которые торгуют  материалами для стоматологических кабинетов.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #47 : 05 Мая 2017, 00:53:40 »
Продолжаем делать из Г - конфетку
Реристор 10 -ти оборотный
Диаметр шестерни 3 см ( случайно первая попавшаяся) при этом коэффициент редукции 1:9,5 т.е по четверть оборота запас с каждой стороны
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #48 : 01 Августа 2017, 02:10:57 »
"В качестве опорного подшипника использую корпусной подшипниковый узел FKL,  LES 207 2F, под диаметр трубы 35 мм."
А какой диаметр трубы входит в поворотку -соосно 35 мм?  Я промерил вроде 30 мм? Подшипник UCP-208 на 40мм - надо делать переходник!
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #49 : 28 Сентября 2017, 22:35:49 »
Продолжаем делать из Г- конфетку
Установил опорный подшипник UCP-208
Висел всем весом -крутит без проблем
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #50 : 15 Июля 2019, 02:02:28 »
Продолжаем тему
10 оборотный резистор из Китая за 100руб за 2 года себя дискредитировал.
Провалы, скачки и т.п -полная хрень (может такой экземпляр попался)
Приобрел Хольстер датчик. 0-5 В , 360 град
https://ru.aliexpress.com/item/32422949989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36b733edwQvN0f
Предварительно в основной  оси поворотки нарезал резьбу М 3 (на токарном станке)
Сплющил головку болта М 3 молотком до толщины прорези в датчике, Закрутил болт с контровочной гайкой  и на него вставил датчик. Все четко и плавно работает.
Подаю напряжение  вместо 5 В   -3.60 в - что соответствует -360 град полному обороту.
 Угол Меряю цифровым вольтметром.
При таком напр. 3.6 в  плохо стартует - на до пощелкать вкл-выкл чтобы запустился датчик.
БП 3.6В собрал в корпусе мышки : внутри батарейка Крона, стабилизатор на LM1117 , под шлицы 2 подстроечных резистора  0 и 360 град и выключатель.
До Датчика питал - резистивный мост в диагонали которого тот же вольтметр на 3.6В. Ток потребления 8 ма. Поэтому кроны хватает на год.
От Вх сопротивления вольтметра немного зависят показания (3-4 мВ). Поэтому  выход датчика надо нагрузить на 10 Ком резистор (даташит) и чуть поднять напр питания 3,64В
Для стабильной работы датчика можно его запитать 5В а на выходе поставить делитель 0-3.6В -Посмотрим как лучьше.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2019, 02:13:51 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #51 : 18 Июля 2019, 23:08:13 »
Сделал последний вариант- универсальнее.
Подобрал оптимальное напряжение на вых стабилизатора -4.5В
При этом старая Крона отдает 6.2В.(ниже не падает)
Падение на LM1117  -1.2В т.е запас 0.5В
Ток стабилизатора 8ма+ ток Датчика 8 ма итого 16 ма потребление.
Сделал от Кроны специально чтобы удобно для полевых  выездов.
Поставил  многооборотный Резистор -делитель при 360 град калибрует вых напр =3.60В для вольтметра.
Поворотку закинул на крышу.
Сергей, Тамбов
