Автор Тема: AR-35X  (Прочитано 13688 раз)
Оффлайн Пионер
Re: AR-35X
« Ответ #15 : 25 Февраль 2017, 10:39:42 »
Если не изменяет память, моторчик держится на двух винтиках- с ними эту нужную 0.1-0.2мм и можно подрегулировать.
Оффлайн LZ4AU
Re: AR-35X
« Ответ #16 : 25 Февраль 2017, 10:55:50 »
Опорные подшипники для этой поворотке брал в Бермосе не помню точно в порядке 400...600руб правда все болтики с дюймовой резьбе.
Оффлайн Wily
Re: AR-35X
« Ответ #17 : 25 Февраль 2017, 12:01:24 »
Не знаю от куда за год такая ржавчина...
Есть конечно умники, которие кришку замазывает герметиком.
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-35X
« Ответ #18 : 25 Февраль 2017, 21:32:36 »
Полно ржавчины, на крыше была всего 1 год. Купил в ..... новую.
Проблема по всей видимости опять же в этом злосчастном пластиковом кольце. Материал там какашечный, уплотнения оно не дает. Видимо образуется щель, в которую водичка и затекает. Попытка загерметизировать крышку снизу только все усугубляет.
 Есть мысль перед сборкой аккуратно намазать посадочное место этого кольца-юбки  RTV герметиком, может тогда затекать не будет, да и зимой вероятно перестанет прихватывать (в штатном варианте там видимо водичка в узле трения замерзает...)
Оффлайн LZ4AU
Re: AR-35X
« Ответ #19 : 25 Февраль 2017, 22:09:15 »
Наверное для поворотки данной ценовой категории ржавчина не есть недостаток, крутится и ОК а что хотеть за 40 евро.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #20 : 26 Февраль 2017, 00:08:06 »
В каком году это было?
Дайте фотку опорника -если можно.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: AR-35X
« Ответ #21 : 26 Февраль 2017, 17:53:16 »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
Re: AR-35X
« Ответ #22 : 26 Февраль 2017, 21:04:58 »
Не хлипковат? На нее что побольше - то вешать страшно, а с таким хомутиком вообще "ужос"
Или это в штатной комплектации идет, но "к нам" в коробку не докладывают?  )))
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #23 : 27 Февраль 2017, 02:26:08 »
Посмотрел сайт Бермоса (5/8) -там такой штуки нет.
А если бы была то по их уровню цен  думаю не менее 3 т.р
Ее надо доделать - прикрутить на платформу  с самодельным уголком
не используя слабенький хомут.
Я бы купил-  какое название у данного опорника? как искать в инете?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 02:31:21 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн LZ4AU
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2017, 11:53:46 от LZ4AU »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #25 : 27 Февраль 2017, 23:22:12 »
В стоимости не ошибся.
Явно не 400 руб
Буду делать самодельный
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: AR-35X
« Ответ #26 : 02 Март 2017, 10:54:57 »
Я еще такой вариант сделал, под трекер типа g6lvb, для sat антенн.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #27 : 02 Март 2017, 23:43:47 »
Здорово!
Такое никогда не видел. Надо  на валкодер своего трансивера IC-9100 такую штуку прикрутить, Hi-Hi !
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: AR-35X
« Ответ #28 : 09 Март 2017, 07:58:24 »
Разобрал своё поворотное для профилактики. Удивился, как будто только что с завода. Хотя работало без разборки 4 года. Ничего не герметизировал. А в качестве опорного подшипника использую корпусной подшипниковый узел FKL,  LES 207 2F, под диаметр трубы 35 мм. Весит узел 1.5 кг, плюс крепление, но зато надежно.
Оффлайн Wily
Re: AR-35X
« Ответ #29 : 09 Март 2017, 11:21:46 »
Отлично сохронилось, там  заводскя смазка, очень минимально. Не так, как некоторие все солидолом запихивает. Потом удивляются, почему зимой не поворачивает. Герметизировать ненадо, кришка снизу специально так сделана, для проветривания. Долгое времья пользовался, потом заменил на AlfaSpid, кабель питания 50м, слабовато крутила.
