Автор Тема: AR-35X  (Прочитано 15406 раз)
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: AR-35X
« Ответ #30 : 09 Марта 2017, 14:01:24 »
А в качестве опорного подшипника использую корпусной подшипниковый узел FKL,  LES 207 2F,
Можно об этом подробнее?
И где купить?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: AR-35X
« Ответ #31 : 09 Марта 2017, 14:27:19 »
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 14:44:48 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: AR-35X
« Ответ #32 : 09 Марта 2017, 14:54:11 »
У себя узел элевации выполнил на двух подшипниковых узлах UCP-208, за основу взял решение RX3A.
В местном магазине подшипников они были по 649 рублей за штуку.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 19:58:57 от R9LR »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: AR-35X
« Ответ #33 : 09 Марта 2017, 15:22:47 »
Несколько слов про эти  подшипники корпус сделать из чугуна низкого качества ,если ударить или уронить может расколоться ! Опыт был, при детальном рассмотрении хорошо заметны пустоты в сплаве !
                              http://knr3t.ru
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: AR-35X
« Ответ #34 : 09 Марта 2017, 15:34:58 »
 033_LES-207-2F.jp
Андрей это с того комбайна что тот год продали, на клавишах стоят сносу им нет и в пыли и грязи. а корпуса те вечные не слышал что бы разрушались (правда Советский С/Х)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: AR-35X
« Ответ #35 : 09 Марта 2017, 15:42:40 »
Да Николай точно ! Не знаю как сейчас но раньше такие изделия делали на совесть , и качество было на высоте . Там на сайте есть варианты в металлическом корпусе , раньше в колхозах их было много и из них делали маленькие домашние фуганки и дробилки .
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: AR-35X
« Ответ #36 : 09 Марта 2017, 15:46:33 »
Да Сельхозмашины кладезь всяческих подшипников По приемлемой цене .
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: AR-35X
« Ответ #37 : 22 Марта 2017, 00:10:41 »
Спасибо за подсказки.
Сегодня прикупил UCP-208 на 40 мм всего 720р
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: AR-35X
« Ответ #38 : 27 Апреля 2017, 15:37:04 »
А у меня вот такая беда, это первая (ближняя к мотору) шестерня из пульта...
Сама поворотка работает, ориентируюсь по видеокамере.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн LZ4AU
Re: AR-35X
« Ответ #39 : 27 Апреля 2017, 17:32:39 »
теперь удобно будет поставить тумблер китайский на 3 положения  и выключить мотор показометра что бы не гудел. на камеру будет видно если близко к концевикам приближается
  • QRA: LO53cf
Re: AR-35X
« Ответ #40 : 27 Апреля 2017, 17:57:58 »
Концевики на самой поворотке работают как я понял.
Если не найду шестерню то так и поступлю.
Кстати, советую пользователям этой поворотки разобрать пульт и смазать шестерни и мотор силиконовым маслом (нейтрально к пластику), у меня почти все шестерни были сухие. После смазки и работать тише будет...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2017, 18:55:12 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: AR-35X
« Ответ #41 : 27 Апреля 2017, 19:09:15 »
Cosmofen вам в помощь , если все детали вы собрали !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO53cf
Re: AR-35X
« Ответ #42 : 27 Апреля 2017, 19:23:27 »
Космофена у меня с избытком с старой работки, я его вылил ни один литр.
Тут шестерня разрушилась от старости - пластик очень хрупкий, склеишь по этим швам, треснет рядом. Пластик по ощущениям как халва.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: AR-35X
« Ответ #43 : 27 Апреля 2017, 19:36:35 »
Понятно ,но все же я бы склеил  оставил бы как шаблон ,по ней бы заказал новую .  Можно сделать оттиск и попробовать вылить шестерню самому ,ну и потом напильничком обработать , как вариант )))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн LZ4AU
Re: AR-35X
« Ответ #44 : 27 Апреля 2017, 23:53:20 »
Да все верно, крутим пока на верху не остановилась поворотка идем на крышу и ориентируем ант в направление откуда редко будут корреспонденты (напр. север) идем вниз и знаем что можно крутит во все направления но когда приближаемся к северу могут сработать концевики, если концевик в активном направление то для поиска корреспондента приходится из за 10гр крутит полный круг.
