Автор Тема: AR300XL. 10 лет эксплуатации  (Прочитано 7997 раз)
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« : 08 Октября 2014, 14:22:42 »
   Недавно удалось демонтировать антенно-поворотное устройство AR-300XL ,которое простояло на крыше с 2000 года.Последние 4 года повортка не работала.Был уверен,что повреждены шестеренки,так как отказ произошёл  зимой в сильный мороз.При включении на столе всё заработало.Оказалось,что был плохой контакт в кабеле. Устройство использовалось в комплекте с опорным подшипником для вращения 2-х антенн Diamond  10 эл. на 144 и 15 эл. на 432 МГц.Результаты привожу в фотографиях.
Выводы делайте сами. Я все промываю керосином . Буду смазывать и думаю,что ещё послужит.
Опорный подшипник тоже сухой.
Евгений
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: AR300XL. 10 лет эксплуатации
« Ответ #1 : 08 Октября 2014, 14:25:15 »
 При разборке будьте внимательны.Опорный подшипник в устройстве набран из отдельных шариков.Не потеряйте.
Евгений
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #2 : 08 Октября 2014, 14:29:07 »
И многожильные провода, желательно опрессовать трубчатыми наконечниками... На дольше хватит и не ослабнет под винтом, если это не времянка на фото...
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #3 : 08 Октября 2014, 14:31:55 »
Подключалась витой одножильной парой по 2 провода на контакт. Длина кобеля была около 55 метров.
На фото времянка.
Евгений
ua9tc
« Ответ #4 : 08 Октября 2014, 16:37:11 »
От носа до хвоста ? ;D
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #5 : 08 Октября 2014, 17:37:10 »
да,от пульта до мотора
Евгений
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #6 : 07 Декабря 2014, 20:43:10 »
UA3ARN, приветствую Вас!
У меня такая же поворотка, хочу применить для вращения 1 стрелы на 144 МГц., вот только проблема, у меня нет пульта к ней.
Может подскажите где можно приобрести такой пульт или что то самодельное сделать, может схема этого пульта имеется?
Заранее благодарен Вам и всем,кто что то подскажет по этой теме.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 20:46:14 от UT4NJ Дмитрий »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 07 Декабря 2014, 21:41:35 »
А у меня весьма глупая проблема - при поворте ручки на пульте идет какой то механический звук, но лимб не вращается....
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #8 : 07 Декабря 2014, 23:05:42 »
Вот тут товарищ модификацию делал:
http://www.cbk.waw.pl/~mstolars/projekty/rotor/index.html
там и схема есть
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #9 : 07 Декабря 2014, 23:52:39 »
  Дмитрий (UT4NJ) , не могу ничего посоветовать по поводу приобретения пульта.Видимо надо искать в интернете б/у. Или покупать еще комплект и управлять одним пультом 2  поворотки. Кстати там  нет электронных компонентов.Чисто электромеханическая система.
     Продолжение ответа уже для RW4HRE. Чисто механика.Разобрать и посмотреть.
Евгений
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
« Ответ #10 : 23 Января 2015, 18:20:05 »
Что, то из управления подобным ротатором было у меня.
Пока не забыл, напишите мне в личку на kenwood777@mail.ru
xxx
  • QRA: KN48kq
« Ответ #11 : 23 Января 2015, 19:17:34 »
Спасибо, написал.
Дмитрий,UT4NJ,73!!!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #12 : 23 Января 2015, 20:20:11 »
TO UT4NJ    Дмитрий,очень давно использовал AR300XL. Делал самодельный блок управления и индикации.Где-то в гараже,хуже если на даче во Владимирской области есть родной пульт.По весне думаю найду точно.Готов подарить.73!Сергей
  • QRA: KN48kq
« Ответ #13 : 23 Января 2015, 20:36:05 »
Спасибо за предложение, был бы рад приобрести.
Дмитрий, 73!!!
« Ответ #14 : 23 Января 2015, 22:35:48 »
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/Easy_Rotator.jpg
Самодельный пульт для простых повороток.  Куда ручкой переменного резистора повернете - туда и повернется.
Светодиоды сигнализируют сам процесс вращения. В прошлом году несколько штук таких сделал под вращение
поляризации.
